RA8875 TFT Ekran ( Kullanan var mı?)
Başlatan respected, 01 Şubat 2014, 15:53:51
respected
http://www.buydisplay.com/default/tft-5-inch-lcd-display-module-w-controller-board-serial-i2c-ra8875.html
Merhaba arkadaşlar bu linkteki LCD den kullanan varmı? Hem seri hemde paralel haberleştiği yazılmış. Kullanan var ise seri haberleşmede resim gösterilebiliyor mu? Teşekkürler
leblebitozu
Chip'in içinde bir grafik kütüphanesi gömülü değil, ne gönderirsen onu basar. Seri ya da paralel farketmiyor.
respected
Bir tane aldım. Bırakın bir şey göndermeyi backlight ı bile yakamadım. Donanımsal olarak kontrol ediliyor.
main.c
#include "stm32f4xx.h"
#include "RA8875.h"
#include "delay.h"
//#include "Picture.h"
//#include <stdlib.h>
//#include <math.h>
int main(void)
	SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
	GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
	Lcd_Init();
	delay_ms(200);
	Text_Background_Color1(0x48DC);
	while(1)
	Text_Background_Color1(0xB8DC);
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);
	delay_ms(500);
	GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);
	delay_ms(500);
//RA8875.c File
#include "RA8875.h"
void LCD_GPIO_Init(void)
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_CS| LCD_SCL| LCD_SDI;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(LCD_PORT, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_SDO;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
void Delay1ms(uint8_t i)
{unsigned char j;
	while(i--)
  	for(j=0;j<125;j++);
void Delay10ms(uint8_t i)
{	while(i--)
	Delay1ms(10);
void Delay100ms(uint8_t i)
{	while(i--)
	Delay1ms(100);
void SPI_inst(void)
	LCD_SDI_SET;
	LCD_CS_SET;
	LCD_SCL_SET;
//	LCD_SDO_SET;
void Lcd_Write(u8 Index)
   u8 i=0;
   LCD_CS_CLR;
//   LCD_RS_CLR;
    for(i=8;i>0;i--)
      if(Index&0x80)
				LCD_SDI_SET
				LCD_SDI_CLR;
				LCD_SCL_CLR;
				LCD_SCL_SET;
				Index<<=1;
   LCD_CS_SET;
void LCD_CmdWrite(u8 cmd)
	LCD_SCL_SET;
	LCD_SDI_SET;
	LCD_CS_CLR;
	Delay1ms(2);//SPI_Delay();
	Lcd_Write(0x80);
	Lcd_Write(cmd);
	 LCD_CS_SET;
//////////////SPI Write data or  parameter
void LCD_DataWrite(u8 Data)
	LCD_SCL_SET;
	LCD_SDI_SET;
	LCD_CS_CLR;
	Lcd_Write(0x00);
	Lcd_Write(Data);
	LCD_CS_SET;
void Write_Dir(u8 Index,u8 Data)
		LCD_CmdWrite(Index);
   	LCD_DataWrite(Data);
//*********4W_SPI_Read()
u8 SPI4_Read(void)
   u8 dat;
   u8 t = 8;
	LCD_SDO_SET;//SDO = 1;
	do
		LCD_SCL_CLR;  //SCLK = 0;
        //SPI_Delay();
		dat <<= 1;
		if ( LCD_SDO ) dat++;
		LCD_SCL_SET;//SCLK = 1;
        //SPI_Delay();
	} while ( --t != 0 );
	return dat;
///////////////Read data or  parameter
u8 LCD_DataRead(void)
	u8 Data;
	LCD_SCL_SET;
	LCD_SDO_SET;
	LCD_CS_CLR;
	Lcd_Write(0x40);
	Data = SPI4_Read();
	//SPI_Delay();
	LCD_CS_SET;
	return Data;
///////////SPI Read  status
u8 LCD_StatusRead(void)
	u8 Data;
	LCD_SCL_SET;
	LCD_SDO_SET;
	LCD_CS_CLR;
	//SPI_Delay();
	Lcd_Write(0xc0);
	Data = SPI4_Read();
	//SPI_Delay();
	LCD_CS_SET;
	return Data;
void Chk_Busy(void)
	u8 temp;
	do
	temp=LCD_StatusRead();
	}while((temp&0x80)==0x80);
void PLL_ini(void)
    LCD_CmdWrite(0x88);
    LCD_DataWrite(0x0C);
    Delay1ms(1);
    LCD_CmdWrite(0x89);
    LCD_DataWrite(0x02);
    Delay1ms(1);
void Active_Window(uint16_t XL,uint16_t XR ,uint16_t YT ,uint16_t YB)
	unsigned char temp;
    //setting active window X
	temp=XL;
    LCD_CmdWrite(0x30);//HSAW0
	LCD_DataWrite(temp);
	temp=XL>>8;
    LCD_CmdWrite(0x31);//HSAW1
	temp=XR;
    LCD_CmdWrite(0x34);//HEAW0
	temp=XR>>8;
    LCD_CmdWrite(0x35);//HEAW1
    //setting active window Y
	temp=YT;
    LCD_CmdWrite(0x32);//VSAW0
	temp=YT>>8;
    LCD_CmdWrite(0x33);//VSAW1
	temp=YB;
    LCD_CmdWrite(0x36);//VEAW0
	temp=YB>>8;
    LCD_CmdWrite(0x37);//VEAW1
void Lcd_Init(void)
	  LCD_GPIO_Init();
		SPI_inst();
		PLL_ini();
	LCD_CmdWrite(0x10);	 //SYSR   bit[4:3] color  bit[2:1]=  MPU interface
	LCD_DataWrite(0x0C);   //            65K
	LCD_CmdWrite(0x04);    //PCLK
	LCD_DataWrite(0x82);   //
	Delay1ms(1);
	 //Horizontal set
	LCD_CmdWrite(0x14); //HDWR//Horizontal Display Width Setting Bit[6:0]
	LCD_DataWrite(0x63);//Horizontal display width(pixels) = (HDWR + 1)*8
	LCD_CmdWrite(0x15);//Horizontal Non-Display Period Fine Tuning Option Register (HNDFTR)
	LCD_DataWrite(0x00);//Horizontal Non-Display Period Fine Tuning(HNDFT) [3:0]
	LCD_CmdWrite(0x16); //HNDR//Horizontal Non-Display Period Bit[4:0]
	LCD_DataWrite(0x03);//Horizontal Non-Display Period (pixels) = (HNDR + 1)*8
	LCD_CmdWrite(0x17); //HSTR//HSYNC Start Position[4:0]
	LCD_DataWrite(0x03);//HSYNC Start Position(PCLK) = (HSTR + 1)*8
	LCD_CmdWrite(0x18); //HPWR//HSYNC Polarity ,The period width of HSYNC.
	LCD_DataWrite(0x0B);//HSYNC Width [4:0]   HSYNC Pulse width(PCLK) = (HPWR + 1)*8
	 //Vertical set
	LCD_CmdWrite(0x19); //VDHR0 //Vertical Display Height Bit [7:0]
	LCD_DataWrite(0xdf);//Vertical pixels = VDHR + 1
	LCD_CmdWrite(0x1a); //VDHR1 //Vertical Display Height Bit [8]
	LCD_DataWrite(0x01);//Vertical pixels = VDHR + 1
	LCD_CmdWrite(0x1b); //VNDR0 //Vertical Non-Display Period Bit [7:0]
	LCD_DataWrite(0x20);//Vertical Non-Display area = (VNDR + 1)
	LCD_CmdWrite(0x1c); //VNDR1 //Vertical Non-Display Period Bit [8]
	LCD_DataWrite(0x00);//Vertical Non-Display area = (VNDR + 1)
	LCD_CmdWrite(0x1d); //VSTR0 //VSYNC Start Position[7:0]
	LCD_DataWrite(0x16);//VSYNC Start Position(PCLK) = (VSTR + 1)
	LCD_CmdWrite(0x1e); //VSTR1 //VSYNC Start Position[8]
	LCD_DataWrite(0x00);//VSYNC Start Position(PCLK) = (VSTR + 1)
	LCD_CmdWrite(0x1f); //VPWR //VSYNC Polarity ,VSYNC Pulse Width[6:0]
	LCD_DataWrite(0x01);//VSYNC Pulse Width(PCLK) = (VPWR + 1)
	Active_Window(0,799,0,479);
	LCD_CmdWrite(0x8a);//PWM setting
	LCD_DataWrite(0x80);
	LCD_DataWrite(0x81);//open PWM
	LCD_CmdWrite(0x8b);//Backlight brightness setting
	LCD_DataWrite(0xf0);//Brightness parameter 0xff-0x00
Write_Dir(0X01,0X80);//display on
///////////////Background color settings
void Text_Background_Color1(uint16_t b_color)
	LCD_CmdWrite(0x60);//BGCR0
	LCD_DataWrite((unsigned char)(b_color>>11));
	LCD_CmdWrite(0x61);//BGCR0
	LCD_DataWrite((unsigned char)(b_color>>5));
	LCD_CmdWrite(0x62);//BGCR0
	LCD_DataWrite((unsigned char)(b_color));
// RA8875.h File
#define color_brown   0x40c0
#define color_black   0x0000
#define color_white   0xffff
#define color_red     0xf800
#define color_green   0x07e0
#define color_blue    0x001f
#define color_yellow  color_red|color_green
#define color_cyan    color_green|color_blue
#define color_purple  color_red|color_blue
// Pin Configuration
#define LCD_PORT   	  	GPIOB
#define LCD_SDO        	GPIO_Pin_12
#define LCD_CS        	GPIO_Pin_10
#define LCD_SCL        	GPIO_Pin_13
#define LCD_SDI        	GPIO_Pin_15
//Pinlerin SET olarak ayarlanmas1 icindir.
#define	LCD_SDI_SET  	GPIO_SetBits(LCD_PORT, LCD_SDI);
#define	LCD_CS_SET  	GPIO_SetBits(LCD_PORT, LCD_CS);
#define	LCD_SCL_SET  	GPIO_SetBits(LCD_PORT, LCD_SCL);
//#define	LCD_SDO_SET  	GPIO_SetBits(LCD_PORT, LCD_SDO);
#define	LCD_SDI_CLR  	GPIO_ResetBits(LCD_PORT, LCD_SDI);
#define	LCD_CS_CLR  	GPIO_ResetBits(LCD_PORT, LCD_CS);
#define	LCD_SCL_CLR  	GPIO_ResetBits(LCD_PORT, LCD_SCL);
//#define	LCD_SDO_CLR  	GPIO_ResetBits(LCD_PORT, LCD_SDO);
void Active_Window(uint16_t XL,uint16_t XR ,uint16_t YT ,uint16_t YB);
void Text_Background_Color1(uint16_t b_color);
void Delay1ms(uint8_t i);
void Delay10ms(uint8_t i);
void Delay100ms(uint8_t i);
void LCD_GPIO_Init(void);
void Lcd_Init(void);
void SPI_inst(void);
void PLL_ini(void);
void Lcd_Write(u8 Index);
void LCD_CmdWrite(u8 cmd);
void LCD_DataWrite(u8 Data);
void Write_Dir(u8 Index,u8 Data);
u8 LCD_DataRead(void);
u8 SPI4_Read(void);
u8 LCD_StatusRead(void);
void Chk_Busy(void);
respected
   u8 i=0;
    for(i=8;i>0;i--)
      if(Index&0x80)
                LCD_SDI_SET
                LCD_SDI_CLR;
                LCD_SCL_CLR;
                LCD_SCL_SET;
                Index<<=1;
Bu şekilde düzenleyince haberleşebildim.
