Ev yapımı smd dizgi makinesi
Başlatan cann, 31 Aralık 2014, 20:46:46
cann
3 volt luk veya 6 voltluk tansiyon aleti motorları var.
motoru ters dönünce vakum etkisi yapıyorsa yeterli güç sağlar mı acaba?
Bu tansiyon aleti motorlarını bulabiliyormusun?
Ters voltaj vererek vakum olusturamazsın. Pompayı kapalı hacme sızıntısız şekilde hapsetmen gerekiyor. Kutuya hava girişi için bir delik açarsan o delik den vakum yapabilirsin.
Anlattığım yapıyı aşağıdaki linkteki videoda görülen sistemde aynen kullandım.
https://www.facebook.com/video.php?v=877318442293128&set=vb.337826782908966&type=2&theater
cann
#17
http://www.elektroteknikmedikal.com/tansiyon-aletleri-yedek-parcalari/760-6-volt-air-pump-motor.html
aynı yerde 3 voltlukda var
ters dönünce emmesi lazım, pervane ters dönünce hava yönelimi terse dönüp emer diye düşünmüşdüm,
bu var
4 cm çap 125 uzunluk gibi
https://www.bahcemarket.net/LIDER-12V-DALGIC-POMPA,PR-752.html
yalnız buda kuru çalışmıyor
serdararikan
cann
buradaki makine nema 11 motorla krem lehimi çok kolay koyuyor,
ben denemek için krem lehim aldım, enjektör ucu taktım (iç çap 0.55), tüm gücümle bastım krem çıkmıyor. makinedeki iğne iç çapı 0.8mm;
krem lehim mi farklı, bana uç farkından kaynaklanmıyor gibi geldi.
O motorlu düzeneğin oluşturduğu kuvveti sen parmaklarınla oluşturamayabilirsin. Muhtemelen vidalı bir sistem kullanmıştır.
datax
Cumleten iyi geceler aylardir kafami kurcalayan konulardan birisi pcb dizgi makinasi ulkemizde elektronik komponent ve elektronik  dizgi pcb kart yapan maminalar uzerine nerdeyse sifiriz.piyasada pcb baski dizgi yapan firmalar elbet var fakat makinasini yapan hic yok.Bu alanda bende biseyler yapmak istiyorum fakat kafama takilan tek sey gerber dosyalarindaki datayi islemek asil mesele mekanik taraflardaki hassasiyet ve yazilim basli basina bir derya.Cnc makinalarinda oldugu gibi.
