hidrolik silindir sıralaması
Başlatan argeman, 22 Şubat 2015, 18:00:24
argeman
Merhaba arkadaşlar elimizde 4 adet çift etkili hidrolik silindir var ben bunları 2li yön kontrol valfiyle sırasıyla açıp kapatabilir miyim? Yani yön kontrol kumandasını sola çektiğimde 1 nolu piston açılacak tam açıldığında 2 numara açmaya başlayacak 3,4 diye devam edecek,kumanda kolunu sağa çektiğimde 4-3-2-1 diye sırasıyla kapanacak.
2. sorum ise pnomatik bir silindiri hidrolik silindirde olduğu gibi istediğim pozisyonda nasıl tutabilirim?
Kabil ATICI
2. sorunuz için, bu işi hazırlanmış özel pistonlardan bahsediyorlardı. Hidrolik sistemle karışık bir yapı. Kontrol sistemi pnömatik, duraklatma bölümü hidrolik. Ama toleranslı (hata payı olan) bir yapı olduğunu belirtmişlerdi.
ambar7
Kerim42
Merhabalar
     Silindirin biri açılmadan diğeri açılmasın diye anladım. Bunun için basınç sıralama valfleri kullanılıyor. incelemeni tavsiye ederim.
     Pnömatikte hava sıkışır bundan dolayı konum kontrolü zordur. Burda hassasiyet nekadar. Hidrolik silindirde bile hassas konum kontrolü için özel valfler var. Belki orda da kullanılabilir. Evvela konum kontrolü için kapalı çevrim bir kontrol yapmak gerekiyor onu zaten biliyorsundur açmıyorum. Silindirde mantık bellibir pozisyona gelince silindirin hidrolikte basınç pnömatikte hava hattı kesilir. Ancak silindirdeki yük ve sıkışmadan dolayı konumda bozulma olur. Hasas kontrol için özel valfler kullanılır. çift spool lu hem basınç hem tank hattını kontrol edersin. Aynı westone köprüsü gibi. Kısaca mantık silindirin rot ve piston  her iki tarafından da enerji (hava-yağ) vererek konum kontrolü daha hassas çalışır.
  Diğer bir yöntem uygulamaya göre silindir hareketinden sonra harici bir mekanizma ile silindiri kilitlemek.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
