osiloskop earth bağlantısı
Başlatan sfiber, 15 Haziran 2014, 17:22:14
sfiber
arkadaşlar aklıma takılan bir sorum var size;
aslında kağıt üzerinde sıkıntı görmüyorum ama yinede sormak istedim.kendime opamp devrelerinde kullanmak amacıyla +5 -5 +9 -9 +12 -12 volt veren bir devre yapıyorum filtre elemanı olarakda 2200 uf 50v cap kullanıyorum ve transformatörümde 12 0 12 veriyor.Earth bağlantısı yok yani iki pinli bir fişe sahip.şimdi; osiloskopun cansız ucunu mesela 7805 in ground noktasına bağlasam bu 7905 için kurduğum devredeki kapasitöre zarar verirmi.
devrem bu değil ama aynı mantık.
Melih1802
Bu gibi durumlarda cevap genelde "Osilaskopun  toprak ucu kes" olur. Ve doğrudurda Toprağı kesince sıkıntı çıkmaz.
Fakat en doğrusu 220 giriş 220 çıkışlı bir izolasyon trafosu' dur.
sfiber
toprak bağlantısını kesmek bahsettiğiniz gibi bu tarz durumlarda kesin sonuç veriyor ama işin teorisinden gidecek olursak eğer;
şimdi elimizde earth le bağlantısı olmayan bir devre var ve earth le bağlantısı olan bir osiloskop var.ben osiloskopun cansız ucunu götürüp 0v noktasına dokundurduğumda devre izolasyonlu olduğu için earth üzerinden devre tamamlanmayacak ve hiçbir sıkıntı çıkmayacak gibi duruyor sayın @melih1802
Melih1802
En doğrusu 220 giriş 220 çıkışlı bir izolasyon trafosu' dur.
