turkiyeden raspberrypi rakibi poyraz
Başlatan drmp, 21 Şubat 2015, 10:28:56
FxDev
Arkadaşlar çekememezlik durumu yok ortada, eleştirim kocaman harflerle MİLLİ bu YURDUN MALI denmesinde! Gören de yarı iletkenleri evde üretiyor sanacak.
Dediklerime kimseden yanıt gelmedi? Neresi millidir neresi nedir?
Bekliyorum hala şu savunanları.
Şu aşağıdaki yorumum için özellikle.
"Ülkeye, millete faydasından bahsedilmiş. Sorarım bu görüşü savunanlara; açık kaynak kodlarını gördünüz mü projenin, şemasını, PCB'sini, github'a koyulmuş mu!? Bana ne faydası dokundu; neyin millisinden bahsediliyor anlamam. Elin Amerikalının hem daha ucuz, hem kapı gibi destek, hem açık kod, hem milyonlarca kullanıcının geri beslemeleri ile gelişen kartının yerine neden her şeyi kapalı kutu, arkasında desteği olmayan, kullanıcı sayısının az olduğu, yarın ne olacağı belli olmayan, desteğinin yetersiz olduğu ve daha pahalı bir sistemi kabulleneyim. Sırf milli diye cebimden 3 kuruş fazla çıkaramam, itibarımı böyle bir sisteme emanet edemem, kimse kusura bakmasın."
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
CoşkuN
Alıntı yapılan: FxDev - 24 Şubat 2015, 09:10:03
Fx dediklerine ben de katılıyorum. Bir de neden her birşey yaptığımızda hemen yok onun rakibi bunun rakibi muhabbetlerine giriyoruz. Yaparsın birşey koyarsın ortaya, zaten bir noktaya dokunuyorsa yürür gider.
Ortayı bulamıyoruz bir türlü, ya "savulun Türkler geliyor" modundayız ya da "bizden bir halt olmaz" modunda. Akl-ı selimle yapılacak işler bunlar o da bizde fazla bulunmuyor maalesef.
Şimdi baktım biraz işte Rasperry Pi şöyle yamuluyor bizimkinden tık yok gibi videolar çekilmiş. Anlamsız bence. Böyle olup sonra projelerin sonu gelmeyince güvensizliklerimiz daha da derinleşiyor. Türk gazı ile olmuyor maalesef bu işler.
Diğer yandan evet içimizden çıkan herşeyin acımasızca eleştirilmesi durumu var. Ama burada da birşeyler yapmaya çalışan arkadaşlara tavsiyem bunlara kulak asmasınlar. Bu memlekette insansız helikopter yapıldı haberi çıksa "insanlısını yaptık da insansızı kaldı" yorumu gelir (yaşanmış olay :)
t2
Önce okullardaki yerli mali aktivitesini kaldirsinlar.
Geçen bir amcadan duydum torunu için birşeyler alacaktı.hala yerli mali haftası varmış.
Milli olduğunu kim söyledi?
Üretmeye çalışan ekip sitesinde yerli demiş sadece.
Ülkeye faydalı olması için illaki açık kaynaklı, şeması olan, PCB si açık açık verilmiş mi olması gerekiyor?
Eğer muadili ürünü yurt dışından getirtmek yerine ülke içinde üretiliyorsa ülkeye faydalı iş yapılıyor demektir.
PCB si Türkiye'de yapılır, PCB ci kazanır. Malzemeleri Türkiye'de döşenir Türk firması kazanır. Bunlar hep ülkeye faydalı işlerdir.
Bu kart çok baba işler için güç elektroniği uygulamalarında nerede ise yeri yok.  Zaten ilgili olduğu alanlar da elektronikçiden çok baba yazılımcıların ilgi alanına girer.
SMPS, motor, UPS vs işler için bu kart çok lüks olur o yüzden zaten senin hiç bir işine yaramaz bu kart. Satın almanı dolayısı ile İtibarını zedeleyecek bir durum yok kısacası.
elektronik
Bu tür ürünler yapan yabancı firmalar kullandıkları işlemcileri kendilerimi yapıyor ?. dünyada işlemci yapan kaç firma var?. bu işlemcileri ürün haline getiren kaç firma var? bu işlemcileri ürün haline getiren firmaları takdir ediyoruzda bizim insanımız ürün haline getirince neden dövüyoruz.
şimdi bu adamlar iyi kötü bir ürün yapmaya kalkışmışlar tebrik etmek lazım. adamların elinden gelen bu bizim elimizden geliyorsa yapabiliyorsak bizde yapalım. siz yapamazmısınız ? eminim bir araya gelince yaparsınız.
bir yerden başlamak lazım.
galiba sorun şu. bizim mahalledeki  hasan, ahmet, bişey yapamaz.
Bu kartı hakkıyla kullanacak adamlar bilgisayar mühendisleri. Eğer eleştiri yapacak birileri varsa bu kişiler ancak bu adamlardan çıkmalı. Elektronik okumuş adamların yapacağı eleştiri ancak pcbsi kötü olmuş regülatörü yanlış seçilmiş, varsa analog devreleri kötü olmuşun ötesine geçemez.
4 çekirdekli 1.5 Ghz frekanslı 1GB ramlı 8 GB romlu, HDMI bağlantısı olan bir karttan bahsediyoruz.
Tüü kaka diyenler bu kartla led mi yakıp söndürmeyi düşünüyor acaba?
Dokümanları yokmuş şeması yokmuş. Hanginiz kullandığınız PC nin ana kartının firmware'inin açık kaynak kodlarına yada bordun  şemasına sahipsiniz?
elektronik
@FxDev yeri değil ama nedense sormak istedim.  başladığınız bir çalışma vardı merakla takip ediyordum benimde ilgi alanıma girdiğinden belki bişeyler kaparım diye ama sonu gelmedi. devam etmeyi düşünüyormusunuz.  bence yaparsınız ve MİLLİ bir ürün olurdu. devamını bekliyoruz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,56397.165.html
erkan614
#84
Arkadaşlar geçen gazete okurken google reklamlarında controlanything diye bişi gördüm
çok beğendim burdaki arkadaşlardan yapacak olursa kesin 1M türkiye içi pazarlamasını iyi yaparsa da 10M Yurtdışı satar
hatta poyraz gibi ama açık kaynaklı yerli bir kart ile birleştirirse tadından yenmez
https://www.controlanything.com/ reklamı bile çok hoşuma gitti:)
FxDev
#85
@Elektronik: İlgili projeye forumdan destek gelmeyince kendim yürüttüm ve çalıştırdım. Merak ediyorsan; D-Class analog yükseltgeç + Dijital bir devre empozesi ile birlikte gerçekleşti. Proje kapsamında "ses ile ilgili işlemlerin" çok ince detayları olduğunu öğrendim. OLED kullandım, hatta daha bir çok projemde de müşteri memnuniyetinden ötürü OLED'i tercih ediyorum. Milli ile yurt malı ile ilgim alakam yok. Projenin gelinen en son noktası forum açısından oradadır, destek görmediğim bir projeyi de paylaşmayı düşünmüyorum. Açık net!
"Bu tür ürünler yapan yabancı firmalar kullandıkları işlemcileri kendilerimi yapıyor ?. dünyada işlemci yapan kaç firma var?. bu işlemcileri ürün haline getiren kaç firma var? bu işlemcileri ürün haline getiren firmaları takdir ediyoruzda bizim insanımız ürün haline getirince neden dövüyoruz."
Yukarıdaki sorularınızı yanıtlayayım önce; kimse işlemci ile uğraşmıyor yapmak zorunda da değiller, fiyat/performanstır kritik değer. Çinli ve Taylant üreticilerini de sayarsan 100'lerce firma! Yine aynı sayıda firma. Bu işlemcileri ürün haline getiren firmaları övüyoruz çünkü daha güzel ülkemde işlemci tasarlayacak (silikon wafer'dan bahsediyorum) teknoloji yok. Olsa da oldukça pahalı. Bakın ne dedim adamlar ortalama özellikte bir işlemciyi (çin firması değil, tayland firması hiç değil, adı sanı bilinir büyük oyunculardan) ~10cent'e satıyor. 20 kuruş yani. Kar yapıyorlar bir de. Şimdi sen hangi teknolojinle, hangi elemanınla bu fiyat marjını kıracaksın. Alt yapıyı kurman, üretmen, fiyatları bu mertebeye çekmen yıllarını değil 10 yıllarını alır. Gerçeklikten uzaksam buyrun donelerinizi sunun dinleyelim.
@z: Tamamen yanılıyorsunuz! Adamlar Rasperry ile kendilerini yarıştırıyorlar. Ama karşılaştırdığınız sistemin en önemli özellikleri bunlardır. Bana Rasperry yerine bu adamların sistemini kullanmam için bir neden sunun? Küçük boyutlu düşünmeyin, bir işletmede onlarca endüstriyel PC kullanılır ve sistem kurulumu vs. yapılır. Bu tür sistemler oralarda çok kullanılır. Şimdi söyleyin destek veremeyeceklerse neden bu adamların sistemini kullanayım? Referans olma açısından ABM'in Intel'in vurgun yaptığı sektörlerden biri burasıdır.
Bilgisayarcılar eleştirecek kanısına hiç katılmıyorum, bulut sistemiyle birlikte tüm jeneratör alt yapısının buraya aktarılması söz konusu. Bu gibi kartlar oralarda çok sık kullanılıyorlar. Bir bilgisayarcı bir jeneratör sisteminden ne kadar anlar?
Arkadaşlar anlamayan varsa tekrar söylüyorum; ben bu adamların yaptığına değil, sunumlarına karşıyım. Dürüst davranıp "Türk Versiyonunu" "Benzerini" "Temel Aldık" "Referans Aldık" deseler tek kelime etmem emin olun, aksine desteklerim. Yalnız "Milli" lafıyla, "Türk Malı" edalarıyla destek toplamak, ilgi çekmek bu şekilde kazanç sağlama peşine giden her projeye daha bir ön yargılı bakıyorum.
Ayrıca çözüm önerisi de sundum, kimse oraları dikkate almamış adamların fanboy'luğunu yapmaktan başka.
Bizim yerli direncimiz yok, bir adet! Direnç diyorum işlemciye gelinceye kadar. Siz bunu başaramazken, işlemciden, bilgisayardan vs'den bahsediyorsunuz.
Ben de güzelim boş hayalleri itina ile seyrediyorum, Türkiye'nin geldiği durum budur.
Dip not : Eklemek isterim, Türkiye'deki çoğu PCBci de üretimlerini ucuz olduğundan Çin'e yaptırırlar.
mistek
Alıntı yapılan: FxDev - 24 Şubat 2015, 12:50:26
Hocam o projede en son OLED ekranlar gelene kadar bekliyoruz demiştik? Ben takip edip araştırıyordum işlemci kodlarımı yazmaya devam ettim, ancak sizden haber gelmeyince konuyada bişey yazmak istemedim. Malum "Öğrenci pozisyonundayım"
Artık bitti mi o konu?
muhendisbey
@Z size katilmiyorum. Kimse size bu tip bilgisayarlari standart pc yerine koyun demiyor. Neden sadece bilgisayar muhendisi ile de niye bagdastirdiniz bu da merak konusu. O zaman mcu progralamayi da birakalim tamamen analoga donelim. Sonucta icinde programlama var? Dokuman niye lazim? Kernel icin. Kendi isletim sistemini yerlestirmenin neresi kotu? Bu bizi bilgisayar muhendisi mi yapar.
ohacagatay
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
salih18200
Atlas firması hakkında herhangi bilgim yok malesef.
