XC8/XC16/XC32 güncel versiyonlar
Başlatan Gökhan BEKEN, 15 Ocak 2014, 11:32:01
Gökhan BEKEN
Kaynak: http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/mplabxc/home.html
XC8 1.30 Tıkla indir(Bu versiyon 14/01/2014 tarihinde çıkmış.):
WINDOWS: http://www.microchip.com/mplabxc8windows
LINUX: http://www.microchip.com/mplabxc8linux
OS X: http://www.microchip.com/mplabxc8osx
XC16 1.21 Tıkla indir(Bu versiyon 13/01/2014 tarihinde çıkmış.):
WINDOWS: http://www.microchip.com/mplabxc16windows
LINUX: http://www.microchip.com/mplabxc16linux
OS X: http://www.microchip.com/mplabxc16osx
XC32 1.31 Tıkla indir(Bu versiyon 06/01/2014 tarihinde çıkmış.):
WINDOWS: http://www.microchip.com/mplabxc32windows
LINUX: http://www.microchip.com/mplabxc32linux
OS X: http://www.microchip.com/mplabxc32osx
Yeni güncelleme geldiğinde burdan duyuracağım.
ahmetbudak
gökhan bey iyi akşamlar yeni versiyonları denedinizmi ? varsa farklılıklar nelerdir
Benim dikkatimi çeken, XC16'ya fixed-point türü değişkenler eklenmiş. Bu önemli bir gelişme bence. Gerçi daha önce DSP kütüphanesinde bunlar vardı galiba, kullanmadığım için pek bilmiyorum. Yanılıyor da olabilirim, belki sadece dokümantasyona yeni eklenmişlerdir. XC16'nun kullanım klavuzu versiyonu B'den C'ye geçmiş. Daha önce fixed-point'ten bahsetmiyordu, artık bahsediyor.
Gökhan BEKEN
Benim tek farkettiğim, lisans için yeni bir süre başlatmıyor, daha önceki versiyonlarda 60 günlük ücretsiz kullanım yaptıysanız sürenizi sıfırlamıyor, bu yüzden lite versiyon olarak derleme yaptığı için optimizasyon yapmıyor. Bu epey canımı sıktı, ben yeni süre verecek sanmıştım.
t2
peki ilaç? ilac kullanmıyor musunuz?
C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.30\bin\xclm.exe
bunu değiştirince güzelleşiyor olması lazım.  hatta sadece silseniz de oluyor demişlerdi. Sadece XC8 için olabilir
https://www.google.com.tr/search?safe=active&output=search&sclient=psy-ab&q=xclm.exe+sonsivri&btnG=&oq=&gs_l=&pbx=1
Gökhan BEKEN
Sildim ama yine olmadı, tabi silmeden önce yedeklemiştim, geri eski yerine koydum dosyayı. Sonsivriye üyeliğim olmadığı için crack'li dosyayı bulamadım. Elinde olan varsa burdan paylaşması bizim için iyi olur.
subram
Gökhan BEKEN
Teşekkürler @subram, aslında ben onu denemiştim ama olmadığını sanmıştım, meğer optimizasyon bölümünden pro mod değilde free mod seçili kalmış o yüzden olmuyor sanıyormuşum. Bir projede pro olarak derleme yaptırdığımda ram kullanımı %5 iken %3'e, flash kullanımı %5 iken %4'e düştü.
Daha önce, derleme yaparken "License type: Node Configuration" diyordu
crackten sonra "Lisans type : w " diyor artık.
Alıntı YapLicense Types
Workstation License
    Intended for use by a single user
    Can be installed on up to three workstations, i.e. a desktop, laptop and tablet
Network Server License
    Intended to have multiple users and can be installed on a network
    Restricted to use by one user at a time. The license is available to the other users one hour after a compile takes place.
    Might otherwise require a large number of compilers
    Great for use by global companies with multiple design centers
    Has a loan-out feature so that a license can be run like node locked for a specific amount of time
Kazım
@meftun hocam, verdiğiniz güncel XC sürümleri içinde xclm.exe çalışıyor mu ? ve birde dosya içindeki xclm.exe sadece XC8 sürümü için mi ? yoksa XC16 ve XC32 içinde işe yarıyor mu ?
iruraz
Selam,
Derleme hızında bir iyileşme var mı acaba?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: graski - 18 Ocak 2014, 09:04:32
Evet xc8 1.30 ile denedim çalışıyor. Sürüm ayırdetmiyor anladığım kadarıyla.
Ancak sadece xc serisi için işe yarıyor. C18 derleyicisinde xclm.exe olmadığı için farklı yöntemler gerekir.
Alıntı yapılan: iruraz - 18 Ocak 2014, 13:05:42
Selam,
xc8 1.20 ile 19 saniyede derlediğim bir projeyi, xc8 1.30 ile 18 saniyede derledim.
iruraz
Alıntı yapılan: meftun - 18 Ocak 2014, 16:11:40
Dişe dokunur bir gelişme olmamış yani. Teşekkürler hocam..
Kazım
Mplab IDE ve XC derleyici sürümlerinin güncel versiyonları kurulacak iken, eski versiyonların üzerine mi kurulur, yoksa eski versiyonları kaldırıp, yenileri mi kurmak lazım?
MPLAB X'de durum nasıldı hatırlamıyorum. Ben önce eskiyi silip sonra yenisini kuruyorum ama diğer türlü yapınca sorun olur mu bilmem. Derleyicilerde ise sıra farketmiyor, her versiyon kendi klasörüne kuruluyor. Yani mesela XC16'nın hem 1.11 hem de 1.21 versiyonlarını aynı anda bilgisayarda bulundurmak ve kullanmak mümkün. Proje ayarlarında kurulu derleyiciler arasında istenilen versiyon seçilebiliyor. Gerçi ben genelde eskisini çok tutmuyorum.
Kazım
