LED TV TAVSİYESİ
Başlatan Murat Mert, 05 Temmuz 2014, 13:21:20
Murat Mert
S.A.
Çocuklara karne sözümüz üzere eve 3d led (onların tabiriyle gözlüklü 3 boyut) TV alacağız. Fiyatlara baktım 1900 - 2400 arası geziyor. Taksitle alabileceğimizde ancak bunlar. Teknosa olsun Vatan olsun LG ve SAMSUNG tv lere baktım şimdi Sistem Frekansı 100 Hz MC, 200 Hz MCI, 400 Hz MCI, 500 Hz MCI, 600 Hz MCI işin tuhafı bunlar arttıkça fiyat düşüyor.
Nedir bu Sistem Frekansı 500 Hz MCI ve hangi tv yi önerirsiniz.
mert07
oguztkn
tam bende bilmiyorum ama kulağımda ekran yenileme sıklığı kalmış ne kadar doğrudur bilemem
Andromeda
Benim tavsiyem, gözlüğü takıp izleyin, işinize gelirse alın ve iyi bir markanın en ucuzunu alın..
ayrıntılarda boğulmayın..öğrenmek istiyorsanız başka tabi, bende bilmiyorum ne olduğunu.. :)
tarama frekansı belki..
Mr_YAMYAM
Düşey senkronizasyon frekansına aldanmayın.
Bir TV'de en etkin kısım, display (EKRAN) tazeleme frekansıdır. MCI, MC gibi verilen değerler ise TV nin iç donanımının verebildiği, daha doğrusu çıkabildiği düşey tazeleme frekans değerini göstermektedir.
Türkiye koşullarında PAL sistem PROGRESSIVE tarama için ideal frekans  50Hz tir. Eski sistem TV'lerde 25Hz interlaced kullanılırdı. Full frame 3D için ise, 100Hz tir. (pahalı olan TV bu özelliktedir)
Bunun anlamı, yayının uygun olması halinde panele gönderilen resim adetidir. NTSC TV standartı 30 FPS olduğu için ekran frekansının 3D FULL FRAME'de 120 HZ olması gerekmektedir.
Günümüz piyasasındaki çoğu TV ler 60HZ ekran tazeleme frekansına uygun olarak gelmektedir. Zaten 120Hz destekli paneller anormal pahalıdır.
Eğer satın almak istediğiniz bir TV'ye bir PC bağlayıp ekran tazeleme hızını 60Hz'in üstüne çıkartabiliyorsanız bu TV yi hemen alabilirsiniz ;D
Ama görülecektir ki, o 100Hz olarak bahsedilenler olsun 400Hz olarak bahsedilenler olsun 60Hz in üzerine çıkılamayacaktır.
BU SEBEPLE;
Günümüzdeki bir TV de aranılacak kriterler bence şunlardır.
1 Enerji sarfiyatı ve TV de oluşan ısı:
Bir TV nin güç harcaması arka etiketinde yazmaktadır. Bu etiket gerçekleri yazmak zorundadır. TV içerisinde bulunan uygun görüntü ayarları ile güç harcaması düşürülebilmektedir. Günümüz koşullarında bu değer en fazla 100W olmalıdır. Uzun süre çalışan bir TV'nin arkası ellendiğinde güç kaynağının olduğu bölgede hissedilir derecede ısı oluşuyorsa o TV tercih sebebi olmamalıdır.
2 PIXEL UPSCALLING özelliği:
Modern teknolojide 576P SD TV yayınları hala geçerliliğini korumaktadır. Uzun süreçte de HD yayınlara geçilebileceği şüphelidir. Ama gelişen teknoloji 576P yayınları UPSCALLING ederek HD seviyesine çekebilmekteidir. (İnterlaced olarak) Bu sebeple bu özelliği iyi olan bir TV tercih edilmelidir.
LG 42LA 660S serisini 2 yıldır kullanıyorum. Pixel UPSCALLING özelliği oldukça iyidir. Güç harcaması ise, enerji tasarruf modu olmaksızın 100W civarı, full enerji tasarruf modunda ise yanılmıyorsam 68W civarı idi.
3 GHOOSTING:
Özellikle hızlı sahnelerde etkisi belli olan bu zaafiyet hızlı sahneli bir görüntü izlendiğinde ekranda hızla kayan hareketli bir görüntünün arkasında anlık bulanıklık bırakması olayıdır. Panel tepki süresinin ve donanımın uygun olmamasından kaynaklanan bir durumdur ve tercih edilmez.
Birara samsung bayisinde part time çalıştım,
teknik servis olsam iç yapısındada bahsederdim ama ne yazikki.
Televizyonların fiyatları öncelikle doğal olarak boyutlarıyla doğru orantılı,
boyut artar fiyat artar,
daha sonra belli başlı özellikler geliyor,
aslında mağazaya gidersen (zamanında benim yaptığım gibi)
satış danışmanı sana özelliklerini tek tek sayar,
öncelikle şunu belirteyim
ben en özellikli televizyonu alan adam dahil
3 boyutlu tv kullananlardan şunu çok duydum
3 boyutlu film kaç defa izledin abi
"bi burda açmıştınız o zaman izledim"
Bu hertz davasıda aslında ekran tarama hızı olarak belirtiliyor kataloglarda,
zaten biliyorsunuz insan gözü saniyede 23 kareden yani 23Hz sonrasını algılamaz
yanıp sönen bir ışık olsa sürekli yanıyor görür,
yani alınacak tv 100Hz de olsa 1000 Hz de olsa bence birşey farketmiyor,
zaten aynı özelliklerde sadece Hz farkı olan 2 tv den hangisinin Hz yüksek algılayabilen kimse görmedim,
Hz bakılacak en son özellik bence,
elektronikten anlamayan satış elemanları Hz i özellikmiş gibi sunuyorlar.
not:
@Mr_YAMYAM hertz olayını çok güzel anlatmış,
benim bahsettiğim ekran tazeleme hızı oluyor buda Mr_YAMYAM ın söylediği gibi 25 60 100 Hz olayı
satıcı bunu direk söylemiyor
diğer Hz den bahsedip göz boyuyor.
3 boyut alınacaksa 2 temel seçenek var bunlar önemli
biri aktif gözlük denen diğeride pasif gözlük denen sistem,
aktif gözlükte gözlük tv ile haberleşir ve bir sağ bir sol gözü kapatıp 3 boyut algısı sağlar,
pasif sistemde ekranın önünde bir filtre var bunun aracılığıyla ve pasif gözlükle 3 boyut algısı sağlanır,
gerçekte denerseniz aktif sistem her açıdan farklı görüntüğ sunar ve derinliğide gerçeğe yakındır
yani tv sağa sola ileri geri gittiğinizde görüntü bulunduğunuz açıya göre sizinle hareket eder.
3boyutta aktif gözlüklü sistemleri tavsiye ederim,
tabi gözlük fiyatlarıda pasif e göre doğal olarak daha pahalıdır.
Tv lerde üreticeler seri seri çıkarıyor
misal 32F5070 vardı sonra 32H5070 çıktı
32 tv 32 inch demek, f h seri numarası genellikle üretim yılını anlayabiliriz buradan şu anda son seri h olması lazım,
5070 de model numarası aynısının misal 32f5570 ide var numara yükseldikçe özellikler artar
32f5070 de sadece tv iken 5570 smart tv internete felan bağlanır.
Genel özellikler;
hemen hemen standart oldu artık,
usb bağlantısı ile flash bellek hard disk bağlanabilme video müzik oynatma
(burada desteklediği video protokollerine dikkat etmek lazım)
dahili uydu alıcısı (bu sayede haricen receiver bağlanmaz görüntü kşirliliği olmaz
kullanım kolaylığı var tek kumandadan hem uydu hem tv kullanılmış gibi olur)
HDMI girişi playstation dvd oynatıcı pc felan bu sayede tv ye bağlanır.
Buradan sonra en temel fark
TV nin internete bağlanıp bağlanamadığıdır,
nete bağlananlara smart tv deniyor genel olarak,
nete dahili uydu alıcısyla bağlanan modeller var
istersen yinede kablo bağlantısıda yapabiliyorsun,
wireless olmayan tv varmı bilmiyorum.
Tv deki netten pekbirşey bekleme
dns ayarı değiştirme felan düşünemezsin,
ayrıca internet için genelde eski telefonlarda olduğu gibi
geçici bellekleri dolar ve çakılırlar
sayfaya tekrar girmek durumunda kalırsın,
ayrıca kablosuz klavye maus ile picprojeye rahatlıkla girip forumda gezebilirsin :)
Birde full hd ve ultra hd farkı var
1080 1920 full hd çözünürlüğü
bildiğimiz gibi ekran 1080 x 1920 tane pixel (nokta) dan oluşuyor demek
ultra hd de 3840x2160 rakam böyle,
buda görüntü kalitesini gerçekten etkiliyor
ikisine yan yana bakın ultra hd kesiksiz pürüzsüzçok kaliteli görüntü sunuyor,
ama standart tv yayını böyle bir çözünürlüğü vermez
ancak usbden film izlenir.
Bazı tv lerde görüntü işleme özelliği bulunur
bu dandik görüntüyü keskinleştirip parlatıp
allayıp pullayıp janjanlı bir şekilde bize sunar,
ama fiyatı genelde ikiye katlar
ben çok kaliteli bişe istiyorum olur veririm parasını dersen
ki benim çerez parası gibi verebileceğim param olsa bu tvlerden alırım.
Ayrıca bazı tv lerde çift uydu bulunur,
bu sayede 2 kanalı aynı anda izleme
birini kaydedip diğerini izleme, sonra kaydedileni izleme,
aynı dk hem maç var hem dizi işe yarayabilir
ama nettende diziyi gözlerim de denebilir.
Bazı tvler kasko hediye eder.
Genelde 20 watt ses sistemi vardır,
bazı modellerde artı 20 watt bass da bulunur
bence gereksiz çok önemlşyse bağlarsın ses sistemini olur biter.
Bazı modellerde kamera bulunur
görüntülü görüşme yapılabilir,
kameraya el kol sallanıp mouse kontrolü yapılır (bu şuanda hiç kullanışlı değil hiçbir işe yaramıyor.)
Bazı modellerde akıllı kumanda bulunur,
üzerinde mousepad var,
bazı kumandalar sihirbaz çubuğu gibi kullanım sunar
sağa sola çubuğu sihirbaz gibi çevirirsin kanal geçer.
Kamera olanlarda genelde ses tanımada vardır
basit komutları seslede verebiliyorsun.
Bazıları 2 çekirdek bazıları 4 çekirdek işlemcili,
bu konuda gerçekten içinde hangi işlemci var bakmak lazım,
ben gözümle bir fark görmedim,
2 de 4 de aynı hızda nete giriyor uygulama çalıştırıyordu.
İşin özü şu
ben nete girmeyen dandik markasız bir tv alırım,
hiçbir özellik o parayı haketmiyor,
ama çok para varsa en son model bir curved alırdım,
niye 1 ben tv seyretmem,
2 kimse tvyi odaklanayımda saatlerce seyredeyim diye bakmaz
baksada hata eder tv seyretmek çok zararlı birşey olur bu durumda,
kimsenin bu kadar zamanı harcamaması lazım tv başında.
AKlında canlanan birşeyler varsa yardımcı olurum,
karşılaştırma felan yaparız şumu bumu diye.
Birde yeni tv serileri gelirken eski modellerin fiyatı en düşük seviyesine iner,
şuan misal samsungta f serisi bir tv bulursan
aynı özelliklerdeki bir h serisinden fiyatı çok çok daha düşük olur.
Bu arada curved tv ler var
ekran içe bükük ve çözünürlükte ultra hd oluca
tadından yenmez bir görüntü sunuyor.
Şunuda ekleyeyim;
bazı tv markalarının kullandıkları uydu alıcısı
hızlı kanal geçişi yapar,
bazıları daha yavaştır,
bunu ancak kullananlardan test edip görebilirsin,
genelde satış yapılan yerde tv ye uydu anteni bağlı olmaz.
musti463
birde 4k çıktı başımıza. millet alıyor bide bu tv'leri. Merak ediyorum doğrusu 4K yayını nerden bulacaklar :D
Mustafa Emir SADE
Mr_YAMYAM
Gerçek 4K yı unutun arkadaşlar :D
Daha HD (1920x1080) in m..k'unu yiyemedik.
4K UPSCALLING ise daha benim mütekamil masaüstü PC de bile işlemciyi bağırttırıyor. Ekran kartı keza.
İyi bir 2K upscalling yapan TV her ihtiyacı görecektir.
Bunun dışında RaMu arkadaşın belirtmiş olduğu gibi çoğu firmaların benzer özelliklerde üretimleri bulunmaktadır.
Uydu geçiş süreci de oldukça önemlidir.
3D derseniz :D
Benim TV de 3D. Aldım bir BR/DVD tentenin maceraları. Her misafir geldiğinde, veriyorum gözlükleri teker teker ve alıyorum el fenerini elime gösteriyorum oturulacak yerleri. Atıyorum havamı :D Eee ne de olsa 3D film için ucuzlukta 50 gayme vermiştim :D
TV seyretme sıklığım ise haftada birkaç saat :D
Haberler bile dedikodu gibi oldu :D
Bu arada led TV nin aslında lcd tv olduğunuda söyleyelim,
sadece arka aydınlatma kısmında LED kullanıldığından ve kulağa hoş yeni birşeymiş gibi
geldiğinden (pazarlama) LED tvLED tv diye bağırıyorlar,
ama enerji sarfiyatı tabiki daha düşük ve
daha ince tasarlanabilmeye imkan sağladılar,
ayrıca plazma tv lerdeki gibi ekranın ısınıp yanma problemide ortadan kalktı.
mesaj birleştirme:: 05 Temmuz 2014, 18:25:52
एक होना
merak ediyorum genelde samsung ve LG ürün tavsiye ediliyor yada fiyatlara bakılıyor neden sharp marka LCD yada LED ekranlara bakılmıyor ? benim görüşüm arçelik yada vestel neyse samsung ve LG aynı durum da.
Bugün itibari ile bende LCD tv bakmaya başladım. İlk olarak baktığım konu güç tüketimidir. bir diğer ise servis durumu. ilk olarak Philps firmasının ürünlerini incelemeye başladım. ardından diğer markalar ve kesin seçim.
Neden Philips ile başladın derseniz şuan 10 yıldan beridir kullandığım tüplü TV aynı marka ve güç tüketimi <60W.  tercih listemin ilk modelini şu şekilde belirlerdim Philips 4K 55PUS7809/12
http://www.philips.com.tr/c/televizyonlar/7800-series-ambilight-2-tarafli-ve-pixel-precise-ultra-hd-oezellikli-ultra-ince-smart-4k-ultra-hd-led-tv-55pus7809_12/prd/
4K tercih ettim zira yanan ekrantımın yerine  yeni alacağım ekran kartı 4k destekli tercih edeceğim
TA7R
Gerçek Led Tv lere sanırım OLED TV diyorlar ve epeyce de pahalı , ben de Tv alırken Sony ve Phılıps den başka markaya bakmam bile ...
Alıntı yapılan: TA7R - 05 Temmuz 2014, 21:29:20
Panel üretici firmalara bir göz atınız bence... Bu firmaların adı var sadece.
एक होना
@mehmet hocam bir örnek sayfa verebilir misiniz ?
rree
Araya gireceğim  vestel in var aynı anda çift tv yayını izleme imkanı sunuyor dediler, sizce nasıl bir chaz. 40 inçlik düşünüyorum.
