Activation codu sorusu
Başlatan Karamel, 11 Temmuz 2014, 19:04:55
Kafayi korumayla kirmadim. Bu konulara kafa yoran onca gavur  varken biz ucundan birazcik ugrasinca gelen tepkilere bakin.
Kime gavur diyecegimi sasirdim.
Elalemin donanimi ile elaleme cihaz da yapilmaz kod da yazilmaz. Bunda cok haklisin.
Cunku el fikiyle gerdege girilmez. Bu soz daha MCU icad edilmemisken vardi muhakkak.
Speak48 korumak yada korumayi kirmak ayni branş sayilir. Yanliş hatirlamiyorsam sendin bir seyleri kirmak icin FPGA vs konusunu baslatan.
Sen kirmaya calisinca sorun olmuyor ben korumaya calisinca mi sorun oluyor?
Haa o basligi acan sen değilsen baska...
Simdi cip uretmek icin bir baslik acsaydim gelen tepkiler aynen şöyle olacakti. Adamlar zaten bilmem kac bitlik bilmem kac mhz islemciyi su kadara satiyor. Sen onlardan daha mi ucuza yapacan daha iyisini mi yapacan?
Guvenlik diyecem cipin her bir seyi benim kontrolumda gizli register falan yok ama...
Yaaa bos ver yemisim gizliligi neyi kimden sakliyorsun demeyecekmisiniz?
Adim gibi biliyorum diyeceksiniz.
Cunku her daim benim gibi sizin de kendinizce hakli gerekceleriniz vardir.
patasana
Alıntı yapılan: z - 11 Temmuz 2014, 21:33:47
Israil sadece bir ornekti. Ornek olarak secmemin sebebi sozkonusu bilgilere erisememeniz olusu. Israil olmasin Tunus olsun. Amerika olsun. Farketmez. Siz erisemezsiniz. Ben erisem. Ahmet erisemez Mehmet erisemez. Kitaplarda da yazmaz. Google amca da bahsetmez. ODTU, Bogazici, ITU, MIT, Oxford vs de de okutulmaz.
2 dakika Reklam arasi.
Benim iyi yada kotu satis elemani olmami elbette sorgulayabilirsiniz. Fakat sitemdeki Bukalemun basligini okursaniz yapmaya calistigim duzenege alternatif cozum olmayacagini gorursunuz.
Yada en azindan baska alternatif bulamadigimi ancak  sectigim yolun yanks olmadigini anlarsiniz.
Tum olay isin felsefesinde. Ben benim yazdigim kodlari kimse yazamaz diye ortaya cikmiyorum. Bukalemunu okuyun sonra tartisalim.
Sizin mantığınızda olsa hiç iş yapamazdık. Ortada sürükleyici bir gücün olmadığı piyasada kişiler kurumlar imkanları oranında iş yapıyor.
Size kalsaydı tüm entegreleri bizim tasarlamamız gerekir, üretmemiz gerekir, asm ile kod yazıyor olur, ve her şeyi kılı kırk yaracak kadar inceleme ile uğraşıp dururduk. Akşam arkamıza baktığımızda bir arpa yol almamış olduğumuzu görürdük. ( Kişisel olarak sizin öğrendiklerinizi değeri yoktur yada anlamsızdır demiyorum).
Şu ürününüzü çıkarın. Parasal değeri varsa bir benzerinin kısa sürede rahatlıkla tasarlanacağına eminim. Siz ise kod kırılmaması derdinde zaman kaybettiğinizi göremiyorsunuz. Elbette zamanınız bol ise sorunda olmayabilir.
Ek: Dert olan sizin uğraşmanız değil vakit kaybetmeniz. Kervan yolda düzülür. Sahaya çıkmadan sorunları veya işin başına gelebilecekleri görmeniz mümkün değil.
Elin gavuru arpa boyu yol ala ala bu zamana geldi.
Ben ticari anlamda basarili olurum olmam umrumda değil. Bir bakarsin Allah yolumu bir acar yanip sonen led devreleri yapar ve kose olurum.
Bu projeye basladim baslayali edindigim bilgilere paha bicemiyorum. Belki senin urunlerini kiracak kisi benim belli mi olur? Belki bu devlete bu edindigim yeni bilgilerle buyuk bir hizmet veririm kim bilebilir?
Bu kisimlara takilma.
Gul bahcesinde dolasirken sagimi solumu yirtan gul dikeni olma. Guzel kokulu gul yapraklarindan ol.
Bak Bukalemun felsefesini anlamamissin.
Alıntı YapŞu ürününüzü çıkarın. Parasal değeri varsa bir benzerinin kısa sürede rahatlıkla tasarlanacağına eminim. Siz ise kod kırılmaması derdinde zaman kaybettiğinizi göremiyorsunuz. Elbette zamanınız bol ise sorunda olmayabilir.
Benim yaptigim her urunu elbette yapabilirsin. Bukalemun felsefesi benim yaptigimi kimse yapamasin degil. Ucuz bir karta cok ucuz yazilim satma fikridir.
5 TL ye program satarmisin? Hic sanmam. Ama su anda benim boyle bir amacim var.
Induksiyon isitma devresinin semasi bu. Alin size 2 TL ye yazilim. Amac bu. 2 TL'ye yada 5 TL'ye muhtac oldugumu mu saniyorsun?
एक होना
Alıntı yapılan: z - 11 Temmuz 2014, 21:54:11
Gul bahcesinde dolasirken sagima solumu yirtan gul dikeni olma. Guzel kokulu gul yapraklarindan ol.
+1
bir başka konu içerisinde de geçti buna benzer kelimeler sen yapamazsın sen edemezsin gibisinden yabancı yapar Türk yapamaz gibi. yapılan o kadar çok şey var ki. görmek istenmiyor nedense.
speak48
#19
z Hocam bu kit kaçpara şimdi
eğer kullanıcı kitinizi geliştirme kiti olarak da kullanabiliyorsa tutabilir.
Bilmiyorum kiti birilerine urettirecegim en az karla satmaya calisacagim.
Ama maliyeti cok dusuk tutarsam islemcisini silip kiti baska amaclarla kullanirlar ki bu durumda hic ama hic para kazanamam.
Kiti pahali satarsam bu kez de satis sayisi duser.
Kit, gelistirme kiti amacli kullanilacaksa bu durumda benim isletim sistemi ucar. Kiti alan kendi kodunu kendi yazar ve kendi yukler. Kart satisindan kar beklentim olmadigina gore bu da isime gelmez.
Acikcasi ticari gelecegi olacagini sanmiyorum. Amac farkli bir urun yapmak. Cok ucuza kod satmayi denemek.
Bir baska baslikta demistim, Apple i taklit etmeye calistim.
Ne bileyim iste. Sonucta ortaya bir problem attim ve nihayetinde cozdum. Su anda mutluyum.
Turkiye piyasasi icin konusacak olursak ortaya attigim fikir bir ilk.
Ucuz yazilim satma fikri ancak yaptigim Bukalemun kitteki mini isletim sistemi gibi sistemler yazilirsa yapilir.
Belki de onculuk etmis olurum ve boyle bir sektor dogar.
Buradaki gizliligin tek bir amaci var. 2TL ye kod satttiginizda kodu satin alan kisi bu kodu diger kart sahiplerine verse bile onlarin isine yaramasin. Yaramasin ki onlar da sizden kod satin alsin.
Isin ozu bu. Bu yuzden gizlilik ve koruma var. Haa benim cihazima rakip cikacak varsa  1.5 TL den kod yazsin satsin.
Tabiki olay sadece 2 TL lik kod degil. Bir de uygulamaya gore degisik mini kartlarin yapimi satisi var.  Muhtemelen acik sema da verecegim. Isteyen yapar ugrasmak istemeyen satin alir.
Gecmisteki tecrubelerim, bir sey yaparsan muhakkak satildigidir. Satis sizi  tatmin eder etmez o baska.
speak48
ben eleştirimi yapayım ama baltalamak gibi algılanmasın.
öncelikle kullanıcı kendisi içinde programram yapıb kullanamıcaksa kiti neden alsın.
bu fikri apple dan aldım diyorsunuz ama apple tablet ve telefonu yazılım almadanda kullanabiliyor.
ayrıca donanımı bir çok fonksiyonu desteklemesi lazım acaba sizin kit böylemi.
ben olsam sadece güvenlik fonsiyonunu korumalı ve sabit adres yapardım.
hardware kullanıcı kontrolü yapar  ve kullanıcıyada geliştirme desteği verirdim.
Bu projeden cok sey ogrendim. Yeni versiyonlari yapmaya cesaretim ve hevesim olursa kullanicinin da kodlarini yukleyebilecegi daha geliskin bir sey yaparim.
Malesef bu model sadece ve sadece benim yazacagim ucuz kodlari yukleyebilen bir kit sadece. Hedef kitlem ise yapacagim uygulamalara sahip olmak isteyen meraklilar.
Haa kiti alip flashdaki kodlari ucurup kendi yazilimini yuklemek isteyenler olursa onlar icin de Cinden vs den aldiklari ucuz kitlere alternatif bir kit gorevi de gorebilir. Fakat Cinlilerin fiyatiyla yarisamam belki kargo parasi avantajim olur.
Ama derdim kit satisindan ziyade yazilim satmak. Bir kit alana belki 20 tane yazilim alacak. Bu kismi cazp geliyor bana.
speak48
kullanıcı kiti programlayamıcaksa sadece program için alacaktır.
programıda kullanmak için alacaktır
bu mantıkla
20 program ihtiyacı olan 20 kit alması gerekir.
Osiloskop ve Cnc matkap için bi kullanıcını kiti ordan oraya taşıyıp programlayıp kullanması anlamsız olacaktır.
1-2 giga sample osiloskop yada nanometik hassat cnc yapalım
onu korumak için uğraşalım uğraşdığımıza değsin dimi.
Daha önce de dediğim gibi burada korunan aylardır kafa patlattığım konu sadece 2 TL lik yazılımı nasıl korurumdan ibaret.
Nanometrik CNC mekanizmasını yap, söz veriyorum Bukalemun yazılımı 10 TL ye benden. (Ahamda yazdım buraya. -----> Buraya yazdım)
Çok basit bir uygulama kodunun binary kodlarını yarın sabaha kadar yayınlamış olurum.
Uygulama programı LCD'de  MERHABA DUNYA mesajını vermekten ibaret olsun.
İpucu yakalamak açısından birde LCD de MERHABA 12345 mesajını da bir başka binary kod olarak yayınlayayım.
Bunların her biri yada çok daha uzun bir başka uygulama programı dahi derlenip gizleme aşamasından geçtikten sonra
64K lık binary dosya üretimine neden oluyor.
Bu nedenle binary dosyalar niçin 64K sorusunun cevabını da şimdiden vermiş olayım.
speak48
@gerbay hocam ben çipi çine gönderip korumalı kodu çıkartıp şifreli yazılımları çözmeyi planlıyordum ama.
bukelemunu görünce hevesim suya düştü. ;)
Vay anasina icimizde kripto analistler var desenize.
Oyuncaklarinizi birazdan yayinlayayim o zaman. (Isten yeni geldim)
@Gerbay istedigin binary kodlar burada
Dosyalardan birisi LCDde MERHABA DUNYA, digeri ise MERHABA 12345 mesaji veriyor.
Normalde hic aciklama yapmamam gerekir ama;
Eger ki bu programlarin kaynak kodlarinin tek bir noktasina dokunmadan derleyip binary hale getirip bir kez daha yayinla demis olsaydin, verecegim dosyalar simdi verdigim dosyalarla tamemen alakasiz olacakti.
Bu gune kadar 64K dosyalari adam akilli incelemedim. Umarim beni rezil etmezler.
Nasil?
Cok mu acemice olmus?
