Her çeşit motor sürücü devresi ve analizleri
Başlatan aster, 13 Mart 2005, 11:30:07
aster
Motor sürücü devre şemalarını bu link altında toparlıyalım
Construction of a diy motorized volume control (16f873)
http://home1.stofanet.dk/hvaba/steppervolume/stepper.html
augur
Step motor ve çeşitleri nasıl çalışıyor diyenlere çok güzel bir animasyon anlatımı, motor çeşidi seçme özellikleri de mevcut
Butonlara tıklayın hızını sağa sola dönüş yönlerini felan seçin sonra start 'a basın,
ayrıca motor çeşitlerine de göz atın
http://en.nanotec.com/steppermotor_animation.html
KAZIMUGUR
Linkte çok güzel bir uygulama var.Ucuz ve pratik, trifaze motor sürücüsü.
Ayrıca değişikliğe çok uygun.
Motorola uygulama notlarından.
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN1664.pdf
aster
daha önce verilmiş olabilir
link aslında AC gerilim terimlerini konu alıyor
bu konu üstünde çalışıyorum daha sonra grafiklerle bilgiler vereceğim
motor kalkış anındaki grafikler, harmonikler ve katları, sinüs bozulmaları vs gibi
http://www.acdc.com.tr/kesintisiz_guc_kaynagi_terimleri.html
aster
hurdacılardan bulduğunuz motorların ne olduğunu bilmemiz için arşiv hemde güncel fiyatları ile  :)
unipolar step motorlar
http://www.motors.wrobots.com/?motors=unipolar%20stepper&categ=motor
bipolar step motorlar
http://www.motors.wrobots.com/?motors=bipolar%20stepper&categ=motor
Macera
Hocam motor fiatları epey pahalı.Elimizdekilerin kıymetini bilelim.
Ben bu motorları printerlerden söküyorum. :P
O sayfada  49.99$ olan enkoderli DC motor HP500C yazıcının motoru.
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
balkes10
motorun unipolar veya bipolar olduğunu nasıl anlıyoruz, aralarındaki fark nedir? hiç uğraşmadım da bağışlayın...
SADECE ŞAHLAR HAMLELERİ ÖNCEDEN SEZER
Macera
Alıntı yapılan: "balkes10"motorun unipolar veya bipolar olduğunu nasıl anlıyoruz, aralarındaki fark nedir? hiç uğraşmadım da bağışlayın...
Yukarda augur un verdiği linki inceledinmi??
Motorda unipolar yada bipolar diye bir ayrım yok .
Senin bağlantı şeklin unipolar yada bipolar diye ayrılıyor.
Mağnetik alanın yönünü değiştirme işlemini, bobinden akan akımın yönünü
değiştirerek yapıyorsanız motoru bipolar modda sürüyorsunuz demektir.
Eğer,  iki sargı sayesinde, bir sargı ile magnetik alanı bir yöne, diğer sargı
ile de alanı aksi yöne çeviriyorsanız bu durumda motorunuz ünipolar
sürülüyor demektir.
Aşağıda motorun bir fazına ait animasyon görülmektedir.
Ancak motorun unipolar sürüme müsait olması için en azından 5 ucu
olmalıdır. Motor 4 uçlu ise bu durumda bipolar sürülecek demektir.
Olası bağlantı şekilleri aşağıda görülmekte.
aster
Macera
Hocam bunlar döner conta reklamı.
Ortadan su verilen takımları kullanabilen CNC  tezgahlarda kullanılır.
snipeTR
onecrazy
arkadaşlar unipolar step motorlarda 6 çıkış oldugu için sürücüleride ona uygun oluyor ve motorları kontrol edebiliyorsunuz. fakat servo motorlarda gördüğüm kadarı ile 2 kablo çıkmış bunların pc'den kontrolu nelerle olacak.sırasıyla bunları yazabilecek bir arkadaş varsa cok sevinirim. standart bir 6 çıkışlı cnc kontrol unitesi ile servo motorları kontrol edebilirmiyiz.
onecrazy
arkadaşlar mesajıma hiçbir cevap yazan olmadı. kimsenin bu konuda bilgisi yokmu acaba. servo motorlu bir cnc yapmak için bunların kontrolunu bilgisayardan nasıl sağlarım. yardımcı olurmusunuz?
