110V AC-24VDC
Başlatan pax, 28 Ekim 2014, 14:47:53
pax
110V AC den 24v veya 12V DC elde etmek istiyorum. bu konuda devre şeması veya fikirlerinize ihtiyacım var
Kabil ATICI
Bunu basitçe 110V/15V  veya 110V/25V trafo sardırıp çıkışını basitçe doğrultma devresi ve regülatör ile halledilmişti. Çıkış kısmı zaten bilindik olay.
ambar7
pax
transformatörü kime/nereye sardırabilirim. bildiğiniz bir yer var mı?
Kabil ATICI
Hala yapıyorlar mı bilmem o zaman Sunyo firmasına yaptırılmıştı. Bir , iki tane için bobinajcılar işi görebilir, Sunyo  adetli çalışıyordu.
Deneme içinde bir tane 220V giriş 110V çıkış trafo yaptırman yerinde olur. (çünkü piyasada çoğunlukla oto trafo olarak bilinen ürün vardır.Gerilim bölücü gibi bir şey)
ambar7
SERRO EFE
Eğer adetli lazım değilse 220/48v bir trafo alırsınız buna 110 verirseniz çıkıştan 24v çıkar zaten
pax
Alıntı yapılan: ambar7 - 28 Ekim 2014, 15:37:43
  220 /110  çevrimi için bu ürünü kullanabilir miyim
http://www.alkayaelektronik.com/MS-50-50-VA-220110-V-Transformator,PR-1939.html
Kabil ATICI
O ürünü tanımıyorum. İçindeki trafoya bakmak gerek. Oto trafo şeklinde sarılmamışsa olabilir.
Bakır ve trafo boyutundan kazanmak için oto trafo olarak sarabiliyorlar. Gerilim bölücü olarak çalışıyor.
ambar7
pax
peki bildiğimiz doğrultucu ve regülasyon devreleri 60hz de nasıl tepki verir. 50hz 60 hz fark eder mi?
ipek
piyasada hazır güç kaynakları var.
Mean Well ,Mervesan gibi,12v modeli 24 volt modeli,yanında 110v 220v selektör anahtarı mevcut.
üstelik 47hz.....73hz  parada değil.niçin böyle bir yol seçmiyorsunuz.
pax
Alıntı yapılan: ipek - 28 Ekim 2014, 18:51:44
bu enson tercihim . şuan için önceliğim kendim yapabilmek. öğrenmek . her şeyin hazırını almaktansa yapabilirsem kendim yapmak istiyorum.
Kabil ATICI
@pax
Frekans arttıkça kondansatör küçülür. O bakımdan 50Hz için kullanılan bir sistem 60Hz içinde kullanılabilir. Bunun için ABD gibi ülkelerde kullanılan regüle devrelerini göz atabilirsin.  Gerçi ABD şebeke gerilimini 120V/60Hz diye biliyorum.
ambar7
pax
Alıntı yapılan: ambar7 - 28 Ekim 2014, 19:03:18
@pax
o zaman kendimizin kullandığı regüle devrelerinden yapsak sorun olmayacak. çünkü kondansatörü küçültmesek de olur diye düşünüyorum. ama dediğiniz gibi devreleri inelemek lazım.
abd şebeke gerilimi 120v/60hz ancak abd den gelen ürünlerde genellikle 110v yazıyordu. o yüzden 220/110 dönüşümü düşündüm
tekosis
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 28 Ekim 2014, 17:23:38
yapılacak en pratik yöntem belirtilmiş zaten.
r32mp
Kendin sar ?
İstediğin güce uygun bir trafo seç. Her zaman ki gibi hurdacıları tavsiye edeceğim. bazen 1-2 kw lık trafoları kilosu 2 tl den alabiliyorsun. Sana hangisi uygunsa seç.
Primer sargılarını zarar vermeden çöz. tabi sipir sayısını not et. sekonderi de zarar vermeden çöz ve sipir sayısını not et. Aldığın trafo 220v olacak büyük ihtimal ile. Pirimer'e söktüğün sargının yarısını sar.
sekondere ise basit bir hesap yap : önce trafoyu 220 ye bağla çıkışını ölç. 12 v olduğunu düşünelim. 24 v istiyorsun. çıkan sekaonder sargısı kadar daha ekle. Hem kendin yapmış olursun.
Hesaplaması ise şöyle
Primer sargısı  = (110 v X 10üzeri8) / (Trafonun saclarının manyetik geçirgenliği X 4.44 X trafonun göbek alanı X frekans ) = sargı sayısı
Çıkış içinde aynı formül ile istediğin şekilde sararsın.
Genelde manyetik geçirgenlik 10000 Gaus olarak alınır sende öyle al. Mesela orta çapı 11 cm2 olan bir trafoya 110 v girip 24 volt çıkış alacağız.
Primer = (110 v x 10^8)/(10000 x 4,44 x 50 x 11 ) =  450 sipir
Sekonder = (24 x 10^8)/(10000 x 4,44 x 50 x 11 ) = 98 spir
sekondere 3-5 tur fazla sar.
Anahtarlamalı güç kaynakları için de aynı hesaplamayı kullanıyorum katsayıyı 4 alıyorum okadar.(push pull topoloji için).
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?
pax
Alıntı yapılan: r32mp - 28 Ekim 2014, 20:00:13
verdiğiniz hesaplamalar içinde frekansla ilgili bir kısım yok. 50hz veya 60 hz fark etmiyor mu?
