Android java thread call data
Başlatan armsistem, 12 Kasım 2014, 23:08:05
armsistem
Arkadaşlar merhaba ,
. Android için yazdığım programı sınıflara ayırdım , sınıfın bir tanesin sql den veri okuyor bunu thread olarak yapıyor....... fakat dönen verileri o sınıftan nasıl alabilirim ve mainde kullanabilirim çekebilirim.
. Return kullanabilirmiyim.....
main
  sqlreaddata sqlreaddatasql=new sqlreaddata();
            sqlreaddatasql.start();
subclass
package com.examples.usb.scalemonitor;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import android.util.Log;
public class sqlreaddata extends Thread {
	public sqlreaddata() {
public void run()
		try {
				Class.forName(driver).newInstance();
			conn = DriverManager.getConnection(url , userName, password);
       Statement stmt = conn.createStatement();
       ResultSet reset = stmt.executeQuery("select * from message");
       //Print the data to the console
       while(reset.next()){
       Log.i("Data:",reset.getString(1));
          catch (Exception e) {
			// TODO: handle exception
              Log.i("fault", e.toString());
mufitsozen
Cevap MessageQueue
Looper class ve orneklerine bakiniz. (Looper.prepare() ve onun icinde new Handler() object.)
armsistem
Arkadaşlar merhaba ;
İstediğim sample bulamadım konu hakkında uzman olan arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim...
MainActivity
Ekranda sadece text var
Database
gelen veriyi MainActivity deki text göndermek istiyorum (Thread)
Ufak bir örnek :)
mufitsozen
Alıntı yapılan: armsistem - 18 Kasım 2014, 22:50:24
MainActivity
Database
Ufak bir örnek :)
https://www.safaribooksonline.com/library/view/efficient-android-threading/9781449364120/ch04.html
