Lojik analizör ne işe yarar
Başlatan aga712, 08 Ocak 2015, 17:15:42
aga712
Lojik sinyallerin incelenmesi için
geliştirilmiş bir tür ölçü aleti. Genelde
8 kanallı olmakta. CY7C68013A entegresinin
mahareti aslında.
Usbee, Saleae, vs. gibi birkaç firmanın
ürettiği cihazlarla birlikte, klonları da
mevcuttur.
polleme
Birden fazla lojik sinyalin aynı anda ekranda gözükmesini sağlayarak sinyaller arası analiz imkanı sağlayan bir cihazdır. Böylece bir lojik 1, lojik 0, yükselen kenar, alçalan kenar gibi durumlarda diğer sinyallerin değişimini göstererek sistemin çalışması hakkında detaylı inceleme yapmayı olanaklı kılar.
M_B
Alıntı yapılan: mehmet - 09 Ocak 2015, 08:13:34
mahareti aslında.
mevcuttur.
@mehmet Hocam;
usbee ax pro klon lojık analyzer satın aldım. Henuz driver programını ındırıp test etmedim.
Klon olduğu için J-Link klon  gibi kendini kitletir. Calıstırmaz bır durumu olur mu?
Bu konu hakkında hiç bir bilgiye sahip değilim.
ido2323
pickit 3 de "Tools>Logic Tool>Analyzer" kısmında bulunan 3 kanaldan logic durumu incelemenizi sağlayan genelde SPI, I2C, USB, RS232 de kullanılan ancak kimi zaman da acaba kod çalışıyor mu diye pinlerin izlendiği cihaz, malesef ebaydan 8 kanal olanını satın aldıktan sonra fark ettiğim bir durum.
Alıntı yapılan: M_B - 05 Nisan 2015, 22:08:47
@mehmet Hocam;
Bu cihazların sürücüleri yok. Üzerindeki e2prom içerisinde usb
cihazın Vid:Pid sayılarını saklanmakta. Adı geçen entegre (CY7C68013A) önce
e2prom içindeki bu sayıları bilgisayara gönderiyor ve bilgisayar usb portuna
ilgili analizör takıldığını anlıyor. Kullandığımız bilgisayar programı
da bu Vid:Pid değerlerine bakarak el sıkışıyorlar ve program cihazı
okumaya hazır hale geliyor...
Cypress firmasının konuyla ilgili bilgisayar programıyla Vid:Pid değerleri
değiştirilebilmekte. Bazı klon cihazlarda 24x128 gelmekte. Bazı analizör
programları bu e2promu okuyamamaktadır. Yerine 24x16
takılarak sorun çözümlenmiş olmaktadır.
Kullandığım iki model klon analizörde klitlenme gibi bir sorun ile
karşılaşmadım. Hatta kutusuz olan modelin üzerine ek bir parça
yaptım delikli pcb ile. Üzerine iki e2prom ilave ettim.
Vcc uçlarına bir jumper bağladım. Hangi analizör ile çalışacaksam
onu aktif edip usb portuna takıyorum.
http://sunbizhosting.co.uk/~spiral/blog/?p=117
M_B
@mehmet Hocam bilgilendirme icin teşekkür ederim.
https://www.usbee.com/usbeesuitesw.zip
linktekini indirdim. Kurdum ama program demo
indirebileceğim link veya nasıl aktıf yapacagım konusunda bilginiz var mı ?
Donanım takılı değilken, programlar demo olarak
çalışmakta. Doğru program ve doğru cihaz ile
çalışacaktır. Vid:Pid numaralarını kontrol ediniz,
gerçekte hangi analizör. Buna göre programı
yeniden seçiniz...
M_B
Hocam;
urunu
http://www.direnc.net/LOGIC-ANALIZOR,PR-13429.html  sipariş edildi.
Gelen cihazın icindeki Vid:Pid numaralarını bilmiyorum.
Sanırım ogrenmek icin eepromu sokup okumam gerekecek.
Veya ondan once Saleae programını kurup denemek.
Diyelim ikisinde de olmadı. O zaman Eeproma Hangi Vid:Pid  nosunu eklemem gerekiyor.
Hocam nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Bu cihazı aktıf edebilmem icin.
Bu cihaz için Saleae programı kullanılacak. Önce programı
çalıştırın, sonra cihazı takın. Üstte "Connect" yazısını
göreceksiniz...
Vid:Pid için "Aygıt Yöneticisi" ni açıp ilgili cihazı bulup
özelliklerine "Ayrıntılar" sekmesinden baktığınızda ilk satırda
görülmektedir...
M_B
Alıntı yapılan: mehmet - 06 Nisan 2015, 12:20:54
göreceksiniz...
görülmektedir...
- Hocam dediginiz gibi  Saleae Logic 1.1.15 programını calıstırdım.
Saleae Logic 1.1.15[Disconnected] yazıyor.
- Cihazı taktıgımda maalesef  "Connect" yazısı gelmedi.
aygıt yoneticisinden baktıgımda ise Diğer Aygıtlar kısmında  Bilinmeyen aygıt secılı
Ozellikler dediğimde ise
USB\VID_08A9&PID_0014&REV-1.00
yazılı.  Sanırsam ben USB Drıverı kuramadım/ Bulamadım.
Edit: Win7 32 bit kullanıyorum
M_B
Alıntı yapılan: mehmet - 06 Nisan 2015, 13:41:36
Bu AX miş:
http://sigrok.org/wiki/Fx2lafw
Yani hocam ben bunu linux ta mı kullanacam.
win7 de kullanmak icin ne yapmam gerekiyor.
Kafam ıyıce karıstı :(
Linux ile kullanılacak demedim, sadece Vid:Pid
ile cihaz karşılaştırma listesini göstermek istedim.
AX programı ile kullanmanız gerekmekte...
M_B
Merhaba Hocam; Sorunu hallettim.
Bendeki hata ise USB driverin tam kurulu olmamasıymış.
Altaki linki tıklayınca USB driver kurdum ve programım calıstı.
Teşekkürler
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=ab99342f-5dla-413d-8319-81da479ab0d7
