16F628A için yazılmış bir hex dosyam yükleyince hata veriyor.
Başlatan Melih1802, 21 Aralık 2014, 20:19:49
Melih1802
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.34.11
Firmware type..............Midrange
Target detected
Device ID Revision = 8
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x7ff
configuration memory
Device Erased...
Programming...
program memory
Address: 0 Expected Value: 2ff9 Received Value: 2ff8
Failed to program device
Arkadaşlar hex dosyamı yükleyince bu hatayı alıyorum.
Eğer sizde' de Pickit 3 varsa ekteki dosyayı sizde yüklemeyi deneyebilirmisiniz.
Program link:   http://1drv.ms/1raGUIa
kutahyaspor
PK3 ile denedim, program yüklendi. (EXPKITS için) 16F628A 18 bacaklı, zif sokete düzgün yerleştirdiğinizden emin misiniz?
Melih1802
Programı hen ISP hemde Zif soket üzerinden denedim. Zaten süphelerim PicKit 3 üzerindeydi. Sanırım kopya olduğu için bu sıkıntı olabilir.
CLR
Programlayacağın chip'i değiştirdin mi?
Chip silinmemiş gibi görünüyor, aslında pickit,  önce sildim sonra silinmemiş diyor. Sanırım ilk sildim(1) dediğinde soft kontrol yapmış (silme datasını göndermiş sadece ve silindi kabul etmiş), ikincisinde (2)
hardware'den gerçek datayı okuyunca bir biti silememiş görünüyor.
Bu hata chip kaynaklı da olabilir
(1) Device Erased...
Programming...
program memory
(2) Address: 0 Expected Value: 2ff9 Received Value: 2ff8
Melih1802
Alıntı yapılan: CLR - 22 Aralık 2014, 03:07:51
Programming...
program memory
Chipi değiştirdim. Elimde 4 tane vardı hepsinde yaptı bu hatayı. yeni bir PİcKit3 alacağım artık.
Vdd yi picki3 üzerinden vermeyip,
harici bir  kaynaktan verip deneyebilir misin?
Buradan yükleyince bir sıkıntı yok.
Herkesin MPLABX üzerinden deneyebilmesi
için proje dosyasına gereksinimi var. Tabi
bu da imkansız. Derlenmiş dosyayı PicKit3
Programmer üzerinden atabiliyoruz. Bu şekilde
benim klon programlayıcıda sorun yok...
mihri
Birde 3.3V power da programlamayı dener misin?
mesaj birleştirme:: 23 Aralık 2014, 23:29:58
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Aralık 2014, 04:11:28
"Eppur si muove!"
4.5V dan düşük bir değerde yazmaya çalışınca uyarı
mesajını veriyor. Devam edince uygun şekilde yazıp
kontrol başarılı diyor. Ben ayrıca kontrol de yaptım bunda da
sorun olmadı görünüyor.
Bugün arkadaşın orijinal PicKit 3 ile de aynı görüntüleri aldım...
mihri
"Eppur si muove!"
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
