Konnektör önerisi
Başlatan z, 04 Nisan 2014, 16:13:14
Boyutları sınırlı pcb devremde tunik konnektörler fazla yer kaplıyor. (3 mm civarında yer kazanmam gerekiyor)
1.5 amper akım akıtabileceğim 4 pin konnektör öneriniz varmı?
Kendinden sıkıştırmalı tunik konnektörlerin işçiliği az olduğu için aslında memnunum. Fakat yer sorunu baş gösterdi.
Aslında tek sıra erkek pinheader koyarsam istediğim yeri kazanabiliyorum. Fakat buna sağlamca geçebilecek kablo tipi dişi konnektör varmı bilmiyorum.
Melih1802
4 pin için kaça kaç mm' lik bir yer ayırdınız.
polleme
Bir kablo ucuna dişi pinheader lehimleyip daralan makaron ile desteklerseniz iyi iş çıkar sanırım.
Tunik konnektor 6mm eninde. Bunun 3mm sinden kurtulmak istiyorum. Plastik aksamı kartın dışına taşırırsam belki bir şeyler olur ama böyle çirkinlik de istemiyorum.
Dişi pinheaderlerın lehimlenecek kısmı çok yumuşak kablo bağlarsam uzun vadede kopar korkum var.
Konnektörün ters takılması korkum yok. Ters taksam dahi sorun olmaz.
Melih1802
3mm içinde 4 pin. Zor olacak. Pinler bayaa yakınlaşıyor. Kaç volt geçecek konnektörden.
Hayır hayır pinler yanyana istediği kadar uzun olsun beni konnektörün eni sınırlıyor. Mevcut durumda 6mm en var. Boyu herhalde 15..20mm dir. 15..20mm tarafında yer sorunum yok.
Melih1802
mustafa_cmbz
İş yerinde programlama kablolarının beyaz soketlerinin kablolarına bağlantı yapıyorum bunlar ile kaç amper çeker bilmem kod dersen araştırabilirim yarın sap kodundan adını sanını bulabilirim.Ama muhtemel phoneix in ürünü diye tahmin ediyorum bu malzemelerin kullanıldığı makinadaki bu tip konnektörler genellikle phoneix in oluyor çünki.
Aynı tip klemensten 4 lü süde var 6lısıda var...Çok ufak ve çok kibar duruyor kartların üzerinde.
Klemes işini sevmiyorum hocam. Kabloları tek tek sök geri tak hoş olmuyor. Ayrıca bunlar hiç de minik değiller.
@Melih1802 bu konnektörler güzel, peki Türkiye'de bulunuyormu?
Melih1802
Üstad bildiğimce Türkiye' de maalesef yok bunlar. Benim tercihimi sorarsan link gönderdiğim siteden satın al derim. Tecrübe ile sabit iyi bir site.
mesaj birleştirme:: 04 Nisan 2014, 17:56:54
Bu arada eğer sipariş verirsen Digikeyden Cumadan Cumaya malzemen geliyor. Bu gün sipariş etsen dahi haftaya cuma elinde olur.
Fakat acelem var dersen Farnellden al derim. Pazartesi al salı elinde olur. En az 20€ alışveriş yapman lazım + kargo masrafı.
polleme
Diğer bir seçenek, dişi pinheader'ı PCB'ye lehimleyip erkek pinheader'ı kablo ucuna lehimleyip sabitlemek olabilir. Erkek pinheader daha sağlam olduğundan sorun olmayacaktır. Örnek var:
http://www.roboweb.net/bilesen/kablo/rw-dy-008.html
