Keil utanci - Coocox
Başlatan z, 13 Haziran 2014, 04:19:55
Hocam dosya sorunlu: İçinde "Artemis" var.
M_B
Hocam tekrar baktım ıcınde
Keygen.exe
ve
Not.txt dosyası mevcut.
Virus mu var demek istediniz.
Dosya Winamp.rar
Evet Artemis virüsü var.
mesaj birleştirme:: 13 Haziran 2014, 10:17:14
Coocox u indirdim ama tüm kurulumu yapan dosya çıkmadı. Bu kurulumun internete girebilir makinede yapılması gerekiyorki diğer kurulumlar yapılabilsin.
Her zamanki gibi ben mi beceremedim yoksa lokal makinelere kurulum için ayrı kurulum dosyası mı var?
@z hocam;
http://www.coocox.org/CooCox_CoIDE.htm# sayfanın en altında
Alıntı YapDownload the latest CoIDE directly
linki var. ona tıklayıp açılan popup ekranda e-mail adresinizi verince offline kurulum dosyası indiriliyor.
[IMG]http://i.imgur.com/EIsTKsa.jpg[/img]
Keil'de limitli olan nedir?
Derleyici, linker ?
Hocam Aramıza Hoşgeldin. Ashes çoğunluğu cevaplamış.
Tamamiyle BEDAVA
GCC ARM derleyicisini Kullanıyor.
Kod Sınırlama yok,
Ide,Eclipse tabanlı
STLINK kullanımında Problem Hiç yaşamadım.
gerbay Hocam EM::BLOCKS u önermiş (Kurdum Birkaç Denem yaptım), Derleyici Aynı, IDE farklı (CoIDE ye alıştığımdan Onu Kullanmaya devam Ediyorum, Bencede EM:BLOCKS ide daha başarılı
Destek KEIL kadar değil, ama er geç Cevap Alıyorsunuz.
Şu Ana Kadar Sadece C++ Problem Çözmem uzun Sürdü (Genelde Problem Benden Kaynaklı)
Kurulumla Alakalı online ve ofline mevcut, Bir arayüzle Tüm bileşeleri sizin yerinize indirebildiği gibi, sizde teker indiriyorsunuz.
yamak
Alıntı yapılan: z - 13 Haziran 2014, 11:06:30
Bana sorduysan,
IAR da ücretli değilmi?
Hocam kürekli kullanın
EM:BLOCKS Daha başarılı derken neyi daha güzel?
Biraz önce Coocox u kurmayı başardım. Bir kaç komuttan oluşlan deneme programını da derledi. Ancak çipe yükleyemedim elf içinde sector bilgisinin yanlış olduğu mesajını aldım. Fakat  ST-Link tanımlayıp Çipi de silebildim.
İlk eleştirim Keil'e kıyasla yavaş geldi.
Çok basit bir asm örneği varmı?
Keildeki gib startup.s dosyamız Coocox'da da oluyormu?
Acil bir asm örnek bulmam lazım.
Keil'de kine benzer Sctatter dosyası Coocoxda da varmı?
hocam aynı şey, Problem Zaten ücretli olup Kırmak zorunda Kalmamız.
Ha Keil ha IAR
Keilde herşey sınırlı
Alıntı Yap
C Compiler:         Armcc.Exe       V5.04.0.49 [Evaluation]
Assembler:         Armasm.Exe       V5.04.0.49 [Evaluation]
Linker/Locator:   ArmLink.Exe       V5.04.0.49 [Evaluation]
Librarian:           ArmAr.Exe       V5.04.0.49 [Evaluation]
Hex Converter:  FromElf.Exe       V5.04.0.49 [Evaluation]
Alıntı YapEM:BLOCKS Daha başarılı derken neyi daha güzel?
Arayüzün kullanımı ve görüntüsü açısından yazmıştım, arkada neler dönüyor Hiç İlgilenmedim. Muhtemelen Gerbay Hocam Bu Konuda Bizi Bilgilendirir.
fatih6761
@z hocam CooCox startup dosyasını assembler kullanmıyor. startup????.c olarak var ama keildeki asm kodun aynısı C şeklinde. Herhalde ilk reset vectoru derleyici hallediyor. Bir de şu olayı unutmayın çok sıkıntı çekersiniz:
Her projede otomatik oluşturulan startup???.c dosyasında main() fonksiyonu çağrılıyor ama öncesinde SystemInit() çağrılmıyor.
Yapmanız gereken yalnızca bu startup dosyasına main()'in çağrıldığı satırdan bir önceki satıra SystemInit(); şeklinde bir çağrı eklemek.
Yoksa günlerde uğraşabilirsiniz bu çip neden 16mhz de takılı kalıyor diye :)
#27
Bak Aklıma Geldi, EMBlocks la
IDE yi kullanarak farklı derleyici seçebiliyorsun, PIC32,PIC30, PIC18, ARM MDK, ARM GCC, AVR GCC
mesaj birleştirme:: 13 Haziran 2014, 14:28:41
Hocam ASM, GCC ARM için örnek linkte mevcut.
http://www.ethernut.de/en/documents/arm-inline-asm.html
mesaj birleştirme:: 13 Haziran 2014, 14:30:08
Alıntı yapılan: fatih6761 - 13 Haziran 2014, 14:09:02
Ayrıca SystemInıt i kendiniz Yazmayacaksanız Değerleri Kontrol Ediniz.
camby
Ben de coocox'u deneyim diyorum, Keil kullanıcısıyım.
GCC ARM nasıl derleyici ?
Keil'ın kendi derleyicisinin optimizasyonu vs bir avantajdır diyebilir miyiz ?
Aslında karşılıklı denemem lazım örnek kodlarda, yine bir sorayım öncesinde...
@muhittin hocam, hatırlarsan siz ilk geçtiğinizde karşılaştırmış az biraz.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 13 Haziran 2014, 14:17:44
Hocam, PIC için hangi derleyiciyi kullanıyor? Baktım ama göremedim.
