4n25 ile pic kontrol
Başlatan enrique_iglesias, 19 Ocak 2015, 03:10:28
enrique_iglesias
Arkadaşlar merhaba;
bu devre simulasyonda çalışıyor ayrıca mantıken çalışması gerek, board üzerinde çalışmıyor delirmek üzereyim :S
amacım opto ile pic giriş pinlerini buton gibi değiştirmek...
1 numaralı bacağa farklı değerlerde direnç ile vdd denedim olmuyor...
optolar çalışıyor bu devre haricinde collector'e ledin katotunu bağladım, ledin anodu vdd'deyken çok güzel çalışıyor yani iletime geçiyor...
ama bu vaziyette çalışmıyor.
Klein
Optonun ledinde akım sınırlama direnci olmaması haricinde bir sorun görünmüyor. Eğer bu şekilde dirençsiz denemeler yaptıysanız, optoyu bozmuş olabilirsiniz.
Devre 5V ile besleniyorsa; akım sınırlama direnci olarak 560R kullanabilirsiniz.
enrique_iglesias
Optolar çalışıyor board üzerinde direnç mevcut 460r olarak. Bi terslik var gece gece çok uğraştım yanlış bişey yaptım galiba belki bugün düzelir :) teşekkürler...
canbulut
c 'ler ile pic arasına direnç atmayı deneyiniz.
Optonun çıkış tarafında da, kollektör ve
Vcc arasında da 1K - 10K direnç olmalı.
Ya da ilgili pinler mcu ile pull-up yapılmalı.
Hata programın 29. satırında.
enrique_iglesias
Önerileri akşam deneyeceğim teşekkürler..
Alıntı yapılan: OG - 19 Ocak 2015, 10:58:38
Og hocam programı nasıl gördünüz yoksa ince bir mesajmı bu :)
enrique_iglesias
Programda bişey yok;
Amacım başka bir donanımdan lojik durumu buton gibi izleme..
TRISB=%00000011
PORTB=0
Basla:
IF PORTB.0=0 then
    PORTB.2=1
ENDIF
PAUSE 200
GOTO Basla
okay57
Pic opto arasina 100r takarsan...
mesaj birleştirme:: 19 Ocak 2015, 14:47:21
R2-3 10k yap
Andromeda
Programı göremiyorum, benim pc de birşey mi var ya...
kudretuzuner
Arkadaşlar fikirlerini söylemişler,fakat benim dikkatimi çeken bir durum var ki optokaplır izolasyon görevi görmüyor.Çünkü şaseler müşterek.Eğer gerçek ortamda PIC'i izole etmek isterseniz optonun ledi için ayrı bir besleme kullanmanızı öneririm.
Amatör
hatmeto
PortB.0 ve PortB.1 giriş ayarlanmış.
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"
enrique_iglesias
1k direç ile 10k değişimi yapıldı sorun çözüldü arkadaşlar teşekkürler
