Gene platform arayışındayım
Başlatan z, 20 Mayıs 2014, 15:22:13
Yıllardır Delphi 6 kullanırım. Fakat CD'mi kaybettim. Yeni kurulum yapamıyorum.
Şimdilerde sıfırdan bir makine kuruyorum. Bu makineye windows ortamında çalışacak programlar için bir IDE koymam lazım.
Gerçi Delphiyi eski makineden yeni makineye dosya dosya taşıma ihtimalim belki var fakat alternatifim olsun istiyorum.
Kullanacağım makine Intel Core 2 işlemcili 4 GB ramlı bir şey.
Bu makineyi kasmayacak şekilde çalışacak C diliyle visual programlar yazabileceğim platforma ihtiyacım var.
C# vs düşünmüyorum. Ya Delphi yada C olmalı.
Bana öneride bulunurmusunuz?
Not: Embarcadero eski makinemi çok kasıyordu. Bu yüzden eski IDEler de olabilir.
Tabiki nereden indireceğimi de bildirmenizi isteyeceğim.
Hocam forumda arasıra konusu geçiyor Code::Blocks deneseniz?  istediğiniz derleyiciyi entegre edebiliyorsunuz.
http://www.codeblocks.org/downloads
Bunu indirip kurduğumda hemen çalışmaya başlayabilecekmiyim? Mesajından sanki bir de derleyici bulmam gerekiyor diye anladım.
subram
codeblocks alternatifi var emblocks adında forumda konu açıldı
https://www.picproje.org/index.php/topic,53108.0.html
indirip kullanmazı biraz zor, Sanırım yanına bir de GCC'yi kurmanız lazım. @muhittin_kaplan bu işlere bakıyor
Tamam şimdi seni dinleyeyim. (Aslında seni dinliyorum, Embarcaderoyu yükle demiştin yüklemiştim ama makinemi kastı)
C++ Builder mi yükleyeyim?
Yalnız bana link vermezseniz beceremem bu işleri.
Bu arada kurulum yapacağım makinenin internete girme şansı yok.
Kurulum isteyen programlarımdan birisi Java yüklenmesi gerektiğini söyledi. İnternetten indirdim ve kurulumu başlattım fakat internet bağlantısı olmadığı için kurulumu iptal etti. Bu sorunu nasıl aşarım?
@learner  sağolasın hocam. İşim görüldü.
Gerbay nasıl yükleyeceğim bu C++ Builderi?
Ok o halde eski makineden delphi 6 yı dosya dosya taşıyorum. Ankara'ya gelir gelmez de sana ulaşıyorum.
Tesla.25
@z;
Abi şu bağlantıdan indirirsen(http://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/13.12/Windows/codeblocks-13.12mingw-setup.exe) direkt çalışmaya başlayabilirsin. MinGW derleyicisi ile birlikte geliyor. Yok ARM için XYZ derleyicisi kullanmak istersen, ayrıca bildirmek gerekir.
Görsel tasarım konusunda da Visual Studio gibi sürükle bırak şeklini kast ediyorsan, o şekilde C için bir IDE yok bildiğim. C++(Qt) için QtCreator var, sürükle bırak şeklinde. Tabi QtCreator C ile de kullanılabilir.
Linux ortamında Glade var(Windows için de olması lazım ama hiç yüklemedim Windows ta). Görsel öğeleri yapıp, daha sonra programlama yapıyorsun.
C++ için başka bir IDE ise CodeLite var. Bu da gayet güzel.
Nacizane bir soru da ben sormak istiyorum, izin verirseniz. C++ Builder nasıl bir IDE? Nereden indirebilirim?
Seferberlik yapsak, internetin derinliklerini eşelesek bir Delphi 6 bulamaz mıyız z hocama? Konunun ilk mesajını okuyunca sanki dünyada son bir Delphi 6 cd'si kalmıştı ve o da kaybolunca Delphi 6'nın soyu tükendi gibi bir izlenime kapıldım.
Fii tarihinde Ankara Maltepe pazarindan Delphi 6 aldiydim.  Bugune kadar islerimi tikir tikir goruyordu.
Yarin isyerinde http://sourceforge.net/projects/c0de-s/files/Delphi7_Lite_Full_Edition_Setup_7.3.4.3_Build_20110801.rar/download  indirmeyi deneyeyim.
Internette bu tip programlar viruslu oluyor. Bir onceki linkteki C++ da viruslu.
Klein
Delphi2 den 7'ye kadar tüm sürümlerini kullandım. En uzun süre ve en sorunsuz kullandığım sürüm 7. Ben de 7 öneririm.
pisayisi
Ben codeblocks kullanıyorum, son olarak allegro oyun yazma kitaplığını indirdim eklemeleri yaptım sorunsuz derleme yapıyor...
Murat
Analyzer
Selam,
Evet ben de uzun yıllardır Borland C++ Builder 6.0 kullanıyorum. Delphi 6.0 olan componentleri de derleyebiliyor.
.pas dosyalarını da derliyor. Keyifli ve sıkıntısız bir ide. Borland ürünü olduğu için zaten delphi ile birebir aynı. Embarcadero
mudur nedir kurduğum gibi kaldırdım.
Bu arada BCB uzun süredir piyasada, borland bir ara inprise oldu daha sonra embarcadero ya satıldı. BCB nin abandonware
olma ihtimali var mıdır? Artık lisans gerektirmiyor olabilir mi?
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
http://www.delphifans.com/dl.asp?no=6&id=2452&size=25600
Bu linke ulaşabiliyormusunuz? Ne evden ne de işyerinden ulaşamadım.
