visual basic seriporttan nasil veri alınır
Başlatan ilhan_mkp, 10 Mayıs 2014, 20:33:10
ilhan_mkp
visual basic express 2010 kurdum amacım seri porttan veri almak biraz örnek buldum ama pek anlayamadım port ayarları seri port nesnesini koyunca kenarda pencere üzerinde yapılıyo ama forma neler eklemeliyim birde bufferi byteler halinde okuma ve bütün bufferi okumak farklı yollarla oluyor sanırım
tanımlama yapmam gerekiyormu
portu nasıl acıcam
gelen byte textbox içini nasıl yazıcam
asıl amacım lrc hesaplaması yapmak verileri dürüst bütün almayı öğrenmeden başlamayayım dedim.
ilhan yaptığın çalışma ile ilgili kodlarını koyarsan dahada yardımcı oluruz. gayet basit aslında
ilhan_mkp
hocam daha kod yok ortada asıl sorun bu zaten  :-\
predator
vb6 için biliyoum, burdaki kritik nokta mscomm1.rthreshold=1 yapmak, gerisi mscomm1.input, belki 2010da da böyle bişey vardır
ilhan_mkp
hocam bir örnek var aslında ama ben bu kadar seçenek istemiyorum
http://tiktakx.wordpress.com/2010/11/21/serial-port-interfacing-with-vb-net
daha basit bişi yapmaya çalışıyorum adam butonların isimleri falan değiştirmiş bişi anlamıyom hani buton1 buton1 olarak kalsa kodmu butonun adımı anlıyacam formda 1 kutuda gönderdiğim tek bir byte görülsün istiyorum
bunlar ne için eklendi mesela hiç bir fikrim yok
Imports System
Imports System.ComponentModel
Imports System.Threading
Imports System.IO.Ports
kudretuzuner
Seriport1  "SerialPort1_DataReceived"eventına aşağıdaki kod ile PIC PC'ye klavye sıfır yolladığı zaman formdaki
picturebox1'in rengi kırmızı olur.
   Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Dim gelen As Byte = SerialPort1.ReadByte
        If gelen = 48 Then '      "0"  hex(30)    PIC'in PC'ye yolladığı bir byte lık data
            PictureBox1.BackColor = Color.Red
        End If
    End Sub
Amatör
ilhan_mkp
Imports System
Public Class Form1
    Dim myPort As Array
    Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [text] As String) 'Added to prevent threading errors during receiveing of data
    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        myPort = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
        ComboBox1.Items.AddRange(myPort)
    End Sub
    Private Sub ComboBox1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.Click
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text
        SerialPort1.BaudRate = ComboBox2.Text
        SerialPort1.Open()
        Button1.Enabled = False
        Button4.Enabled = True
    End Sub
    Private Sub Button4_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        SerialPort1.Close()
        Button1.Enabled = True
        Button4.Enabled = False
    End Sub
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(sender As System.Object, e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        ReceivedText(SerialPort1.ReadExisting())
    End Sub
    Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As String) 'input from ReadExisting
        If Me.RichTextBox2.InvokeRequired Then
            Dim x As New SetTextCallback(AddressOf ReceivedText)
            Me.Invoke(x, New Object() {(text)})
        Else
            Me.RichTextBox2.Text &= [text] 'append text
        End If
    End Sub
    Private Sub ComboBox2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox2.SelectedIndexChanged
    End Sub
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    End Sub
    Private Sub RichTextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RichTextBox2.TextChanged
    End Sub
End Class
muhittin hocam sizin koda bakaraktan bulduğum daha basit bir örneği sadeleştirdim gelen bytelar yazılıyo ama ben bu gelen dataları işlemek istiyorum bunları bir array içine nasıl alırım
ilhan gönderdiğiniz bilgi nasıl bir formatta ?
ilhan_mkp
unsigned char temp[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x0d,0x0a};
hocam ascii olarak gönderdim  yukarıdaki diziyi gönderdim denemek için
benim genelde uyguladığım yöntem şu bunların hepsini sprintf ile bir string e alıyorum sonuna \r\n kuyuyorum ve gönderiyorum.
pc tarafınnda readline ile alıyorum. bu \r\yi görene kadar alıp bir değişkenin içerisine atıyor.
sonra istediğin gibi böl parçala
mesaj birleştirme:: 11 Mayıs 2014, 16:04:31
sana verdiğim örnek öyle olması lazım
ilhan_mkp
hocam veriyi read line ile aldım mesaj boyu her veri paketi geldiğinde uzuyor.
bufferi her veri paketi alımında temizlememmi gerikiyor
