Sabit telefonların çalışma prensibi
Başlatan ziyaretci, 26 Ekim 2014, 01:19:04
ziyaretci
Merhaba, şu sıralar sabit telefonların çalışma prensibini araştırma merakı sardı.
Son 2 gündür edindiğim bilgiler:
- Telefon hattına, telefon devresi ile hat açık(açık kontak, akım geçişi yok) iken 24-46-48VDC gibi bir gerilim geliyor.
>> Ben bizim telefonda 46VDC ölçtüm.
- Hattı telefon devresine bağlamadan önce zil devresi yer alıyor.
- Tuş bilgisi için modern telefonlarda ana santrale 2 adet farklı frekans gönderiliyor.
- Hattı telefon devremize bağladığımızda empedans değişeceğinden ana santral bunu algılıyor(Akım ölçerek) ve bize çeviri sesi frekansı gönderiyor.
Bilgisini bulamadığım veya anlayamadığım noktalar:
1- Girişteki zil devresini bizde hattın akımındaki değişime göre mi çalıştıracağız?
2- Hem karşımızdaki kişiniz sesini hemde kendi sesimizi tek hattan gönderme işlemi hakkında kafam karışık.
(Evdeki deneyimde mikrofon ve kulaklık hoparlörünün bir yükselteçle birbirine paralel olduğu gördüm.)
3- Rakam bilgisi göndermede, önce düşük frekansımı yoksa yüksek frekansımı göndereceğiz? Fark eder mi?
Ve sizin eklemek istediklerinizi öğrenmek istiyorum.
mistek
Bendeki telefon hattında 50.4V DC gerilim var.
Hatta telefon bağlayıp arama yapıldığında telefon hattı çok kuvvetli olmasada çarpıyor buda benim tecrübem :)
Telefon çalışmaları bazı standartlara bağlı. Linkini bulamadım, bulunca paylaşırım.
Ufak toleranslarla söyleyeyim.
Hat suskun beklemede iken santral hatta 48V DC verir.
Makina kapalı iken DC ye karşı yüksek empedans gösterir.
Makina açıldığında görünen empedans düşer, DC akım gecer bu akım tutma akım değerleri içinde ise santral bunu algılar, hattın açıldığına karar verir. Çevir sesi verir. Ve makinadan çevrilecek numaraları algılar.
Numara çevirme eskiden PULS ile idi, bu sistemde belli time değerleri içinde ON/OFF sürelerini numara olarak algılar.
DTMF sistemde ise Dual Tone (İki ton ) Multi Frekans (Çok frekans) kullanılır.
DTMF de her numara için 2 tone üretilir, tone dediğimiz frekansdır. Bu iki tone mix edilip hatta basılır. Öncesi sonrası gibi birşey yok bir tuşa basıldığında o tuşa ait iki frekans üretilip mix edilip hattabasılır. Santral bunun varlığını algılayıp çözdü ise tuşa basıldı kabul eder ve çevir sesini keser, numaranın devamını bekler. (DTMF in varlığını algılayan ve hangi tuşa basıldığını logic olarak çıktı veren entegre örneği CM8870, bunu DTM varlığını algılama amaçlı kendi işlerinizde de kullanabilirsiniz.).
Santral doğru numaralar cevrildiğine karar verdi ise ilgili bağlantıları yaptırıp görüşmeyi sağlar. Telefon makinesi herhangi bir taraftan kapatılırsa, santralin makineye beslediği DC kaynak üzerinden geçen DC akım, hat açık bilgisi karşılığına gelen limitleri içinde olmadığı sezilir ve hattın kapandığına karar verilir.
ZİL (RING pulse)
Mevcut standby durumu DC 48V demiştik. İlgili hatta çağrı yapılacaksa (zil çaldırılacaksa) santral hatta 25Hz AC +-75V (max) ring pulsini sürer. Standart AC gerilimdir, özel birşey değil. Bunu sürerken hattan geçen akımı takip eder.
Makine kapalı iken bir kondansator ile bu AC gerilimin geçişine izin verilir ve AC gerilim zil devresini sürer. Makine açıldığı anda hattan geçen akım birden yükselir ve santral bunu algılayınca RING sürmeyi durdurur. ve gereken bağlantıyı yapar.
Makinede 2 devre var, Çatalaltı kontağı ile telefon hattı bu iki devreye anahtarlanır. Yeni nesil telefonlarda çatalaltı kontak işlevleri elektronik switchler ile yapıldığını unutmayalım)
-birisi RING devresi, bir kondansator ile RING geçişine izin veren ve zili öttüren,
-diğeri konuşma devreleri, bu da tamamen audio kuralları içinde tasarlanmış amplifikatorlerdir ancak kulaklık mikrofon sinyallerinin birbirine karışımını azaltmak için bazı balance önlemleri alınmıştır, eskiden buna hibrit (hybrid) derlerdi ama bu tanım tam doğru karşılığında değil. Bu devre ile Mikrofondan algılanan ses kendi kulaklığına min düzeyde gider ama hatta max düzeyde yansır. Yine tersi hattan gelen kulaklığa max düzeyde, mikrofon tarafına min düzeyde gider, böyle bir denge sağlanmazsa ötmeler oluşur ve kendi sesinin kulaklığından rahatsız edici seviyelerde duyarsın.
Makine kapalı demek hattın çatalaltı kontağı ile zil devresine bir kondansator ile bağlı olması demektir
Makineyi açmak demek, çatalaltı kontağının RING devresinden ayrılıp konuşma devrelerine bağlanması demektir. Bu bağlanma anında konuşma devrelerine doğru yönde enerji gitmesi için bir köprü diyot kullanlır. Bu sebeple makineyi hatta bağlarken hangisi + uç hangisi - uç diye dikkat etmemize gerek kalmaz.
RING anında telefonun açılması ile konuşma devrelerine +-75V 25Hz gideceğinden konuşma devrelerini bu değere karşı koruyan 15V gibi bir ters zener yapısı vardır.
Alıntı Yap2- Hem karşımızdaki kişiniz sesini hemde kendi sesimizi tek hattan gönderme işlemi hakkında kafam karışık.
Bu işlevin en önemli tarafı hibrit dedikleri yapıdır. Onu araştırırsanız anlaşılır.
Eskiden bu yapı uygun sarım ve uygun empedans yüklü trafo ile sağlanıyordu. Şimdi opamp vs ile kolayca yapılıyor. Hatta aslında artık tümleşik telefon entegreleri bu işi yapıyor.
ziyaretci
@OG verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Alıntı YapTelefon çalışmaları bazı standartlara bağlı. Linkini bulamadım, bulunca paylaşırım.
Bahsettiğiniz linki beklemekteyim.
Andromeda
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."
Andromeda
Telekom un eğitim sitesinden(şimdi tarih oldu sanırım!) htm fotmatında kaydetmişdim..
bazı şekiller görülmüyor ama klasör içinde var..htm dosyasını ilgili klasöre atınca da düzelmiyor..
Sozuak
Telefon kapalı iken 48VDC bulunur. Zil devresi için seri kondansatör olur(du) ki zil çalınca voltaj 110 Volt ac (20 Hz) seviyesine kadar çıkar. Zil eskiden kondansatörle seri bağlı elektromanyetik (çanlı) zile (eski kapı zilleri) bağlı idi. Artık entegre var o iş için. Sinyal analog olarak ta çalışır (ses) zira eski tip telefon bağladığınızda da konuşabilirsiniz. DTMF ile tuş kodlanır. Aynı şekilde kodlama ve kod çözümü için hazır elemanlar vardır.
http://www.epanorama.net/links/telephone.html linkinde detaylı bilgi mevcut umarım ingilizce sorununuz yoktur.
Andromeda
İnternette dolaşırken buraya düştüm..iyiki düşmüşüm.. yukarıda paylaştığım dosyayı pc de bulamıyordum.. silindi galiba.. Dosyayı indiren varsa paylaşabilir mi..  :D
erdcan
hocam 10 yıl olmuş:) belki birlerinin elinde vardır
digi_micro
gevv
Alıntı yapılan: Andromeda - 23 Ağustos 2024, 12:37:16İnternette dolaşırken buraya düştüm..iyiki düşmüşüm.. yukarıda paylaştığım dosyayı pc de bulamıyordum.. silindi galiba.. Dosyayı indiren varsa paylaşabilir mi..  :D
Bunlardan biri olabilir mi;
https://320volt.com/telekomunikasyon-sistemleri-ve-telefon-santralleri-hakkinda/
https://320volt.com/telefon-iletisim-ve-anahtarlama-sistemleri-hakkinda/
Andromeda
@gevv. teşekkürler.
İlk linkteki benziyor..
buda gayet doğal, yazının kaynağı Telekom notları zaten..
argeman
Eskiler bilir, çatal altı kontağını hızlıca basma sayımız aranacak numaranın rakamlarını belirler, örneğin hızlı olarak 8 defa basarsanız 8 numarasını çevirmiş olursunuz, hatırladığım kadarıyla hem DTMF de hemde pulse tipinde oluyordu.
Santral uyumluluk açısından drmf ve pulse tipini destekliyor. Bence hala geçerlidir.
0 çevirmek için 10 defa yapıyoruz :)
Benzer Konular (2)
