XC8 Yeni başlayanlar için basit sorular
Başlatan Extreme, 02 Mart 2015, 15:50:54
Extreme
Ramazan hocam dediğiniz net bir şekilde anlaşıldı teşekkürler.
xc8 'de yazılım bir yere 1000 kere girdiğinde tüm yazılımı resetlemek istiyorum.
Böyle bir komutumuz var mı ?
Yardımcı olurmusunuz ?
PIC18 ve üstü işlemcilerde reset komutu var. XC8'de var mıydı hatırlamıyorum ama zaten tek komut olduğu için asm kodu olarak C kodu içinde rahatlıkla çağrılabilir.
Galiba asm("RESET"); şeklinde kullanılıyor.
JOKERAS
OxfordBlue
#33
FrequenceHigh=255;
if(!(40<=FrequenceHigh<=70)){FrequenceHigh=75;}
((bu kodun yerine if((FrequenceHigh<=40)||(FrequenceHigh>=70))  bunu yazsam çalışıyor )
cevap : FrequenceHigh=255;
Neden FrequenceHigh=75 olmuyor.
neden olabilir ?
Çünkü C'de karşılaştırma ifadeleri 3'lü yazılmaz. (40<=FrequenceHigh<=70) dediğin zaman muhtemelen önce 40<=FrequenceHigh işlemi yapılıyor ve cevap 1 çıkıyor. Sonra 1<=70 işlemi yapılıyor ve cevap yine 1 çıkıyor. Başına ! gelince 0 oluyor ve haliyle FrequenceHigh=75 komutu işletilmiyor hiçbir zaman.
Gökhan BEKEN
Merhaba @OxfordBlue bu sorular xc8 ile alakalı değil, lütfen C bölümünde sorun.
OxfordBlue
#36
Gökhan Hocam, Dikkat ederim.
OxfordBlue
mplabx , xc8 'de bir projem var project1.x
ve bir main.c dosyası var buna header ve c dosyalarıyla ayırmak istiyorum.
örnek communication.h,communication.c,misc.c,misc.h
fakat başarılı olamadım.
ilk olarak com.h ve com.c adlı iki dosya açtım
com.c içeriği
#include "com.h"
void SerialGW(void)
fonksiyon içeriği
com.h içeriği
#include <xc.h>
void SerialGW(void);
main.c içeriği
#include <pic18f4620.h>
#include <pic18.h>
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "com.h"
değişkenler v.s.
gelen hata:
com.c:9: error: (192) undefined identifier "ComWait"
com.c:11: error: (192) undefined identifier "ComWaitCounter"
Gökhan BEKEN
#38
ComWait ve ComWaitCounter değişkenleri nerde tanımlıysa
aynısını com.c veya com.h içerisinde başına extern koyarak tekrar tanımlayın ama ilk değer vermemeniz lazım.
OxfordBlue
Peki o zaman örnek vereyim.
main.c
Tanımlamar , değişkenler v.s.
FrequenceRead();
com.c
#include "com.h"
extern unsigned int    FrequenceTotal;
extern unsigned int    Frequence;
extern unsigned int    FrequenceCounter;
extern bit SquareWave;
extern bit FrequenceRec;
void FrequenceRead(void)
    if(SquareWave==0)
    {FrequenceRec=1;}
    if((FrequenceRec)&&(SquareWave))
     FrequenceTotal++;FrequenceRec=0;
    FrequenceCounter++;
    if(FrequenceCounter>=49650)
        Frequence=FrequenceTotal;
        FrequenceTotal=0;
        FrequenceCounter=0;
com.h
#include <xc.h>
void FrequenceRead(void);
build ve gelen hata:
:0: error: (499) undefined symbol:
        _SquareWave(dist/default/production\Mainboard.X.production.obj)
Gökhan BEKEN
#40
main.c dosyasına şunu eklemelisiniz:
extern void FrequenceRead(void);
mantığı anladınız mı?
bütün değişken ve fonksiyonlar için bu yöntem geçerlidir. Bir dosyadaki değişkeni başka bir dosyada kullanacaksanız extern ile tekrar tanımlayacaksınız.
bu _SquareWave adlı değişken mi fonksiyon mu artık neyse onu da dediğim gibi extern yapın kullandığınız yere.
OxfordBlue
#41
Oldu. teşekkürler,
hex dosyasının oluşturulduğu yeri değiştirmek istiyorum.
Mainboard.X/dist/default/production/Mainboard.X.production.hex...
hex dosyası bu konuma oluşturuluyor.
Mainboard.X/hex/Mainboard.X.production.hex...
dosya konumuna oluşturulmasını istiyorum
propertiese bakıyorum ama uygun bir yer bulamadım.
Bu konuda bilginiz var mı ?
Gökhan BEKEN
Bildiğim kadarıyla değiştirilmiyor.
Bu sayfayı inceleyin: http://microchip.wikidot.com/mplabx:directory-structure
görüldüğü üzere, "şu şekilde değiştirebilirsiniz" felan da yazmamışlar.
MPLAB X proje ayarlarında derlemeden sonra çalıştırılacak programlar tanımlanabiliyor. Basit bir betik yazarak .hex dosyasını oluştuktan sonra otomatik taşımak mümkün olabilir.
OxfordBlue
Herkese iyi bayramlar,
while ((SSPCON2 & 0x1F) | (SSPSTATbits.R_W))
bu kodun anlamını bana açıklayabilirmisiniz ?
