Basit bir if sorusu
Başlatan Extreme, 09 Şubat 2015, 19:26:33
Extreme
if(Overflow_1 & 16)
komutlar
arkadaşlar şu an böyle kullanıyorum çok amatörce geliyor
bunu şöyle kullanmak istiyorum
if(Overflow_1 & 16 !=1)
komutlar
ama olmuyor hatamı düzeltirseniz sevinirim.
mir_as82
09 Şubat 2015, 19:39:15 #1 Son düzenlenme: 09 Şubat 2015, 19:43:54 mir_as82
Hocam önce 16!=1 yapılır Bunun sonucu hep "1" olur. Yani 16 farklıdır 1. Bu ifadenin ürettiği değer ile senin Overflow_1  değişkenini bitsel olarak Ve yapmış olursun.
MrDarK
Derleyicilerde işlemler sağdan sola doğru yapılır diye biliyorum ; verdiğin örnekte parantez kullanmadığın için mir_as82 'inde dediği gibi 16!=1 işleminden değer döner.
ercan_t
merhaba
şöyle  olmaz mı
if(!(Overflow_1 & 16))
komutlar...
Extreme
Herkese teşekkürler
ercan_t,
dediğiniz yöntemle güzel bir şekilde çalıştı
mir_as82
Alıntı yapılan: MrDarK - 09 Şubat 2015, 19:41:51
Hocam burada operatör önceliği var. != operatörü, & operatöründen önceliklidir.
MrDarK
Alıntı yapılan: mir_as82 - 09 Şubat 2015, 19:45:49
Doğrudur hocam; birşey merak ediyorum, yazılımcılar neden işini compiler'ın kollarına bırakır böyle ? Ben genelde compiler'a güveneceğime herşeyi şartlarıma göre parantezliyorum :)
mir_as82
09 Şubat 2015, 20:06:54 #7 Son düzenlenme: 09 Şubat 2015, 20:08:07 mir_as82
Hocam C programcıları parantezi çok kullanmayı acemilik olarak görüyor:). Ben sadece kursunu aldım C nin aktif olarak C kodu yazmıyorum.
Bu olay derleyici bağımlı olmayan bir olay. Yani bu işin raconunu oluşturan komite bunları kesin çizgiler ile belirlemiş.
esensoy
Bu noktada amatörlüğü ve profosyonelliği şeklen değil de çıkan kod miktarı ile ölçmek lazım,
İlk yazdığınız kod istediğinizi yapıyor ise daha az kod çıkarır gibi görünüyor,
Çıkan asm kodlarını karşılaştırmak lazım, birinci yöntem ikinci yöntemden daha az kod ile gerçekleştiriliyorsa maalesef ikinci yöntem için daha amatör demek gerekir,
mufitsozen
10 Şubat 2015, 01:33:41 #9 Son düzenlenme: 10 Şubat 2015, 01:50:59 mufitsozen
Alıntı yapılan: mir_as82 - 09 Şubat 2015, 20:06:54
Bu racon kesenlerle kesin cizgilerle belirleyen komite ..... ye ayip bir sey diyecegim ama..
Neyse CMU SEI (Carnegie Mellon University), SEI (Software Engineering Institue), CERT(Computer emergency Response Team) division Secure Coding rule  EXP00-C Soyle yazilmis: "Use parentheses for precedence of operation" https://www.securecoding.cert.org/confluence/display/seccode/EXP00-C.+Use+parentheses+for+precedence+of+operation
Ayrica: " Operator precedence: MISRA C gives an advisory rule that programmers should be generous in the use of parentheses in expressions, and that no .." Bundan sonrasi icin MISRA kural kitabini almaniz lazim.. :-)
vs vs
Boyle kulaktan dolma hersey inanmayin lutfen!
Karamel
Mufit hocamin verdigi linkte kisaca. islem onceligi icin parentheses kullanin diyor ::)
Gökhan BEKEN
Herhangi bir derleyicinin tabiki bir işlem önceliği olması şarttır. Yoksa nerden bilsin hangisini önce yapacağını.
Ancak kullanıcı olarak parantez kullanmak, kodun anlaşılabilirliği açısından şart olmasa da iyidir.
Bazen gerekmediği durumlarda bile parantez kullanırım, birbiri ile yakın ilişkili değişkenlerde felan...
Acemi diyenleri parantez içine alırım, yerini bilir :)
tekosis
parantez kullanmak ilerideki aşamalarda da iyi oluyor. bazen kafam çok dolu olduğu halde önceden yazdığım bir kodu incelemem gerekiyor. bu gibi noktalarda parantez ile yapılan işlemler daha açık oluyor, kafa karıştırmıyor.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
