Smd soket
Başlatan JOKERAS, 23 Haziran 2014, 15:08:07
JOKERAS
Selam,
Arkadaşlar İstanbul'da resimdeki smd soketten veya benzeride olabilir nerden bulabilirim?
Board'taki ve karşılığı takım.
ali.bayuk
bu soketlerden banada lazım oluyor. bilen varsa çok iyi olur.
kolay gelsin
baran123
Tam olarak emin değilim ama eski harddisklerin güç konnektörüne benziyor ?
Bhm, Ufuk veya Grup. Bunlarda benzeri
konnektörkerden olabilir...
JOKERAS
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Haziran 2014, 19:14:19
Maalesef onlardada yok,hep dip ayak.
Ne biçim iş bu anlamıyorum,Karaköy'de malzemecilere,ithalatçılara soruyorum adamlar sanki hayatında ilk kez duymuş
O ne diyor,ebenin diyeceğim geliyorda neyse.
Yabancı sitelerde ganimet,ama getirtmek problem.Getirtmekte problem değilde fiyatını çok arttırıyorlar.
SMD olmasını özellikle istiyorum,1000 tane bir kart üreteceğim her bir kartta 3 adet olacak dip kılıf olduğu zaman
bunları takmak mesele.Off yaa ne sıkıntı.
Galiba bu gidişte dip soket kullanacağım.
İlginiz için teşekkürler.
Usb mini/mikro işinize yaramaz mı?
Bugün Grup' ta gördüm...
JOKERAS
"mehmet" yok yaramaz maalesef.
f15eagle
resim phoenix conctactin katologlarından, incelemek lazım ama ürünleri hep pahalı oluyor
https://www.google.com.tr/search?q=phoenix+contact+smd+led+connector&rlz=1C1GTPM_enTR586TR586&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=94qoU5ww5__KA-_3gugL&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=952&bih=781
dip not: adetli alım düşünüyoranız phoenix Türkiye ofisi Perpada
एक होना
SMD olarak direnç ,diyot ,kondansatör ve entegre rahatlıkla bulabiliyoruz da SMD soket ,jak ve ayarlı direnç bulmak biraz zor. zamanında bende SMD 3.5mm jak aramıştım bulamamıştım.
JOKERAS
Alıntı yapılan: f15eagle - 23 Haziran 2014, 23:16:13
2000 tane 2'li 1000 tane 4'lü almayı düşünüyorum.Perpada phoenix firması desek yerini bulabilirmiyiz?
Malum Perpa örümcek ağı.İnternet adresi varmı?Varsa eklerseniz memnum olurum.
Teşekkürler.
Bir de Perpa Element var orayı deneyin...
smd header işini görür gibi geliyor.
f15eagle
Alıntı yapılan: JOKERAS - 23 Haziran 2014, 23:27:42
Teşekkürler.
http://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr/!ut/p/b1/04_Sj9Q1MbA0NDQytzTQj9CPykssy0xPLMnMz0vM0Q8uKYoPCQIikEyUWbylu5-ZgZGJmaGFpYmrgadLQKibo3moYZCHoX64fhR-JSZQBQY4gKOBvp9Hfm6qfm5kcJCFo6IiANu2sM8!/dl4/d5/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRKQ2lEb01OdEJqdEJIZmxDRUEhL1o3XzlHTjYwMjQ2MTBLMUUwQUtUUDgzOVJQVjgwLzA!/?WCM_PORTLET=PC_Z7_9GN6024610K1E0AKTP839RPV80029986_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/online/wcm/connect/tr_TR/gwis/_index/_19/
iletişim kısmında adresleri var, isterseniz telefon ile iletişime geçin gitmden rahatça bulursunuz yeri. Ayrıca perpada kaybolmak problem olmaz alternatif marka ürünler bulabilirsiniz :)
JOKERAS
İlgi alakanız için teşekkürler arkadaşlar.
Perpa'ya bir gideyimde kaybolayım,ne zaman gitsem kayboluyorum.
Tuhaf bir yer.
Bir gün arkadaşla gitmiştik,orada çaycı vardı adresi ona sorduk o bile robot oldu,bizi oraya buraya
yollamıştı,sonra döndük dolaştık aynı noktaya geldik,çaycının yanına.
Gideceğimiz yer çay ocağının tam karşısındaymış meğer:))
