Tabletin pilini hariçten şarj etmek
Başlatan t2, 27 Aralık 2014, 20:34:45
t2
Şu tableti almıştım.  Tablette tek usb port var.
Buraya bir cihaz takarsak aynı porttan enerji vererek şarj yapılamıyor.
Şarj yaparken  usb aygıt çalışmıyor. Şurada bahsettiğim sorun ortaya çıktı
Ben de tabletin içini açtım pile 3 tane kablo gidiyor pil üzerinde devre var.
Bu pil nasıl bir pildir? nasıl şarj edilir? pile diyod taksam tablet onu şarj etmese,
Dışarıdan 5v versem kendi üzerindeki devre akım sınırlama ve şarj işi yapar mı?
timpati
üç hücreli sıradan bir batarya olsa gerek. bazı cep telefonu bataryaları da aynı şarj yöntemini kullanırken 3. bir ucu işin içine sokuyorlar. aslında o 3. uç, bir tür geri besleme için yapılmış olmalı. üç pilden birinden, negatif/eksi/şaseye yakın olan uca bağlanıp bir referans oluşturuluyor.
orijinal şarj devresinin nasıl olduğunu bilmiyorum ama harici olarak şarj etmek için basitçe 5V vermeniz pek sağlıklı olmaz. ucuz bir Lipo şarj devresi edinin veya yapın, akım sınırlaması veya kesme işlemi olmazsa pille birlikte tabletiniz de çöpe gitmesin.
why mr. anderson, why ?
Ersin
2 hücreli li-ion ( polimer ) pil , üzerinde yazıyo 3.7v diye, bunu şarz ederken aynı anda çalışması için sisteme 3.7 volt vermen gerekiyor.Üzerindeki devre şarz devresidir o da tahmini 4.2V ile şarz eder.
Veli B.
1-USB connector lehim padleri ile 5v ve gnd üzerinden harici besleme verebilirsiniz.
2-Destekliyorsa ki çoğu destekliyor USB HUB kullanabilirsiniz.
3-USB connector dönüştürücü kablo ile 1. maddeyi kablo üzerinden yapabilirsiniz.
4-Adaptör desteği ve/veya 2 USB desteği olan başka marka modele geçebilirsiniz.
Direkt pile besleme vermenizi tavsiye etmem.
Edit:
5 ve 4. pinleri birleştirip harici besleme verdiğinizde şarj yapması ve çalışması gerekli.
Aynı şartlarda çalıştırdığımız cihazlarımız mevcut idi.
Daha sonrasında işçilik sebebi ile marka model değiştirdik.
Li tabanlı bir pil,
li pillerin hücre gerilimi 3.7V dur,
yani tek hücreli bir pil.
Sarzı özel biraz, CC CV vs.
biraz bahsetmiştim şurada var
https://320volt.com/li-ion-li-poly-bataryalarin-hizli-sarj-edilmesi/
bir sarz devresi yapamadım ama
forumda bir konuda sarz için bir hazır devre vardı.
Direk pilin üzerinde bulunan devre
sarz devresi değil, koruma devresi diyebiliriz
tam olarak ne iş yaptığını bende bilmiyorum ama sarz devresi kesinlikle değil,
sarz için li pillere özel şartlar sağlanmak zorunda
direk kırmızı siyah uçlara 3-5 V verip sarz edemezsiniz,
pilden gelen kabloların bağlandığı bord incelenip birşeyler çıkarılabilir uzun iş bence.
Sarz olurken 4.2V a kadar çıktıkları için
harici şarz etmeye çalışırken
tabletle bağlantı için birşeyler düşünmek lazım.
Maxim
şimdi bu sözkonusu tablet
basit bir usb kablo ile bilgisayarın usb portundan şarj edilemezmi? onumu diyorsunuz?
mesaj birleştirme:: 28 Aralık 2014, 18:26:47
t2
Usb portundan şarj ederken, aynı anda usb portuna bağlı cihaz kullanılamıyor.
Aslında mantıklı gibi.  Çünkü tablete bir usb aygıt bağladıysak, onu kendi pilinden 5v üreterek beslemesi gerekiyor. Bunun beslemesi zaten varmış beslemeye gerek yok demiyor.
Cihaz çalışsın diye 4 ve 5 nolu pinleri kısa devre ederek, dışarıdan gelen 5voltu şarj devresine göndermek üzere bir bağlantı yaparım. Pil üzerindeki devre şarj ediyor olsaydı kolay olacaktı.
Maxim
justice_for_all
hocam usb çoklayıcı ile yapabilirsiniz sanırım.çoklayıcının bir portunu enerji vermek için kullanın.
t2
Netbookla işimi görmeye karar verdim.
justice_for_all dediğin şekilde olmuyor. Tablet kartına müdahale gerekiyor onu da yapmak istemedim.
Bu Tablete klavye fare takayim. Hariçten beslenen hub  takayim. bütün gün calissin. Yok öyle bir şey. Tableti sürekli besleyecek duzenek yapılmamış. icinden Pil uclarindan başka gerilim verilirse olur.
Tableti 140 TLye verebilirim isteyen varsa. Sıfır aldım jelatinini ben söktüm. Şarj kablosunu kestigim için başka şarj kablo veririm. Windows 8.1
mustafaelektro
Alıntı yapılan: mustafaelektro - 16 Ocak 2015, 19:17:37
OTG desteği olan cihazların ID pinini 124 kΩ veya 73.2 kΩ ile GND hattına çekerek test yapar mısınız? Bu yöntemlerin birisiyle(standart 124 öneriyor) çalışabileceğini okudum usb standartlarında. Böyle yapıldıktan sonra 5V uçlarına harici güc verilirse hem şarj eder hem de USB hattındaki cihaz ile haberleşir diyor.
t2
ID pinini 124 kΩ veya 73.2 kΩ ile GND hattına çekmek ne demek? toprağa bağlamak demek.  yoksa direncin birini 5 volta bağlayıp gerilim bölücü mü yapılacak?
mustafaelektro
O pini söylenen direnç ile toprağa çekmek. Doğru anladiniz.
-Tabiiki eğer tablette OTG desteği varsa çalışır.
Aksi takdirde hiçbir tepki alamazsınız.
-4.2 Volt sabit gerilimi akım sınırlamasıyla birlikte Bataryaya paralel bağlarsanız bataryanız şarjedilmiş olacaktır.
Ama ömür garantisi sıkıntıya girebilir.
-LION piller min 3.4 ile max 4.2 volt arasında çalışırlar.
Bataryanın tam şarjedildiğini 4.2 volt seviyesini bulduğunda anlamış olursunuz.
-Bataryanın 3. ucu bataryanın şarj konumundaki sıcaklığını belirten bir geri uyarımdır.
Bir adet ntc üzerinden geriye döndürülür.
Belirli bir nominal değerin dışına çıkarsa ısınıp bozulmaması ve şişip patlamaması için bir emniyet yöntemidir.
-Bataryanın kendi üzerindeki devre ise tamamen batarya çıkışının kısa devre olması halinde akımı tamamen kesmeye yarayan güvenlik sistemidir.
Hem yangın riskini hemde bataryanın kısa devre nedeniyle bozulmasını bertaraf eder.
Yeterlidir umarım.
