3,buçuk Dolara Wifi modülü ESP8266 ve örnek uygulama linki.
Başlatan RaMu, 18 Eylül 2014, 06:37:02
onursaygan
trgtylcnky
İnternete bağlandığını nasıl anladınız o zaman? Galiba ben yanlış anladım. Neyse anladığım kadarıyla cevap vereyim:
Öncelikle modülün VCC besleme pinine bir 3.3 voltluk voltaj kaynağına bağlamanız lazım.
Modül 3.3 voltla çalıştığı için öncelikle logic shifter denilen alete ihtiyacınız var. Bu alet arduinodan gelen 5 voltluk sinyalleri 3.3 volta dönüştürecek.
Modülün TX pini arduinonun RX pinine bağlanacak, RX pini de arduinonun TX pinine bağlanacak. Tabii arada logic shifter olması lazım. Ayrıca UART1 pinlerini kullanın çünkü UART0 arduinonun usbsine bağlı olduğundan bilgisayarla iletişim için gerekli.
Modülün CH_PD pinini de 10K dirençle 3.3 volta bağlayın.
Denemedim ama onu söyleyeyim.
onursaygan
Bende yapmak istediğimi anlatamadım sanırım.Yapmak istediğim esp8266 ve arduino ile kablosuz olarak led yakmak veya motor sürmek.Bunun için yapacağım şeyi bulamadım bi türlü belkide yanlış yapıyorum yani bilmiyorum o yüzden sordum nasıl yapabilirirm bunu diye
trgtylcnky
Alıntı yapılan: onursaygan - 16 Mart 2015, 00:49:27
Açıkçası bu modülü kullanmadım ama daha önce benzer bir uygulama yapmıştım şu araçla: http://www.direnc.net/Wireless-NRF24L01-24GHz-Transceiver-Modul-24GHz-Alici-Verici-Modul,PR-15201.html
Kullanması çok kolay, arduino kütüphanesi var tavsiye ederim. Ben iki arduino arası iletişim için kullanmıştım. Sizin de iki arduinoya ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyorum. Biri bilgisayara bağlı olacak, bilgisayardan verdiğiniz komutları modüle aktaracak, o modül uzaktaki modüle veriyi aktaracak, uzaktaki modül uzaktaki arduinodan veriyi alacak ve gerekli işlemi yapacak.
baran123
Ccs ile yapılmış örnek var mı ? Bir ara paylaşılmış idi sanırım ama deneyen oldu mu ?
Arduino yine yapmış yapacağını,
arduino ide kullanarak esp8266 ya kod yazma desteği getirmişler,
linkdeki konuda videoda mevcut.
https://www.picproje.org/index.php?topic=58664.new#new
ogy
Yeni konu açmadan soruyu şuraya iliştireyim.Şimdi bu modüllerden 12 tane kadar farklı versiyon var.
1- Bunların birbirlerinden farkı ne?
2- En iyisi hangisi?
3- Hepsinde aynı firmware mi var?
1 - Sadece pcb şekilleri ve dışarı çıkan uçlar farklı.
2 - Hepsi. :D Bence pcb tasarımınıza uygun olanı
     seçmeniz daha mantıklı.
3 - Evet
ogy
Sağolun @mehmet hocam.İlk etapta header bulunanlardan biriyle çalışmak mantıklı olacak.
ESP-01 de header var, ancak ileriye dönük bir şeyler
düşünüyorsanız Esp-07 de uygun. Ayrıca delikli
pertinaksa kendiniz uydurabilirisniz. Bir jumper,
bir de reset butonu ilave edebilrsiniz...
gumush
Bir sorum var. Bu aralar 400hz ivmeolcer ve bazi verileri kablosuz olarak aktarmak istiyorum. Birde birden cok unitenin senkronizasyonu sorunum var. Bu gibi bir unite ile kullaninca HTTP protokolu uzerinden mi verileri gondermek gerekiyor ? Eger sadece post benzeri yontemler ile yapiliyorsa o zaman yuksek verihizina erismek zor olur.
Hikmet Gumus  izmir
Karamel
Alıntı yapılan: mehmet - 30 Nisan 2015, 16:40:52
hocam yazin bende bu modul ile calismak istiyorum. ben pinli olanindan siparis edecektim. smd olani ile arasinda ne tur farkliliklar var? hangisi daha iyidir?
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2015, 17:20:00
Sanirim 01 ile 07 arasinda anten farki var? vede 07 metal kafes icersine yerlestrilmis?
iyildirim
Alıntı yapılan: gumush - 30 Nisan 2015, 17:01:34
Modül TCP veya UDP çalışıyor.   HTTP şart değil. Direkt merhaba , naber diyebilirsiniz.  Ama denemelerimde gecikme süresi uzundu. PC de ethernetden ufak bir paket yollayıp, seri porttan yine PC ye ne kadar sürede geldiğine bakınca yavaş.
Sizin konuyu hatırlıyorum.  Bu modül size uymayabilir.  Eğer 400 kere aldım verdim şeklinde karşılıklı konuşarak  iletişim olacaksa bu modül yavaş kalır diye düşünüyorum. Yok 400 Hz lik data bufferlanıp karşıdan cevap beklemeksizin büyük paketler halinde  yollanacaksa iş görebilir. Ne kadar bilgi ilettiğinize, buffer- paket boyuna da bağlı.
Senkronizasyon için broadcast paketler kullanılabilir. Sanırım Stack gecikmeleri tüm modüllerde aynı firmware ile aynı olur.  Real time olmaz ama aynı anda tüm modüllerde bufferlama işlemi start edilebilir.
Karamel
mehmet hocam esp 07 nin uzerinde sanirim bir anten var. birde anten cikisi var? bu ne ifade ediyor? aliexpress te neredeyse hic aciklama bulamadim?  :-\
