Ebay'de ve Ali'de satılan ucuz LM2596 modül ile pil şarjı
Başlatan bocek, 09 Ekim 2014, 20:47:38
AST
Acaba 2 hücreli  li-ion batarya şarj edebilir miyiz bu modülle, test eden var mı?
POWER
@bocek
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver/1719871090.htmlel
hocam linkteki karttan sipariş vermiştim dün elime geçti.Testlerini yapıyorum.1,5A kadar iyi ısı problemi yok.2A de ise ısı mevcut kullanılabilir.2A sonra soğutucusuz pek uygun değil bence
voltaj ve akım ayarları sorunsuz.Fakat ortadali pot ile yapılan ayarları yapamadım.1 cell lion batarya üzerinde denemeler yapıyorum.çıkış voltajını 4,2v ayarladım.bataryaya bağladım 2 amperin üstünde akım çekiyor,akım potundan 1,5A ayarladım.buraya kadar her şey yolunda.sizin tariflerinizden anladığım bu 1,5a ayarlanan ampere düşünceye kadar devam edecek.ben 70-100 ma kadar şarjın devam etmesini istiyorum fakat nasıl ayarlayacağımı tam anlayamadım.
TB6BKG
bocek
Hocam 1.5A ayarı sabit akım değerini belirliyor. Yani 1.5A'den fazlasını çekemezsin demek. Sen 3. adım ve sonrasını yapamamışsın herhalde.
3. adımda Multimetreyi 10A kademesine alıp module bağlıyorsun ve sağdaki akım ayar trimpotundan, şarjın, sabit akımın yüzde kaçında biteceğini ayarlıyorsun. Bu değer default olarak 0.1'dir yani %10.
Sen 1.5A akımla şarj edeyim, 100 mA'de keseyim diyorsan 4. adımda 100/1500 = 0.07 gibi bir değere ayarlayıp sonra da 5. adımdan devam edeceksin.
6. adımda da 1.5A değerini ayarlayacaksın.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
MrDarK
Alıntı yapılan: bocek - 09 Ekim 2014, 20:47:38
Benim için son derece yararlı bir döküman oldu bu, hazırlayan kardeşim çok teşekkürler. Bu arada ürünü 2.4$a aldım bilgilerinize =)
POWER
hocam tarif ettiğiniz gibi yaptım ama istediğim sonucu alamadım.modüldemi bir sorun var acaba?en iyisi ben yaptıklarımı maddeler halinde yazayımda yaptığım hata ortaya çıksın.Şarj etmeye çalıştığım pil 1 cell lion pil. Deşarj ederek 3-3,2v seviyelerine düşürdüm,pil kesinlikle sağlam.Pili 2A ile şarj etmek istiyorum ve 0,2A de şarjın bitmesini istiyorum.Yaptıklarım,
1-kartın çıkış voltajını 4,2v ayarladım.
2-ölçü aletini amper ölçme konumunda (10A de) modülün çıkış uçlarına bağladım.bu sırada ch ve cc/cv ledleri yanık ok ledi sönük.
3-sabit akım ayar potu ile oynayarak 0,2A ayarladım.
4-ortada bulanan pot ile oynayarak ch ledini söndürdüm ve aynı andada ok ledi yandı.cc/cv ledleri yanık durumda.(ilk denemelerimde şarjın 100ma sonlanması için yaptığım ayarlarda ortadaki pot ile sonuna kadar oynamama rağmen ch ledi sönmüyordu)
5-tekrar sabit akım ayar potu ile pile verilecek akımı 2A ayarlıyorum.
6-ölçü aletini modülden ayırıp modülü pile bağladım.kısa bir süre sonra ch ledi söndü ve ok ledi yandı fakat modülden pile 1,6a akmaya devam ediyordu.yani şarj işlemi bitmemişti.
yaptıklarım bu şekilde hocam nereyi atlıyorum acaba?
TB6BKG
bocek
2A ile şarj etmek ve 0.2A'de kesmesini istiyorsanız yazdığınız 3. adımda 0.2'ye değil 0.1'e ayarlayacaksınız. Yani %10'a.
Bunun dışında aptıklarınızda bir sorun yok aslında. Modülde bir sıkıntı olabilir. Çünkü CHarge ışığı şarj durumunu gösteriyor adı üstünde. Yani OK yanmış CH sönmüşse şarj bitmiş demektir ve akım akmaması gerekir.
Yanlış anlamadıysam ortadaki pot aslında şarj ışığının ne zaman sönüp ok'in yanacağını ayarlıyor. Yani siz ışıklara takılmayın, şarja devam edin bakalım gerçekten 0.2'de kesecek mi.
POWER
hocam kartı biraz yakından inceledim.malesef şarj tamamlandığı zaman enerji kesilmiyor çünkü lm2596 nın on-off pini direk gnd ye bağlanmış.benim elimdeki karttaki yapı bu şekilde.sizin ilk mesajınızdaki kırmızı renkli kartta sanki on-off pini gnd ye direk bağlı değil gibi ama net belli olmuyor.sizin elinizdeki kartta durum nasıl acaba?olay sadece görsel,önceden ayarlanan şarj kesme akımına ulaşılınca ch ledi sönüyor,ok ledi yanıyor o kadar akım akmaya devam ediyor.
TB6BKG
bocek
Daha önce bulamamıştım ama şimdi arayınca şemasını buldum. Sağolsun biri uğraşmış "XW026FR4" isimli pcb'den çıkarmış.
http://ledway.ru/post94160.html
Şurda satılandan:
http://www.ebay.com/itm/151095790625?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Bu şemaya göre de zaten on/off pini GND'ye bağlı. Bendeki kartta ufak değişiklikler var ama hemen hemen aynı.
Rus forumundaki mesajlarda: R1 Direnci şemada görünmüyor ama SW1'e paralel bağlı denmiş. Bir de (tahmin ettiğmiz gibi) CH ışığının yanması tamamen görsel amaçlı,  şarjla bir alakası yok denmiş. Rcs direncini de PCB'nin üzerinde, yolu dolaştırarak sağlamışlar.
ipek
U3 komparatörünün, 1 nolu pini seri led ile 2596'nın FB ucuna bağlı .comparator Low olduğunda sadece biraz voltajı düşürür,kesin olarak çıkışı tam kapatamaz.
Amaç şu olabilir Ni.Mh ve Ni.Cad bataryalar ana şarj bittikten sonrada Trickle denilen daha düşük akımlı şarj edilmeleri zorunluluğundandır.
Li yada Lipo çalışmada on off ayağı tadilatla devreye sokulmalıdır.burada sorun eşik seviyesine yaklaştığında ha bire 2596'yı açıp kapatma eğilimi başlar.Delta eğrisi iyi hesaplanmış bir windov komparatör ile düzeltilebilir. fakat kit ise amacından pratikliğinden sapmış olur.
zenze
bu modülden İhtiyaç olursa picproje satılığa ilan açtım (mavi 3 tpotlu) beş adet 35 tl
https://www.picproje.org/index.php?topic=56534.new#new
veliusta
İngilizce bilmediğim için kullanamıyorum. Yardım edermisin?
