Pinleri diziye atma
Başlatan 94onur94, 16 Eylül 2014, 20:07:20
94onur94
Merhaba arkadaşlar;
#define a pin_b0
#define h pin_b1
#define m pin_b2
#define e pin_a4
#define t pin_a2 bu şekilde pinlere atama yaptım. Ancak bir for döngüsü içinde pinleri birer birer high yapmam lazım bunu nasıl yapabilirim. örneğin döngü içinde output_high(dizi[0]); gelince pin_b0 high olacak?
Kabil ATICI
o şekilde yapman işlemci açısından daha fazla zaman alır.
Basitçe bir fonksiyon oluştur. (örneğin, hepsi_bir() gibi.) Yeri gelince sadece fonksiyonu çağır.
ambar7
Birçok şekilde yapabilirsin,
dediğin gibide olur,
ambar hocam bahsetmiş ama
yinede oluruna örnek vereyim;
const char pin_al[]={pin_b0,pin_b1,pin_b2,pin_b3,pin_b4,pin_b5,pin_b6,pin_b7};
şeklinde dizi tanımlasın;
output_high(  pin_al[i]  ); dediğinde i nolu dizi elemanına denk gelen pin high olur
yada for döngüsüde ekleyebilirsin;
for(i=0;i<=7;i++)
   delay_ms(300);
   output_B(0x00);
   delay_ms(300);
Ayrıca pinler sıralı ise
   for(i=pin_b0;i<=pin_b7;i++)    //ccsc de 16g877a port B pinleri 48-55 arası tanımlı
   {                                             //yani for(i=48;i<=55;i++) ile aynı anlama gelmiş olur
   output_high(i);      //output_high(pin_x); ile aynı olur, pin_x i high yap
   delay_ms(300);
   output_B(0x00);
   delay_ms(300);
şeklindede kullanabilirsin
örnekler çoğaltılabilir, daha birçok yol var.
94onur94
Fonksiyon oluşturup yaptım döngüye gerek kalmadı cevaplar için teşekkür ederim.
