Linux Çırpınışları
Başlatan subram, 06 Şubat 2014, 19:12:41
subram
Tamamdır hocam. Sizden haber bekliyorum.
Mr_YAMYAM
Hocam fena halde gız'dım. UBUNTU11:04 ü kuruyorum şu an.
O kuruladursun, ben de birşeyler yazayım dediydim ;D
subram
Mr_YAMYAM
Zaten sistem çöktü :o
Şimdi indirebilirsem 12:04 ü bakayım.
Yetişebiirsem burdayım. Yetişemezsem yarın yeni bir DVD okuyucu almam gerekiyor.
Çünkü DVD okuyucum artık ömrünü bitirmiş ;D
Öncelikle kamerayı çıkarınız ve bir konsol açınız. Tekrar kamerayı
takıp, alttaki komut çıktılarını gösteriniz.
sudo lsusb
sudo dmesg | tail
sudo ls -ahl /dev/video*
Bu arada v4l2 kurulumu acaba? (video for linux)
subram
laptop kullanıyorum kamerayı o yüzden söküp takamıyorum.  İstediğiniz çıktılar altta. v4l2 için baktım ama bulamadım. kurulum için kod aradım ama işe yarar birşey bulamadım.
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 2232:1020
Bus 002 Device 004: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Wireless Mouse M305
sudo dmesg | tail
[   51.668388] wlan0: authenticated
[   51.671707] wlan0: associate with f8:d1:11:8c:83:1b (try 1/3)
[   51.676135] wlan0: RX AssocResp from f8:d1:11:8c:83:1b (capab=0x411 status=0 aid=1)
[   51.678786] wlan0: associated
[   51.678821] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   62.845146] audit_printk_skb: 189 callbacks suppressed
[   62.845150] type=1400 audit(1394963848.893:75): apparmor="DENIED" operation="open" parent=1 profile="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" name="/usr/share/gvfs/remote-volume-monitors/" pid=2336 comm="mission-control" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   75.549316] wlan0: deauthenticating from f8:d1:11:8c:83:1b by local choice (reason=3)
[   75.569712] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[  898.559365] type=1400 audit(1394964685.391:76): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1 profile="/usr/sbin/cupsd" pid=1143 comm="cupsd" pid=1143 comm="cupsd" capability=36  capname="block_suspend"
crw-rw----+ 1 root video 81, 0 Mar 16 11:56 /dev/video0
Muhtemelen Samsung Laptop bu. Fn + tuş kombinasyonu ile veya
başka bir tuş ile kamera açılıp kapatılabilir.
/etc/modprobe.d/uvcvideo.conf dosyasını oluşturup içerisine;
options uvcvideo nodrop=1
satırını ekleyiniz ve yeniden başlatınız.
lsusb çıktısındaki 2232:1020 (VID:PID) kameranız.
Ancak v4l2 paketinin yüklü olması gerekli.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Webcam_Setup
Burayı inceleyiniz...
subram
dediğiniz dosya var, içinde de tam olarak sizin dediğiniz komut var.
Mr_YAMYAM
Subram.
Senin için ubuntu studio yu yükledim.
Ama ne yazıkki hala çok eksikler var. Muhtemelen sendeki sürüm de eksikler fazladır. Sadece java eklentisi için bile uzun süre uğraştım. Bununla beraber bazı eklentilerin de kurulması gerekmekte.
Gelelim senin meselene.
[IMG]http://i.imgur.com/fqpEmqE.png[/img]
Resimde gösterildiği üzere ubuntu yazılım merkezinden TVtime Tv göstericiyi yükle. Bu programla beraber bazı video eklentileri (YUV, RGB vbg.) yüklemelisin. Ayrıca tüm video akış içeriklerini de yüklemelisin.
TVtime programı ile CAPTURE aygıtlarına erişebilmen (Kamera, TV kartı gibi) ve eriştikten sonra her türlü konfigürasyonu yapabilmen olasıdır.
Bu sayede kameranın settings'lerini rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum.
TV time programının çalışması esnasında kamera ile ilgili sorun gösterirse bu sorunları rastladıkça çözmek en doğrusu olacaktır.
subram
TVTime'ı yükledim. Cheese vb programlar gibi bunda da parlaklık/karşıtlık ayarları yaptım. Görüntü halen çok kötü. Bu arada ubuntu forumunda Samsung Tool'dan bahsetttiler nerden bulup, nasıl kurarım bunu işe yarar mı?
Şuanki webcam görüntüsü
Mr_YAMYAM
#145
Çözünürlük ile uğraş.
Öncelikle 720x576P yi bir dene.
Daha düşük ve yüksek çözünürlüklerde gelişmeler nasıl kontrol et.
VİDEO yakalama biçimi değişebiliyor mu? Hala YUV mu.
Bak oralarda video processing setup var.
[IMG]http://i.imgur.com/jSKFIsM.png[/img]
Oralarla ecik oyna bakiim.
subram
guvcview programı ile baktığımda şu ayarları görüyorum
Mr_YAMYAM
Frame'i 25 yapman lazım.
AVI biraz ağırdır. MPEG2 olabilir.
İmaj dosyasını PNG yapabiliyormusun.
subram
ayarları bu şekilde değiştirince görüntü biraz daha düzeldi. Hangout ile test ettim çözünürlük düşük olduğu için görüntü halen bozuk.
Mr_YAMYAM
#149
Öncelikle bazı konfigürasyon hataları olduğu gerçek.
PAL sistemde 25 ve katları olarak ekran görüntüsü yakalamalısın.
Üstelik encode için kullandığın video formatı MPEG4 olarak görülmektedir. Mümkünse bu format AVI olsun. veya H264 te olabilir.
En ideali MPEG2 dir.
Video sistem biryerlerde NTSC veya başka bir formatta olabilir. Bu formatı mümkünse PAL yapmaya çalış. (Bu ayar genel sistem ayarları ile de ilgilidir)
NOT: Düşük çözünürlükte büyük ekran formatı kullanmak görüntüyü bozacaktır. Öncelikle mümkünse video boyutunu 1:1 yaparak test etmelisin.
Ayarlar tamam olunca kamera izin veriyorsa çözünürlüğü artırabiliriz.
İLAVE NOT:
Biryerlerde kamera shutter olması lazım. Bunu otomatik olarak seçmesi lazım. Ama manual olarak ta sen ayarlayabilmelisin. Yoksa resim karanlık olacaktır.
