Keil utanci - Coocox
Başlatan z, 13 Haziran 2014, 04:19:55
10 kere istedim 10 kere verdiniz. Utaniyorum artik ama Keili bir daha kirmam lazim kurek varmi?
@Muhittinkaplan' sen coocox kullaniyordun.
Keil son projede bana killik yapti yada ben bazi seyleri beceremedim.
Cocox kurarsam anladigim kadariyla Keil'deki 32K sinirim olmayacak.
Bazi sorularim var.
1) ST-Link, J-Link kullanabilecekmiyim?
2) Keil'deki gibi debug yapabilecekmiyim? Breakpoint koyup register iceriklerini vs izleyebilecekmiyim? Ram yada registerler icerikleriyle oynayabilecekmiyim?
yamak
Hocam neden IAR kullanmıyosunuz?
AsHeS
Alıntı yapılan: z - 13 Haziran 2014, 04:19:55
Bazi sorularim var.
Muhittin abiden önce ben cevap vereyim kendisi genişletir cevabı zaten.
Kod boyutu sınırı diye bir zorunluluğunuz olmayacak.
1-)Discovery kitinin üstünde ki ST-Link ise evet sıkıntısız kullanılıyor. J-Linki ise ben sıkıntısız kullanıyorum bu konuda sıkıntı çekmezsiniz.
2-)Debug konusu Keil'de ne ise CooCox'ta da aynı, RAM ve Registerları rahatça monitörleyebilirsiniz. Registerları debug da değiştirdim ama RAM değişkenlerini değiştirmeyi hiç denemedim.Breakpoint zaten debugın şanındandır onda da bir sıkıntı yok doldurun her yeri.
learner
@AsHeS hocam ben j-link ile program yükleyip debug edemedim. Bir ayarı felan var mı?
AsHeS
Alıntı yapılan: gerbay - 13 Haziran 2014, 09:16:02
ben şahsen em::blocks u da çok beğendim, bir kullanın isterseniz.. bence CooCoox dan çok çok daha iyi..
http://www.emblocks.org/web/
@gerbay hocam compiler aynı(STM32 için) ama ben Text Editor'ünü hiç sevemedim tercih meselesi tabii ki.
Alıntı yapılan: learner - 13 Haziran 2014, 09:17:32
J-Link için exe ayarlamaları yapmanız gerekiyor. CooCox direkt süremiyor J-Link cihazını yanlış hatırlamıyorsam 3 adet J-Link klasöründe ki dosya pathi göstermek gerekiyor J-Link için ve ayrıca debuggerı da J-Link olarak ayarlamak gerek.
ASM kodlarimi coocox yada embloks'a tasirken sikinti cekecekmiyim?
f_machine
gerbay hocam merhaba ,
bu em::blocks u kurduktan sonra, arm compile için bunun altına  arm-gcc mi kurmamız gerekiyor? nasıl ücretsiz arm-compile yapabiliriz?
subram
@f_machine  aynen hocam arm-gcc yi indirip programa göstermeniz gerekiyor.
yamak
speak48
AsHeS
Alıntı yapılan: z - 13 Haziran 2014, 10:15:25
GCC  direkt assembler olarak çalışır mı bilmiyorum ama inline asm 'si problemli değil.
Bana sorduysan,
IAR da ücretli değilmi?
AsHeS
Program kırmamak için Open-Source'a yönelen bir insana IAR gibi bir program önermek mantıklı mıdır ?
Hocam iyi derken açarmısın? Sonuçta ben C kısmıyla kütüphanelerle falan ilgilenmiyorum. Bu açıdan bakarsak hala iyi dermisin?
M_B
