Görev Çubugunda İkon oluşturma ve EXEnin geri planda koÅ
Başlatan oki, 19 Şubat 2005, 11:55:43
oki
ben basit bir Günlük Toplantı hatırlatıcısı yapmak istiyorum. Bu amaçla yaptığım programın ilk çalıştırmadan sonra görev çubugunda ikon olarak kalmasını ve ekrandan kapatılıp geri planda çalışmasını istiyorum.
VB de yazdığımız bir program ilk çalıştırıldığında görev çubugunun sağ tarafında "MSN veya SES DENETİM ikonlarının old.yerde" görünmesi için ne yapmamız gerekli?.
Ayrıca programın geri planda çalışması ve istenildiği zaman ikon üzerine gelip sağ klik ile kapatılması konusunda örnek bulabilirmiyim?
Bu konuda tecrübesi olan varsa paylaşırsanız sevinirim.
Selamlar
Oki
westlaw
http://www.codearchive.com/list.php?go=0221   bu linkten indirebilirsin ayrıca asagıdakı koduda kullanabılırsın aynısı zaten ordan almıstım
Private Sub Form_Resize()
If Me.WindowState = 1 Then
'The user has minimized his window
Call Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, IconData)
' Add the form's icon to the tray
Me.Hide
' Hide the button at the taskbar
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
With IconData
.cbSize = Len(IconData)
' The length of the NOTIFYICONDATA type
.hIcon = Me.Icon
' A reference to the form's icon
.hwnd = Me.hwnd
' hWnd of the form
.szTip = "My Tooltip" & Chr(0)
' Tooltip string delimited with a null character
.uCallbackMessage = WM_MOUSEMOVE
' The icon we're placing will send messages to the MouseMove event
.uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
' It will have message handling and a tooltip
.uID = vbNull
' uID is not used by VB, so it's set to a Null value
End With
End Sub
Private Sub Label1_Click()
End Sub
Private Sub mnuExit_Click()
Unload Me
' Unload the form
End
' Just to be sure the program has ended
End Sub
Private Sub mnuShow_Click()
Me.WindowState = vbNormal
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, IconData
Me.Show
End Sub
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim Msg As Long
Msg = X
' The message is passed to the X value
' You must set your form's ScaleMode property to pixels in order to get the correct message
If Msg = WM_LBUTTONDBLCLK Then
' The user has double-clicked your icon
Call mnuShow_Click
' Show the window
ElseIf Msg = WM_RBUTTONDOWN Then
' Right-click
PopupMenu mnuPopup
' Popup the menu
End If
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
End Sub
