Garip bir struct hatası
Başlatan ArifAhmet, 15 Aralık 2014, 20:50:52
ArifAhmet
Merhabalar,
Elimde böyle bir yapı var;
typedef struct {
      * Value representing the argument
     char 			val[SHELL_MAX_ARG_LEN];
} shell_cmd_arg;
 * All arguments from a single command line
typedef struct {
      * Number of arguments
     unsigned char	count;
      * The arguments
     shell_cmd_arg	args[SHELL_MAX_ARGS];
} shell_cmd_args;
 * Definition of a single shell command
typedef struct {
      * Name of the command
     const char 	*cmd;
      * Description of the command
     const char		*desc;
      * Functino called when executing the commmand
     int (*func)(shell_cmd_args *args);
} shell_cmd;
 * All shell commands knwon by the shell
typedef struct {
      * Number of commands
      * The commands
     shell_cmd			cmds[];
} shell_cmds;
ve böyle bir atama yapıyorum;
shell_cmd cmd[]={"h","list available commands",shell_cmd_help};
shell_cmds komutlar = {2,cmd};
fakat ikinci satırdaki cmd'ye çok fazla değer var diyor. Sorunu bulamadım bir türlü, yardımcı olaiblirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.
Yaşasın Open Source!
Burak B
shell_cmd	 cmds[];
Derleyici bu kadar akıllı mı sence ? Bu hafızayı kim yönetecek ? Flexible array tanımlıyorsun !
shell_cmd	*cmds;
Dersek nasıl olur mesela ?
AsHeS
Structın içinde ki shell_cmd    cmds[]; şekliyle GCC derliyor ama near initialize warningi veriyor.
Keil'in bir ayarı falan olabilir bu şekilde tanımlayabilmek için.
ArifAhmet
Hocam dediğinizi uyguladım. Derledi :) Çok sağolun.
Burak B
Alıntı yapılan: Burak BAYRAK - 16 Aralık 2014, 00:59:56
shell_cmd	 cmds[];
shell_cmd	*cmds;
Tekrar etmeye gerek var mı ?
