FLUKE
Başlatan polleme, 15 Ekim 2014, 12:04:39
polleme
Smart Tweezer dendiği kadar iyiyse LCR metre sorununu çözecektir. Multimetre olarak diğerlerinden ikisini kulanırsam her işimi görürler. Bazen devrelerde iki multimetre aynı anda gerekebiliyor.  UT70A, UT90A ve LC200a da boşa çıkacaktır.
polleme
Bugün dört ayrı cihaz ile LC ölçümleri yaptım. Gördüğüm sonuçları ilginç buldum, faydalı olması dileğiyle paylaşmak istedim. İlk ölçümler bobin ölçümü. Kullandığım cihazlar; Protek 506, UT70A, LC200A, Smart Tweezer. Bobinleri değeri nominal olmayanlardan rastgele seçtim. Sırayla ölçüm değerleri şöyle:
0    0.002 mH    4,426 uH    4,860 uH   (4,7 uH)
0    0,079 mH    77,56 uH    81,93 uH   (47 uH)
0    0,346 mH    353,5 uH    346 uH
0    0,350 mH    122,8 uH    265 uH
0    0,001 mH    2,454 uH    0
0    0,836 mH    848 uH       846 uH
0    0,001 mH    0,079 uH    0
0    0,000 mH    0,623 uH    0
0    4,78  mH     4,690 mH   4,701 mH    (4,7 mH)
Bobinlerden nominal değeri belli olanları yazdım, ama bu değerlerin hepsinin doğru olduğuna inanmak güç. Bu değerlerden gözüktüğü gibi Protek bu seviyelerde değerleri olan bobinleri ölçmüyor, endüktans ölçümü için düşünmemek gerek. UT70A ise en düşük 2 mH olan skalasında işe yarar değerler elde edebiliyor ama o da endüktans ölçümü için birincil alet olamaz. Smart Tweezer ölçtüğü yerlerde gerçepe en yakın değerleri verdi ama 2 uH ve altında ölçüm yapamadı. 50 USD'ye aldığım LC200A, en yüksek fiyat performans oranını yakaladı. Bağladığım neredeyse tüm bobinleri ölçtü. Hataları olsa da bu seviyede kabul edilebilir.
Gelelim kapasite ölçümlerine, yine aynı sırada yazacak olursak;
0       0,05 nF     12,80 pF     10,36 pF   (10 pF)
0       0,09 nF     50,6 pF       48,02 pF   (47 pF)
0       0,07 nF     27,80 pF     25,73 pF   (27 pF)
0       0,14 nF     99,80 pF     100,02 pF  (100 pF)
0       0,17 nF     127 pF        127,5 pF    (150 pF)
0       0,25 nF     211 pF        216 pF      (220 pF)
0       0,11 nF     69,47 pF     69 pF       (68 pF)
0       0,35 nF     316 pF        316,8 pF   (330 pF)
0       0,83 nF     795 pF        794 pF     (820 pF)
0       1,95 nF     1,94 nF       1,9 nF     (2,2 nF)
0       9,10 nF      8,8 nF        9 nF       (10 nF)
0,11uF 103 nF    103 nF        105 nF   (100 nF)
0,22uF 217 nF     218 nF       220,08 nF   (220 nF)
0,49uF 464 nF     468 nF       473 nF      (470 nF)
1,06uF 1,014 uF  1 uf           1,036 uf    (1 uf)
45,6uF  38 uf       45 uf         40 uf       (47 uf)
90,9uF   0           89 uf          84 uf      (100 uf)
0           0           501 uf        471 uf    (470 uf)
0           0          2220 uf         0          (2200 uf)
Burada da aynı sırada ölçümler bulunmakta, en sağda da nominal değerler yer alıyor. Burada da neredeyse aynı durum yer alıyor. LC200 ile Smart Tweezer neredeyse aynı değerleri veriyorlar. Biri 50 USD, diğeri 400 USD.
Sonuç olarak LC200 (veya benzeri türler), elde başka cihazlar olsa da her an el altında olması gereken cihazlardan.
polleme
Fluke almayıp bir çok diğer cihazı aldığımı iletmiştim. Bazı testler de yaptım ve yayınladım. Her cihaz farklı özelliklerle ön plana çıkıyor. Cihazları kullanmaya başlayınca Fluke hakkında söylenenler daha bir anlam kazanmaya başladı. Fluke, özellikleri ve yapısı ile gerçekten farklı bir konuma sahip. Protek 506, UT61E, UT71E ve Smart Tweezer'dan sonra bir de Fluke almaya karar verdim. Modellere baktım, 179 kesinlikle istemiyorum. 289 aşırı pahalı ve benim kullanım amaçlarımın çok üstünde özelliklere sahip. İki cihaz arasında kaldım: 87-V ve 28-II.
87-V'e daha sıcak bakıyorum ama bu iki cihazı kullanıp yorum yapabilecek arkadaşımız var mıdır?
Polleme hocam İstanbul veya Ankara'daysanız gidip 2 aleti de incelemenizi tavsiye ederim.
Bazı cihazların tepkileri "rahatsızlık verici" demek abartı olur da farklı olabiliyor.
Ölçü aletinden bahsedersek genel itibari ile "hızlı ölçmesi" iyidir. Bazen de rahatsız edici olur gibi..
Maxim
@polleme
belki bilmiyor olabilirsin diye yazayım dedim. (UT71E)
sağdaki mavi butona basılı tutarak açarsan cihaz düşük çözünürlük modunda açar
yani 0.0000 volt yerine ekrana 0.000 gelir ama acayip hızlı çalışır.
aynı özellik diğer bölümlerde de var yani direnç kademesi vs
polleme
Alıntı yapılan: Maxim - 26 Ekim 2014, 11:00:59
@polleme
Cihazı araştırırken Youtube'da bunu anlatan bir video izledim ve dediğiniz olayı gördüm. Cihaz gelince de test ettim. Gerçekten mavi tuşa basarak açınca ekran yenilemesi saniyede 3-4 oluyor gibi. Güzel özellik. Fluke alsam bile UT71E'yi elimde tutmaya devam edeceğim.
Power on seçenekleri Fluke'da da epeyce var, bunları anlatan videolar da var.
fahri-
20 küsür senedir Fluke 87 kullanıyorum. Başka bir taneye daha hiç ihtiyaç hissettirmedi. Sadece LCR ölçümleri için smart twizer aldım. Daha bir 20 sene daha kullanabilirsem parasının hakkını vermiş olacak :)
Özellikle RF devrelerdeki ölçümlerimde (80MHz-860MHz arası)  yüksek frekanstan etkilenmeyen gördüğüm tek ölçü aleti Fluke.
polleme
Sonunda Fluke 87 siparişi verdim. Sadece 179 olsa Fluke almayacaktım ama 87-V, 28 II ve 289 modelleri çok hoşuma gitti, içlerinden amacıma en uygununun 87 olduğuna karar verdim. Ben de (ömür yeterse) bir 20 sene kullanırım artık.
polleme
Biraz önce 87-V geldi. Ekran, menüler ve komütator dendiği kadar varmış. Güzel cihaz. İzlenimleri paylaşırım. Katkıda bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Bu durumda elimde kalan UT61E, Protek 506 ve UT71E'den ikisini elden çıkaracağım.
CoşkuN
Alıntı yapılan: polleme - 28 Ekim 2014, 12:31:49
Nerden ve kaça aldınız acaba?
r32mp
Kedinin ciğere baktığı gibi baktım şu fluke cihazlara " Kaç para ülen bi fuluk kaç para !" Deyip dertli dertli çayı yudumladım yıllarca  >:(  vc9808 devam. Ama 4 yıldırda kullanıyorum bu cihazı 50 liraya almıştım vay be "fulukumuz" olamadı ama fluke cihazıda aratmadı hani  ::) Aktif olarak kullandığım bir cihaz. Çerez parası şimdilerde 70-80 tl lere gidiyor.  Derdimdem yazdım başka bir şey değil.
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?
t2
Alalım fluke da, buna değer işimiz yoksa üzülürüz. Fluke almakla işler açılacak, bitmeyen projeler bitecek olsa hemen alalım. Daha pahalısı varsa ondan alalim.
polleme
Aslında Fluke ile ne açılacak işlerim, ne de bitmeyen projelerim var. Belki bir daha da alma imkanım olamayacak. Hayatta neredeyse hiç bir lüksüm yok. Tek para harcadığım yer burası. İyi veya kötü kendimle baş başa kalabiliyorum. Bu durumlarda bazen 50 TL'lik cihaz yerine 1000 TL'lik cihaz alsam da gözüm görmüyor. Bir nevi pahalı olsa da kişisel tatmin diyebilirsiniz.
r32mp
Alıntı yapılan: polleme - 28 Ekim 2014, 20:49:24
Al ağabey al. Benim için de al bana da niyet et. Şöyle bir hadis var aklımda aslında konu ile alakalı "Ayakkabı veya elbise satın aldığında iyisini al." Buyuruyor Resulullah (sallahu aleyhi vessellem). Yani bir mal alacağın zaman iyisini kalitelisini alın buyuruyor. İllede pahalı olacak demek değil bu iyi kaliteli ucuzada bulunuyor bazen. Elektronik te ölçüm vaz geçilmez eh elektronikçinin ayakkabısı ölçü aletidir desek yeri olur. Ben pahalılığından dolayı yanından bile geçemedim gene derdimden yazıyorum. Sen varsa paran iyisini al hayırlı olsun.
