3,buçuk Dolara Wifi modülü ESP8266 ve örnek uygulama linki.
Başlatan RaMu, 18 Eylül 2014, 06:37:02
ArifAhmet
Alıntı yapılan: learner - 27 Eylül 2014, 21:00:55
Bugün esp8266 modüller geldi fakat bizim wifi ağımız statik IP. Bu modül otomatik ıp alması gerekiyormuş. Başka bir ağda denemem gerekecek.
Merhabalar hocam,
Modülleri satmayı düşünürseniz ben talibim :)
İyi çalışmalar.
Yaşasın Open Source!
Karamel
Alıntı yapılan: MrDarK - 15 Ekim 2014, 14:51:13
Karamel şahsen ben söz verdiğim gibi çalışmamı buraya sunacağım fakat hala kargo beklemekteyim. Ortalama 1 hafta içinde gelmiş olması gerek umuyorum.
hocam calismalarinizi dort gozle bekliyoruz. :) okullarin kapanmasina yakin bende siparis edecegim bu modullerden hocam.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: RaMu - 28 Eylül 2014, 01:20:34
Hackaday den modü ile ilgili yeni bilgiler var,
sahada test yapımış,
modülün pcbsinin üzerindeki kendi anteniyle 366 metre
ve ek anten ile 4.28 kilometreye kadar haberleşme sağlanmış durumda.
Hackaday linki
http://hackaday.com/2014/09/26/esp8266-distance-testing/
Saha testinin videosu
http://www.youtube.com/watch?v=7BYdZ_24yg0
hocam nasıl 4km ya?
evdeki internetin anteni de bu boyda , evin bir ucundan bir ucuna zar zor çekiyor.
O devrenin çektiği güç normal bir modemden kat be kat yüksek galiba , elektriksel bilgilere bakmak lazım
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
HexfeT
Modülün kullandığı anten uydu çanağının lnb kısmına yerleştirilirse 4km mesafe mümkün. Sanırım öyle de yapmışlar.
mustafaelektro
Biz de fırsat buldukça testler yapıyoruz, yeni yazılımı yükledikten sonra internetten firmware yükleme özelliği de geldi. İyi işler çıkartacak gibi bu modül
Karamel
hocam modul ile testler yaptinizmi? duzgunce calisiyormu? internete baglanabildinizmi? herhangi bir portu dinleyip karsilikli haberlesebilen server yapabildinizmi? cokmu soru sordum? ::)
@ereneraslan7
Hackaday de adamı affetmezler eğer yalan dolan bilgi veren olursa
hemen foyasını meydana çıkarıyorlar,
ben o bilgilerin doğruluğundan eminim,
hackadayde aksine birşey görmedim.
Ayrıca arkadaşlar hackadayde modülle ilgili yeni örnekler paylaşılıyor,
en son bir retro web sayfası çalışması görmüştüm,
sizde takip edebilirsiniz, hem hackaday de takip edilesi bir sitedir.
Bu web sayfası, sadece olurunu gösterme (proof of concept) dedikleri türden bir çalışma
http://hackaday.com/2014/10/04/the-esp8266-becomes-a-terrible-browser/
http://hackaday.io/project/3072-esp8266-retro-browser
Biride yine hackadayde ESP8266 ve PIC16F767 ile
android üzerinden kontrol edilebilir rgb şerit led projesine başlamış:
http://hackaday.io/project/3153-rgb-ledstrip-driver-over-wifi
mustafaelektro
Modulde bulunan chipe kod yazılması için de bilgiler paylaşılıyor. Ek işlemci kullanmaya gerek olmayan projeler için iyi olmuş.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: HexfeT - 15 Ekim 2014, 15:25:40
videoda göremedim çanak anteni hocam , hadi diyelim anteni geçelim ; pcb anten ile 3.71 km de haberleşiyor . Birde dikkatimi çeken biryerden sonra bilmemne tepesine çıktık diyor Düz alanda değil.
mustafaelektro
bu mesafe için zaten çanak zorunlu değil. 20dBm'e yakın çıkışı var diyor. Bir de 9 dBi vb. çubuk anten taksan yeterli olur. Ben bu güç ile 2 kilometreden gps bilgilerini taşıyabiliyordum. görüntü aktarmakta zorluklar çekebilir belki ama basit data gider. Benim yaptığım testte bina tepesinden  sahile haberleşmeyi denedim ve bina tepesini göremiyordum gözle ama data gidiyordu. LOS bir ortam da sağlamamıştım.
HexfeT
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 16 Ekim 2014, 08:26:00
ilk gösterdiği basit harici anten ile 479 metre, pcb anten ile 366 metre, 3:10'da aracın arkasında görülen tek yönlü özel wifi anteni ile 4.28km.
Son testte (3.71km) pcb anten demiş ama diğer tarafta yine özel wifi anten var, yani iletişim iki pcb antenli modül arasında değil.
3. testte de aynı şekilde araçta özel anten, diğer tarafta standart anten.
alonewolfx2
Konuyu bende takipteyim. Elinde bu üründen olup ta satmak isteyen varsa aliexpress i bir ay beklemek istemem bende hemen başlamak istiyorum bu modül üzerinde çalışmaya. Ayrıca bir Alman arkadaş kendi hafızası üzerinde yazılım için çalışıyor yeni gördüm link şu http://youtu.be/-TaY7MPZqZ0 iletişim için mail attım bakalım dönecek mi. Acaba bizde bu tarz bir çalışma yapamaz mıyız?  Ek mcu olmadan sensor bilgilerini alıp gönderme şansımız nedir acaba? Şahsen şöyle http://m.ebay.com/itm/311131322513 bir ürünle ek mcu dan kurtulup sıcaklık nem degerlerini almak gibi basit ten başlayıp sensor ağı, role kontrolleri , hatta lcd kontrolü kullanarak proje geliştirilse ne kadar güzel olur.
respected
http://www.aliexpress.com/snapshot/6290457838.html
Buradan 3 adet sipariş verdim. Gelince uygulamalara katılmak istiyorum.  Performansı iyi olursa gerçekten fiyat olarak çok cazip. Daha önce Murata chip li st nin dvk sını aldım ve denemeler yaptım. Çok pahalı geldi 37 € civarındaydı.
MrDarK
Vay be forumda bu kadar istekli wifi hareketi olduğuna göre bence bu modülle çalışacak bir takım projesi oluşturabiliriz. Geçenki picproje toplantısında ortak bir paydada buluşabileceğimiz bir proje arıyordum bu ilk proje olabilir mi ne dersiniz ?
yldzelektronik
Alıntı yapılan: MrDarK - 18 Ekim 2014, 08:14:43
Bence olabilir. Hatta olmali da. Ancak burada su sorun ortaya cikiyo. Net bi takim olusturup takim uyelerine temin saglanip gorev dagilimi ( ihtiyac duyulursa) yapilabilir. Ancak yeni bir temin sezonu baslamasi gerek gibi.
