Linux Çırpınışları
Başlatan subram, 06 Şubat 2014, 19:12:41
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: subram - 07 Şubat 2014, 00:40:01
Şimdi elimdeki güncel sorun; Daha önce bir şekilde kurmaya çalıştığım ama elimde patlayan MPLAB X ve XC8'i kurmak.
Çok basit.
Wine'ı kur. Bahsetmiş olduğun programların setup exe dosyasına sağ tık yapıp wine ile çalıştır komutu ver.
[IMG]http://i.imgur.com/l1uRStO.png[/img]
Aynen windows'ta plduğu gibi next ve de next:D
[IMG]http://i.imgur.com/xvnnUWc.png[/img]
Uygulamalardan wine'ı ve orada programlar dizisinden adobe auditon'u tıklayınca tıkır tıkır çalışacaktır.
[IMG]http://i.imgur.com/GMNfupS.png[/img]
subram
wine'ı kurdum zaten. proteus 8'i kurmak istedim ama linans kısmına gelince takıldı. Next dememe rağmen ilerlemedi.  7.10 varsa link verebilir misin?
adobe auditon'ı kurmak gibi bir niyetim yok.
Bir de niye her mesajda resim kullanıyorsun? resimlik çok bişey yok şuan. Ben mi bişeyleri kaçırıyorum?
Mr_YAMYAM
#17
Resim kullanmamdaki amacım sadece sana hitap etmek olmadığı içindir.
Sen belli bir seviyede bilgi sahibi olabilirsin ancak misafir olarak sitemizi ziyaret edenler veya çoğu arkadaşlarımız yeterli bilgiye sahip olamayabilirler.
Çoğu kişiye yardımcı olabileceği düşüncesi ile ve konu bence önem arzettiği için resim kullandım.
Lisans kısmında aktivasyon gerekliliği için bağlantı sorunların olabilir. Tam bilemeyeceğim. Ama yeni bir lisans anahtarı ile test etmelisin belki.
Adobe audition kurulumunu örnek olarak sunmuştum. İllaki herkes bu programı kurmak zorunda değildir elbette.
Ama genel mantık aynı olduğu için izlenecek yönergeler de hemen hemen aynıdır.
Edit: Lisans kısmında ilerlememesinin nedenini bilmiyorum ama benzer bir olay uzun bir süre önce de başıma gelmişti. Birkaç dakikalık bekleyişten sonra lisans kodu iletilmişti.
Kaanx
Merhabalar. Bende linux alışma aşamasındayım neredeyse 6 7 aydır . Konu içeriğinde dikkatimi çeken Wine kullanımı oldu. Linuxa geçtiğimden bu yana hiç wine kullanmadım windowsla arasındaki farkı anlamak için. PC de hala windows ta var fakat linux kullanmaya alıstıgımdan sanırım artık Ubuntu ya ayırdıgım bellek yetersiz gelmeye başladı (75 gb). kafama takılan nokta ise Eğer wine ile windows üzerinde çalıstıgımız tüm programları kullanabiliyorsak neden linux ? 2. sorum ise Eğer windowsu kaldırıp bende tamamen linux kullanıma geçersem windowsu arar mıyım tekrar ?
subram
@Mr_YAMYAM Lisan seçmeme izin vermiyor. Ekranda şu hatayı gösteiryor. NEXT işe yaramıyor. 7,10 arıyorum onu deneyeceğim
Alıntı YapNo Licence Key found for Proteus Click Next to install one.
@Kaanx Wine ile hiç bir şekilde linuxta çalışmayacak programları çalıştırcam sadece. Sanırım 5'i bulmaz bunlar.
Linux'a geçince windows'u arama konusu linux'tan beklentilerine bağlı. 6-7 aydır kullandığına göre sanırım bir sorun yaşamazsın.
Mr_YAMYAM
Olası sebepler.
Lisans anahtarını kes kopyala yöntemi ile mi girdiniz?
Aynı programı aynı lisans numarası ile daha önce aynı PC ye kurdunuz mu veya kurmaya mı çalıştınız?
subram
Proteus lisans anahtarı normal şekilde rakam ve harflerden oluşmuyor. o yüzden kopyala yapıştır yapamıyorum. 7.10 İndirip kurdum wine ile. Sorunsuz çalıştı. Proteus faslı şimdilik kapanmıştır.
Gelelim MPLAB X ve XC8 konusuna; Daha önce kurarken kapandığını (hata verdiğini) söylemiştim. Şuan MPLAP IDE ve MPLAB IPE kurulu görünüyor (MPLAB X yok)ama tıklayonca bişey olmuyor. Şimdi bu yarım kurulumu nasıl kaldırabilirim?
drmp
programları wine ile kurulacak  diye bir kural yok    eğer windows da  kurulmuş programın varsa oradan çalıştırabilirsin
subram
Windows yok arkadaşlar. windowsu tamamı ile hayatımdan çıkartmaya karar verdim. Şuan elimde sadece X64 bit XUbuntu var. Bazı zorunlu programlar(proteus) için wine'ı kullanacam.
Mplab sorunun çözümedim bir türlü. Kaldıramıyorum bir türlü.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: subram - 07 Şubat 2014, 02:00:43
Önemlidir.
[IMG]http://i.imgur.com/EibtyN5.png[/img]
Programı kurmadan önce güncel JAVA çalıştırıcısını kurmanız gerektiği MPLAB programı kullanıcı klavuzunda belirtilmiştir.
subram
Mplab X'i ve XC8'i az önce başarılı bir şekilde kurdum. Aşağıdaki aşamları izledim;
http://microchip.wikidot.com/mplabx:installation
Orada da şu yazıyor;
Alıntı YapYou don't need to install Java for MPLAB X IDE to run
Mr_YAMYAM
Yahu o kadar PDF dosyası karıştırdım.
Zaten linux desteği varmış desene şuna.
subram
kusura bakma hocam bilemedim durumu.
dün aynı işlemleri yaptığımda kurulumu yapamadı yarı kaldı. şuan xc32' yi kuruyorum sorunsuz ilerlerliyor. XC16'yı kuramadım hata veriyor;
Alıntı YapInstaller payload initialization failed. This is likely due to an incomplete or corrupt downloaded file.
Mr_YAMYAM
Hocam benden bu kadar.
Yardımım olduysa ne mutlu.
Birkaç çizimim kaldı ares'te onları da çiziktirip yatayım.
Gerekirse yarın (yani bugün) öğleden sonra devam ederim.
Saygılar.
subram
Çok teşekkürler hocam. wine olmazsa VM kuracam diye çok zaman kaybedecektim.
Şuan için xc16'da sıkıntım var. Sanırım indirdiğim dosya sıkıntılı tekrar inidirip kuracam.Bir son durumu yazarım yarın.
