VB 6.0 da Veritabanı olarak kullanmak için tavsiye ?
Başlatan burak54, 25 Ağustos 2014, 14:15:53
burak54
Merhaba arkadaşlar,
VB 6.0 belirli aralıklarla sadece ısı kayıtlarının kaydedilecegi bir program yazacagım bunun için sizden veritabanı kullanımı ile ilgili tavsiyeler bekliyorum sizce excel mi Acces mi  kullanmalıyım ya da başka öneriniz var mı en sorunsuz kullanabilecegim yöntem nedir ?
makdeniz
Kolay, hızlı, stabil gayette kullanışlı bir projede XML kullanmıştım
Bu arada neden vb6 ? Vb.net ile daha kolay geliştirme araçları mevcut
http://www.codeproject.com/Articles/28273/Xml-Database-Demo
Vb6 kullanacaksan Access yerine Excel daha mantıklı
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
zamzam23
burak54
Alıntı yapılan: makdeniz - 25 Ağustos 2014, 14:57:07
Aslında Doğru diyorsun VB.Net te olabilir,Neden 6.0 diye düşündüm bilmiyorum eskiden gelen bir alışkanlık sanırım çok sık VB kullanmadıgım için  heralde =) .Txt de olabilir ama kayıtlardan raporlama için normal veri tabanı daha rahat gibi . Bir kaç deneme yapmam gerek sanırım bu konuda .
Gökhan BEKEN
Eğer gizlenmesi gereken veriler varsa, bu yöntemde şifreler felan ulu orta olduğu için herkes görebilir.
makdeniz
Alıntı yapılan: meftun - 25 Ağustos 2014, 15:42:12
meftun hocam öyle bir sıkıntı mevcut ise farklı bir server üzerinde Sql kullanmak daha mantıklı  yada eğer Database'in korunması gerekiyorsa XML üzerinde datalar kaydedilmeden önce farklı şifreleme yöntemleri yazılabilir diye düşünüyorum.
Fakat sıcaklıkların kayıtları konusunda sanırım XML dediğim gibi basit ve hızlı bir database olacaktır.
kimlenbu
MS Acces'i aç, Tablolarını oluştur ve vb ile bu database'e yaz. txt ile uğraşma hiç.
burak54
Teşekkürler arkadaşlar verdiğiniz tavsiyeler için.
