2.8V'luk GSM Modülü 3.3V'luk STM32F4'e bağlamak
Başlatan kimlenbu, 03 Haziran 2014, 16:48:18
kimlenbu
Selamlar,
Defalarca soru sordum bu ikili hakkında, bir problem daha. GSM modülün tx/rx sinyal seviyesi 2.8V'da. STM32F4'de ise 3.3V'da. Araya koyacak buffer bulmam lazım, bu parçanın da Türkiye'de olması lazım.
SN74LVC2T45 tam aradığım şey ama izmir'de bulamadım. iki voltaj girişi, iki sinyal hattı var.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86298/TI/SN74LVC2T45.html
Bu parçayı veya muadilini 1 haftadan kısa sürede temin edebilir miyim ?
GSM Modülden veri alırken max3232 kullandım, sıkıntı yok. Yalnız veri gönderemiyorum, direkt bağladım, max3232 koydum, max232 koydum çalışmıyor. Ben araya nasıl bir buffer koyayım ki bu 2.8V ve 3.3V farkından kaynaklı sıkıntıyı çözeyim. (Not : groundlar bağlı, hatta bütün sisteme aynı kaynaktan 5V verdim gene değişen olmadı, özetle groundlar bağlı)
Elektroemre
Gerek yok hocam, RX-TX ve TX-RX hatlarına 470 Ohm gibi seri direnç gir direk bağla. Seviyeler birbiriyle haberleşmeye yeterli.
Deneme amaçlıysa hiç sıkıntı olmaz.
ercan_t
merhaba,
GSM modül ve MCU unun datasheetten elektrik karakteristliğini incele.
pinler voltaj olarak belirli bir toleransa sahiptir eğer o aralıkta ise direkt bağlasan bile olur.
örneğin;  LPC2148  supply voltaj  3v - 3.6v arası olurken I/O lar  high için 5.5v input destekliyor.
kimlenbu
max3232'lerden birisi arızalanmış, 1 haftadır burnumdan getirdi, biraz önce fark ettim. max3232'yi PC-STM32F4 arasında kullanınca sıkıntı yoktu, buna kanıp sağlam sandım. Yenisiyle değiştirdim, başka hiçbir şey yapmadan düzeldi. Artık STM32F4-GSM modül bağlantısında da problem yok.
Teşekkür ederim cevaplar için.
yldzelektronik
Buffer olmadan denediniz mi?İletişim olmuyor mu?
kimlenbu
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 03 Haziran 2014, 18:38:37
denedim, gps verileri hatalı geliyor ya da hiç gelmiyor. AT komutları işlemciden gsm modüle iletilemiyor.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: kimlenbu - 03 Haziran 2014, 20:37:29
Arkadaşın dediği şekilde;
Alıntı yapılan: Elektroemre - 03 Haziran 2014, 16:51:08
Deneme imkanınız var mı?Ben de şema çiziyorum.Ona göre hareket edeyim.Bu arada hangi modülü kullanıyorsunuz?
kimlenbu
tekosis
SB7
@kimlenbu
Alıntı yapılan: kimlenbu - 04 Haziran 2014, 00:54:53şu geliştirme kartını kullanıyorum  (SIM908) :
http://www.elektrovadi.com/SIM908-EVALUATION-BOARD,PR-1296.html
Kullandığınız bu geliştirme kartından bende aldım. Kartın şemasını çin sitelerinde bile bulamadım siz bulabildiniz mi? Ayrıca kartla yaptığınız çalışmanın sonucunu merak ediyorum. GPS verilerini düzgün alabildibiz mi?
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
