Milli mikro işlemci
Başlatan t600, 27 Ocak 2014, 18:44:35
t600
sözlerimle sızi kırdıysam özür dilerim ama evet bu aynı zamanda kendime olan isyanım , Doların bir anda artması  ve 200 mal edip sattığım sistemin fiyatının bir anda 240 tl olması buna etkili sanırım .
Neyse .
Tamam bunu ben yapıcam sizde yardım edeceksiniz , Ve bu benim malım olmayacak , bu bizim malımız olacak , Geçmişte birçok tesisimizi kapattılar , ama bu hepimize dağılmış bir şey olmalı ki bizi ancak tek tek yok etmeleri gereksin :)  Bu arada bu işi engellemek isteyen adamlar gerekirse hiç çekinmeden adam öldürürler , şimdiden canımı bu yola bağışladım .
http://img5.douban.com/view/photo/photo/public/p1098492879.jpg
http://img3.douban.com/view/photo/photo/public/p1098492723.jpg
böyle bir şeyin denemesi ile başlıyalım ozaman .
Bir sorunum var monu kristal silisyum gerek , Şişecamda arkadaşlar var onlardan yardım isteyeceğim , dışarıda fiyatlar çok pahalı bunun sebebi adamlar küçük bir silisyumdan birsürü çip yapıyorlar ben ise ziyan edeceğim , 2. altarnatik olarak güneş hüçrelerindeki yarı iletken malzeme denemeler yapmam için yeterli olurmu ,
İlk adım olaraksilisyuma  baskı yapabilmeyi öğrenmem ve bunu kendi atölye ortamımda yapabilmem gerek .
Malzeme teğmini konusunda araştırma yapalım , belki bu malzeme Türkiye vardır fakat kimse farkında değildir , Ayrıca nasıl farkında olsun ki ?
Ok anlaştık mı ? imece usulü . :)
t2
#106
Alıntı Yapkristal silisyum gerek ,
Arkadaş bu malzeme köfte yapar gibi yuvarlanıp işlemci mi yapılacak? Oyun hamuru mu ?   Silisyumun içinden pinlere bağlantı yapabilmek için ince altın tel gerek. bilmemkaç mikron.  (gerisi tamam da)
Bu aşamaya geçmeden çooook önce olayı bilgisayarda halletmeli  simülasyon filan yapmalı  galiba.
Alıntı Yapsilisyuma  baskı yapabilmeyi .. kendi atölye ortamımda yapabilmem gerek
Allah(C.C.) cümlemize akıl fikir versin. Amin.
t600
#107
sevgili kardeşim T2  SENİ YANLIŞ ANLADIM ve düzelttim bakkk
http://img3.douban.com/view/photo/photo/public/p1098069442.jpg
resime bakın el ile yapılmış .
resimdeki adam muhtemel ölmüş 1960 .
Bu adamın hiç bilgisayarı olmadı karanlık çağda yaşıyordu 1960 da hiç bir halt yok ve prosunu içerken  iştE altını nasıl yapacvazz hamurmu bu diye hayıflanmıyor gayet kendinden eminnn .
Lütfen söyle    yukarıdaki resimdeki adam 1960  yılında , masasında çarşaf çarşaf kağıt ile , sadece hesap makinası ile bunu nasılll yaptıııııııı ? neden korkuyorsun  ? , Allah yardımcımız , birkere azmat ,
tayfun5668
ErsinErce
öncelikle herşeyi kendinizin yapmasını planlamayın
ilk yapacağınız iş işlemciyi pc ortamında tasarlayıp simülasyonunu yapmak
sonra die için kalıplarını hazırlayıp hazır wafer üzerine baskı almaya çalışmak
wafer yapmak sonraki iş
bilgisayarımız yokken rölelerle bilgisayar yapıp sonra commodore'a geçmedik
ilk yakalamaya çalıştığımız noktaya yakın ama temelden çok uzak olmayacak yerden başlayın
t600
Bakın hepimiz bu fotodoki gibi baskı devreler yapıyoruz ve bunu evimizde yapıyoruz , Yani buGüun evimizde PENTİYUM 100 işlemci ile çalışan bir pc nin bordunu imal edebiliriz demek , Bu eskiden bir hayal idi .Ne değişti gerçek oldu , Birşey değişmedi sadece basit olduğunu gördük ve birden olanaksız gibi görünen birşey olanaklı oldu .
Şöyle birşey hayal edelim .( herşey hayal ile başlar )
Düşünün içinde 5- 6 saklatıcısı olan , toplama cıkarma vb temel matematik işlemlerini yapabilen , program yüklemek için gerekli belleği şimdilik dışardan 24cxx gibi seri epromlar ile yapan ve 50 - 100 bit  RAM içeren basit bir işlemçiyi evde KENDİ PCB MİZİ BASAR GİBİ  bir merceğin altına koyarak bassak ve yazılımını yapıp satsak ne güzel olur , Bu olabilir mi . , evet  gayet tabi mümkün .
Bakın bu size imkansız geliyor ama insan şöyle bir yaratıktır . Bunu birinin yaptığını görse amannn nekadar basit ben bile yaparım bunu derrr ? doğru değil mi ?
SO2  ARAMA ÇALIŞMALARI nasıl  gidiyor bu arada .
Maxim
ya arkadaşlar siz gerçekten tuhafsınız biliyormusunuz?
bu T600 ün ortaya attığı sanki derya baykalın kadın programlarında yaptığı projeler gibi kolay zannettiği şey için bir ton yazı yazıp duruyorsunuz!
hepiniz bu işin oyun olmadığını biliyorsunuz daha ne diye vakit öldürüyorsunuzki
çok acayip boş vaktinizmi var?
OO bundan rahat 280 tane 6502 çıkar :)
6502 Die size: 3.9 x 4.6 mm
http://www.ebay.com/itm/25-pieces-SILICON-WAFER-SILIZIUM-WAFER-4-/170703877966pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bebe774e
Tanesi 10$ mış.
Diameter: 100.0 mm (4") +- 0.5 mm
Thickness: 525 +- 25 µm
Resistivity: 0,005 - 0,025 Ωcm
Type/Dopant: P/Bor
TI Die olarak sattığı komponentlere! pin sayısı yazmamış :)
http://www.ti.com/lit/ml/sgkb002a/sgkb002a.pdf
Olmamış, olmayacak bir şeye tamam hep beraber karşı çıkalım,
Fakat 39 senedir üst seviyede, dünyanın değişik yerlerinde yapılmış işlerin, ufacık numunelerinin yapılabilmesine imkan tanıyalım.
Olmaz, olamaz diye birşey yok. Zaten 39 senedir envayi şekli ile yapılıyor.
Ben bir Mcu yapmayı değil ama bir diyot yapabilmeyi istemişimdir.
Hakikaten diyodun ilk yapıldığı zamanlardaki imkanların çok ilerisindeyiz.
Eleştiri dozunu da artırmanın kime ne faydası var ?
Bırakalım, bakalım ne fikirler çıkıyor ortaya...
t600
ok . Ebay sitesi çalışmıyor  ,
http://www.aliexpress.com/item-img/silicon-wafer-Lapped/507234485.html bunu buldum ama sadece fotosu var , Ben ebaydan alışveriş yapmadım , ALİEXPRESTEN YAPIYORUM . oradan bakıyorum , 10 usd ise ben 2 adet almak için bir bütçe ayırabilirim , en azından şöyle bir elimiz ile malzemeyi tutarız , boyumuzun ölçüsünü alırız , açaba cunu aldıktan sonra nasıl erezyona uğratacağız , Benbasit bir tasarım yaptım , ilk önce bakır plakete ares te çizerek + ve - yi ve birkaç pin çışışını yılan gibi gezdirmeyi planladım , bunun üzerine silisyumu koyup gene areste çizdiğimiz gibi ( paint te olabilir ) transistörleri vb   (biraz incelemem gerek ) malzemeleri erezyon yöntemi ile işleyip , üstüne ikinci bakır plaketi kapatarak ( iki bakır arasında silisyum tost ) gibi bir filip flop yapacağım , kondansatörler  ve direncler ( 805 ) dışarıdan bakır üzerine oturur . Bakalım eğer bu yöntemle 2 ledi filipfilop olarak çalıştırırsak eşşek gibi 8 bit bir  işlemci çizeriz ve diğeri çalışır sa buda çalışır , SÜPER OLACAK :)))))))))))))))))))))))) 8)  . 20 usd lik ilk bütçeyi piyasaya sürüyorum HAYIRLI OLSUN  .Onu kazanmak için çok uğraştım :)
Hımm aslında 20$ lık bütçe baya iyi :)
Silisyum un üzerini Oksit ile kaplamanız için yaklaşık 900-1200 C lik bir fırına ihtiyacınız varmış.
Daha sonrasında PhotoResist malzeme ile kaplamanız gerekiyormuş,
Pozlandırmak için filme ihtiyacınız varmış,
Sanırım film çok daha büyük olacak ve agrandizor gibi bir yapıya ihtiyacınız olacak.
Sonra N tip Dopant'ı? oluşturmak için çeşitli gazlardan oluşan yüksek sıcaklıktaki bir Fırına ihtiyacınız varmış.
Bunların sonunda sanırım en fazla bir Silisyum diyota sahip olabiliyorsunuz :)
http://www.designinganalogchips.com/_count/designinganalogchips.pdf
Bu arada TI da LM358 de bazı güncellemeler yapmış. Die Size : 1.65x0.9 mm
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0820/0900766b8082028e.pdf
Alıntı Yap
Texas Instruments announced qualification of a new die revision for the LM358 and
LM2904 on Feb 8, 2006 via PCN20060206000. Analysis of this new die revision (rev.
F) reveals that the die has unbalanced transistor gains as a result of the redesign.
This unbalance causes the slew rate at the unity gain to be slower than the previous
die revision (rev. E).
Ultra ileri teknolojiler hariç, kullandığımız çiplerin tasarımları genelde  1.2 - 0.5 um teknolojisi ile yapılmış.
http://zeptobars.ru/en/read/how-to-open-microchip-asic-what-inside
Konu hakkında bir kitap :
http://instrumentationcolloquium.lbl.gov/How_to_design_an_IC.pdf
ErsinErce
Diyota sahip olabilirsek zaten işlemlerin sadece tekrarlanmasıyla diğer ürünlerde ortaya çıkabilir.
İlk başta wafer'a aktarmaya çalışmak yerine şema ve layout'u oluşturmaya odaklanmak lazım.
sonrasında başka firmalara bastırılabilir.
Ladyada'nın youtube videolarının birinde chip tasarlayan bir firmadan kişi ile bu işin nasıl prototipi yapılıyor konuşuyorlardı.
35. dakikadan itibaren izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=dyyw7VbspMQ
seedstudio tarzı wafer üzerinde belli bir bölüm için baskı ücreti ödenerek baskılar alınabiliyormuş.
gerekirse o şekilde baskıda alınır.
t600
#117
http://lyht.en.alibaba.com/product/378815118-212019074/FZ_NTD_silicon_wafer.html
http://lyht.en.alibaba.com/product/594741364-213907989/NTD_silicon_ingot.html
http://www.alibaba.com/product-detail/Hong-Kong-Scrap-Wafers-200mm-and_104676574/showimage.html
Ama bunlar ton ile satıyor .
Evet silisyum pozlandırma vb evet zor gibi , ama Pozitif 20 ile pcb basmayı öğrenmek bana çok zor gelmişti ,
neyse 10 dolarda ekleyeyim bütün bu işlem sırasını beklemeden falçata ile birtane doğruyayir :) bakiyim çalışırmı .
Yarı iletkenlerin çalışma şekli ile ilgili çok teknik açıklamalar var ama nedense ben kafamda basite indirgeyerek şÖyle çanlandırdım . sanki içinde pusulanın ibresi gibi birsürü ibre var ve bunlar saçma sapan terlere bakıyorlar , minik bir elektrik verildiğinde hepsi kıbleye dönüyor ve elektrik iletimi sağlanıyor , :) . Sanırım son yörüngelerinde elektron yok , Bunu çok merak ediyorum
Bu resimler beni çok etkiledi
ilk transistör
http://www.ptc.dcs.edu/Moody/comphistory/1sttransistor.jpg
ilk entegre devre :
http://www.ptc.dcs.edu/Moody/comphistory/integrated-circuit-1958.jpg
İnsanın falçata ile silisyum kesesi geliyor :)
https://www.google.com.tr/search?q=ilk+transist%C3%B6r&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4RTpUsXlMqTNygPD-oKACg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=677
http://www.ptc.dcs.edu/Moody/comphistory/comphistory_print.html
mesaj birleştirme:: 30 Ocak 2014, 07:04:42
evet  ırfz 44 muhadili ilk transistörümüz hazır , yaptık : ) hayırlı olsun  ,
Ya benim anlamadığım şey şu okullarda bunu niye yapmıyorlar , Biz yıllarca bunu uzaydan geldiğini düşündük
How the first transistor worked on Vimeo
mesaj birleştirme:: 30 Ocak 2014, 07:13:25
Does the first transistor ever built still work?
mesaj birleştirme:: 29 Ocak 2014, 17:16:01
bu çalışıyor
t600
#118
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Darlington_transistor_MJ1000.jpg
kalemle cizip basabilirsek süper , aslında birbirlerine olan temas noktalarını genişletmek için yay gibi yapılmış , sanırım toplam bor akımı , iki kutup arasındaki mesafede gerilim ile doğru orantılı zemin kollektör , iştah açıçı , Ya bunca zaman taşa toprağa para ödedik , az da değil 1 tanesi 3- 5 dolar :(
aslında pcb gibi
http://www.4004.com/assets/4004-masks-showing-fets-j3-.jpg
http://www.4004.com/assets/PB120046.JPG
yukarıdaki fotoya 5 dakika bakın ve aslında pcb mantığı olduğunu görün , sanki artık daha kolay
süper döküman
http://www.4004.com/assets/4004-lajos-schematics.gif
mesaj birleştirme:: 29 Ocak 2014, 18:10:13
Bunun 0.5 cm2  olduğunu söylemeseler  sanki sot23 kılıf ve 805 kılıf malzemeler ile yapılmış derim , Yani aslında işlemci smd parçaların gittiği en küçük nokta ve simdi daha mantıklı , zaman içinde bir mimari geliştireceğiz .
buna isis diyelim :)
buda ares
t600
#119
Elimde 0 km 8086 vardı kapağını açtım , diyelim ki yongayı yaptık ta , yonganın pinlere bağlantıları çok ince teller ile , bunu bu adamlar o yıllarda hangi yöntem ile bağlamış olabilir ? Uzaylılar gelip bağlamadı ise bunun bir yolu olmalı ? Eğer bunu bağlıyamazsak  ben bu adamlardan gerçekten çok korkmaya başlıyacağım  :(((((((( :-X
Ama bir şekilde çözeceğiz :)
