Arduino uno soru?
Başlatan 94onur94, 22 Şubat 2014, 00:52:21
94onur94
İyi akşamlar. 4 yıldır PIC ile uğraşıyorum, eğlence ve öğrenmek amacı ile arduino uno rev3 alacağım. Bir kaç sorum olacak;
1- unoya bağlanarak başka avr entegresi programlanabilir mi, bootloader atılabilir mi harici avr programlayıcı olamadan?
2- uno üzerinde bulunan atmega328 entegresi yerine pin sayısının yettiği başka avr entegresi takılarak ona program yazılabilirmi uygun bootloader yüklenerek?
trgtylcnky
1- kısmen evet, Arduino ISP programlayıcı olarak programlanabiliyor. Bu sayede başka bir entegreyi programlayıp arduino gibi kullanabilirsiniz.
2- Pinlerde farklılık yoksa belki çalışabilir. Bazı insanlar eski modelden rev3 modeline bu entegreyi değiştirerek geçtiler.
elektronart
Arduino'nun mantığı sizin daha önceki tecrübelerinizden biraz farklı uno dediğiniz şey AVR ye kod yüklemeye yarayan bir işlemci değil AVRnin ta kendisi. Bootloader bu AVR nin içinde. Bootloader kullanarask çipin kendisini programlıyorsunuz.
1-Bu mantıkla, uno içine uygun bir kod yüklerseniz başka AVRlere kod yükleyebilecek hale getirebilirsiniz.
2-UNO üzerindeki çipi değiştirdiğinde erişebileceğin bir bootloader olmayacağı için çipe erişemezsin. Bilgisayarındaki yazdığın kodu yükle dediğinde program seri porttan erişebileceği bir bootloader arar. Yeni taktığın çipin içinde bu bootloader yoksa arduino hata verir.
UNO bir AVRye kod yüklemene izin veren ara bir programlayıcı değildir.
Açık Elektronik
krmtpc
Arduino üzerindeki AREF pininin tam olarak ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını biliyor musunuz ?
Atmel Mega8, 168, 328 mcu' larını inceleyiniz. Aref pini mcu daki aref pinidir.
Arduino yapmak için temel şeyler;
- Usb-serial dönüştürücü ile mcu rx/tx uçlarını birleştirmek.
- Usb-serial dönüştürücünü dtr mcu reset pini ile birleştirmek. (Mcu reset pini 10k ile pull-up yapılacak)
- Vcc, Vsd pinlerine gerilim uygulamak.
Not: Mega8 dtr ile resetlenemiyor. Programlamadan hemen önce el ile resetlemek gerekiyor...
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: krmtpc - 22 Şubat 2014, 12:03:48
Datasheete bakmadim. Tahmini olarak soyluyorum analog referans  voltaji pini olmali.
Okan AKÇA
Arkadaşım ogrenmek icin aldıgı arduino ile bir kaç uygulama bende yaptım  komutları cok basit ancak amatöre göre  daha bir cok olması gereken komudu eksik yada ben görmedim bu yüzden sevmedim  yada pic'i bildigimim sevdigim icinde olabilir.
94onur94
Peki uno mu leonardomu siz olsanız hangisini alırdınız tek fark usb iletisim olayı
Ben kendim yapıyorum, yukarıda nasıl yapılacağını
basit şekilde anlattım. Herhangi bir usb-seri dönüştürücü
ile sorunsu kullanılabiliyor.(İşletim sistemi sürücüleri problem
çıkarmadıkça).
Processing.org sitesindeki pc arayüzü ile birlikte çalışabilmekte.
Kolay ve işletim sisteminden bağımsız pc arayüzü yazmak
mümkün olmakta.
Basitleştirilmiş kod sistemi yanında sizin kendi yazdığınız karmaşık
kodları da kullanabilmekte.
