Keil'de veri tipleri ve boyutları
Başlatan mistek, 18 Şubat 2014, 01:16:17
mistek
Keil'de int8_t bir değişken tanımlıyorum hafızada 8 byte yer kaplıyor.
int16_t tanımlıyorum yine 8 byte yer kaplıyor.
float tanımlıyorum yine 8 byte yer kaplıyor.
char, long, short hepsi 8 byte yer kaplıyor. Bunun bi ayarı var mı acaba? Böyle olunca hafızayı etkin kullanamıyorum.
mistek
#include "stm32f10x.h"
char degisken1=0;
short degisken2=0;
long degisken3=0;
unsigned long degisken4=0;
int8_t degisken5=0;
uint16_t degiske6=0;
uint32_t degisken7=0;
float degisken8=0.0
int main()
degisken1=5;
degisken2=5;
degisken3=5;
degisken4=5;
degisken5=5;
degisken6=5;
degisken7=5;
degisken8=5.0;
JKramer
Byte mı bit'mi? Nereden bakıyorsunuz kapladığı yere? Optimizasyon kapalı mı?
mistek
Keil derledikten sonra en altta Build output penceresinde bilgi veriyor.
Program Size: Code=27312
Buradan bakıyorum. Her değişken tanımlamamda 8 artıyor. Byte değil mi burası?
Optimizasyon level 0
code yazan kisim program kodlari.
Burak B
Hizalamadan dolayı öyle oluyor. "Natural Data Aligment" diye bakın. Ayrıca 32 bit bir işlemci kullandığınızı unutmayın.  Hafıza erişim komutları genel olarak 32 bit sınırlarında işlem yapar ve derleyiciyide buna uymaya zorlar.
mistek
Alıntı yapılan: z - 18 Şubat 2014, 11:00:08
Buna degiskenlere ilk deger atayan komutlar da dahildir. Ram'dan alikonan alanlar burada gozukmez.
Hocam kullandığım çipin 32kB flash hafıza ve 4kB sram i var. Yazdığım kodların hafızada ne kadar yeri doldurduğunu nereden görebilirim? Programı sıkıştırmaya çalışıyorum Keil programlayıcı ayarlarında Download to Flash yeri var tik atılıyor. Benim kodlarım default durumda nereye yazılıyor. Çipimde hangi bölgeleri işgal ettiğimi öğrensem ona göre hareket ederdim.
Alıntı yapılan: ByteMaster - 18 Şubat 2014, 11:05:13
Evet 32bit işlemci ancak 32bit = 4 byte olması gerekmez mi?
Burak B
Derlediğiniz kodun asm çıktısına bakın.
R/W data kısmında görebilirsin.
Derleme ardından keil bir rapor verir.
Program Size: Code=XXXX  RO Data: YYYY   RW Data  ZZZZ    ZI Data WWWW
XXXX byte    Romda program kodu var demek.
YYYY  byte    Romda veri var demek. (Romda tutulan sabit değerler, tablolar vs)
ZZZZ byte    Ram kullanmışsın (değişkenler için) (Stack ve Heap alanı hariç)
WWW byte.   Ramda değişkenler haricinde Stack, Heap alanı vs
mistek
Program Size: Code=27312 RO-data=560 RW-data=216 ZI-data=1728
Buradaki RW mi? Yani benim programım 216 byte mı yer kaplamış ? Keil'in 32kB sınırlaması sanırım Code kısmı için geçerli...
mesaj birleştirme:: 18 Şubat 2014, 11:44:04
Alıntı yapılan: ByteMaster - 18 Şubat 2014, 11:30:43
Proje klasörümde asm kodları yok  :o
Assembler source var bi tek oda .s dosyası.
yamak
Alıntı yapılan: mistek - 18 Şubat 2014, 11:42:13
Hocam,
yazdığın kodun;
Rom'da kapladığı alan=Code+RO-Data+RW-Data
Ram'de kapladğı alan=RW-Data+ZI-Data
Yani sizin kodların;
Rom'da Kapladığı alan=27312+560+216=28088 byte
Ram'de Kapladığı alan=216+1728=1944 byte
mistek
Alıntı yapılan: z - 18 Şubat 2014, 11:32:33
Alıntı yapılan: yamak - 18 Şubat 2014, 12:00:46
Hocam,
yazdığın kodun;
Hocam şimdi benim 32kB flash ram li çipim Keil raporuna göre Code = 32kB olduğunda tamamen dolmuş mu olacak?
yamak
Sadece Code değil
Code+RO-Data+RW-Data=32 kb olduğunda dolmuş olacak.
Code + RO Data = 32K olması lazım.
