RFID(MFRC522) İncelemesi Hakkında Kısa Kısa
Başlatan MrDarK, 01 Mayıs 2014, 15:17:30
justice_for_all
evet rx ve tx gibi düşünülebilir.
Aslında enkolay yöntem kendin fonksiyon yaparak çalış.
ben proton bilmediğim için algoritma yapacam.
fonksiyon gonder (byte data)
    CS = low
    MOSI = datanın 7.biti
    CLK= high
    CLK = Low
    datayı bir bit sola kaydır
    CLK= high
    CLK = Low
    CLK= high
    CLK = Low
    CLK= high
    CLK = Low
    CLK= high
    CLK = Low
    CLK= high
    CLK = Low
    CLK= high
    CLK = Low
    CLK= high
    CLK = Low
    CS = high
fonksiyon Data_al()
    byte alınan=0;
    CS = Low ;
    CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
   datayı bir bit sola kaydır.
     CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
    CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
    CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
    CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
    CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
    CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
    CLK=high;
    data|= MISO;
   CLK = low
   CS = high;
   return alınan;
gibi yapılabilir.
mustafa_cmbz
Anladım hocam.
Peki şimdi bu donanım bağlantılarını vs. olması gerektiğini öğrendim.
Sizin verdiğiniz örnekte sırası ile gelen bilgiyi bit bit alıyorsun galiba.
Bizim protonda direkt bu işlemi byte veya worda atabiliyoruz.Tabi arka planda koşan programı bilmiyoruz..
Peki şimdi denemeleri yapabilmek adına soruyorum.Geçen mesajlarınızda dediğiniz gibi anten default olarak kapalı geliyor demiştiniz.Sırası ile modül ile iglili tüm bağlantıları yaptıktan sonra modüle ne göndermemiz gerekiyor ne alamamız gerekiyor.Sonrasında neler yapmalıyız aşam aşama anlatırmısın hocam.Hatta datasheetten sayfa olarak gidersek daha açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum.Bende bu arada göz atıyorum..
justice_for_all
mesela protonda data.7 gibi bişe yapabiliyormusun?
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: justice_for_all - 13 Ekim 2014, 18:40:19
PRINT AT 1,1,"DATA : " ,DEC4 datta.7
gibi birşey yapabiliyorum hocam.
Yani bu data bytenın 7. bitini al gibi birşet değilmi?
yani bir byte a aktardığın datayı sırası ile 1-0 olarak çıkışa aktarıyorsun. değilmi ?
SPI protokolünün birkaç farklı modu var aslında.
Şunu söyleyebiliriz, biz master ız MOSI data çıkış pinimiz, MISO data giriş pinimiz
spi de iki tane register var birisi giden birisi gelen
gidene göndereceğimiz datayı yazıyoruz,
sonra gönder diyoruz,
bu data bit bit MOSI pinimizden gönderiliyor
her spi clock uğunda datanın bir 1 biti gönderiliyor
ama aynı zamanda her spi clock unda MISO pininde bulunan 1 bit data okunuyor
(bu datayı slave cihaz bizw gönderiyor)
bunu futbolda oyuncu değişikliğine benzetebiliriz,
her hakem düdüğünde her clocda bir oyuncu değiştiriliyor,
bu sayede 8 clock da 1 byte data göndermiş ve 1 byte data almış oluyoruz.
Bunu mcu nun spi modülü kendi yapıyor,
bizim gönderilecek byte ı girmemiz yeterli oluyor.
ArifAhmet
Hocam konudan biraz uzak olabilir. Belki yadımcı olur diye koyuyorum. Burada (http://birkodyaz.blogspot.com.tr/2014/09/stm32f4-stm32f429-discovery-ile-rfid.html) STM32 ile bir örneği var. Kütüphane gayet sade ve güzel yazılmış.
Yaşasın Open Source!
Hocam O Kütüphane "Genelde Kullanılan Kütüphane"
http://stm32f4-discovery.com/2014/07/library-23-read-rfid-tag-mfrc522-stm32f4xx-devices/
ve kartın olup olmadığında problem yaşıyoruz.
ArifAhmet
Hocam kütüphane kaynak kodları incelenirse fayalı olur diye düşünüyorum.
justice_for_all
ayrıca üreticinin datasheeti çok karışık.Haberleşme için normalde hangi registere ne yazılacağını algoritmasını filan vermesi gerek ama hiç biri yok.register açıklamaları da çok karışık yada ben anlamıyorum.
M_B
Linkteki uygulamayı birebir denedim.
mavi anahtarlıkta sorun yok. Kartı detect edip Seri nosunu ekrana yazıyor.
Beyaz kartı ve ist kartı malesef detect edemiyor.
Şimdi burdan nasıl bir sonuc cıkar. Linkteki uygulamadaki kutuphaneye hıc mudahale etmedim. Kartlarda mı sorun var kitte mi ?
Anlayabilmiş değilim.
@muhittin_kaplan hocam  ve @justice_for_all  hocam siz neler yaptınız.
Not: Beyaz kartı ve İst kartı baska bir RFID li çalışan sisteme dokundurdugumda İnvalid ID diyor.
Bu da demek oluyorki kitle gelen kart saglam. O zaman sorun nerde :(
Linkini verdiğim uygulamanın resmi:
MrDarK
Elindeki okuyucu ile IST kart okuyamazsın, IST kart dediğin Desfire özellikli güvenlikli bir karttır ve Mifare versiyonu senin RC522 ile okunmasına müsade etmez.
RC522 ile Classic vb giriş seviyesinde kartları okuyabilirsin. Detaylı bilgi datasheet'inde ve karşılaştırma tablolarında mevcut.
Beyaz kartı okuyabilmen gerekiyordu , belki kart arızalıdır. Sana tavsiyem üniversite öğrenci kartları, bazı banka kartları içinde de mifare classic olabiliyor. Onları dene amaç sadece ID okumaksa.
M_B
Alıntı yapılan: MrDarK - 26 Kasım 2014, 11:51:09
Hocam bende oyle dusunuyorum ama o kartı Baska RFID li kartla calısan sisteme okuttugumda İnvalid ID diyor. Yanı kartı gormese boyle demez dıye dusunuyorum.
Şunuda denedim. Personel kartımızı da denedim ( O da RFID li ) onu da tanımıyor.
Karta kesin olarak bozuk diyemiyorum bir kesinleştirebilsem.
AsHeS
Alıntı yapılan: M_B - 26 Kasım 2014, 16:01:03
Hocam İstanbul'da iseniz kendi okuduğum ID sini bildiğim kartlardan birini size verebilirim.
ArifAhmet
Hocam aynı kütüphaneyi (stm32f4-discovery.com) daha önceden denedim ve istanbul kartı okudum. Tabi sadece ID kısmını.
AsHeS
Alıntı yapılan: ArifAhmet - 26 Kasım 2014, 16:59:05
Bütün Mifare kartların Etiket tipleri alınabiliyor sorun okuma da başlıyor.
