dijital bir sensör değerinin 16f876 dan okunması
Başlatan a4tech33, 03 Mart 2015, 08:25:23
a4tech33
öncelikler günaydın abilerim, öğretmenlerim, ustalarım..
aynı yazılımın analoğ sensörle yaptığım projemde
Device 16F876
Xtal=20
Declare LCD_DTPin =PORTC.4
Declare LCD_RSPin =PORTC.1
Declare LCD_ENPin =PORTC.3
Declare LCD_Interface = 4
Declare LCD_Lines = 2
Declare LCD_Type = 0
Declare LCD_CommandUs = 2000
Declare LCD_DataUs = 50
Declare Adin_Res = 10
Declare Adin_Tad = 8_fosc
Declare Adin_Stime = 50
Dim SICAKLIK As Word
TRISA=%11111111
ADCON1 = %10000000
ADCON0 = %11000000
SICAKLIK = ADIn   0
basla:
AdcIn 3 , SICAKLIK
Print At 1,1, "SICAKLIK=", 5 , Dec  SICAKLIK
DelayMS 400
Cls
GoTo basla
End
şu yazılımı yapmış olup çalışmasına kendim şahit oldum hatta plakaya basıp denediğim için sizlere yeni projemi 3 4 gün ara vererek sormak zorunda kaldım
şimdiki projemin ana konusu  bu topic in başlığıdır
projemde değitirdiğim tek sey analog sensör yerine dijitalini koymuş olmam yeni yazdığım yazılım kitabında çok yardımı ile şu şekildedir
Device 16F876
Xtal=20
Dim TEMP As Word
Dim C As Byte
Dim CPERD As Byte
Cls
TRISA=%11111111
Symbol dQ = PORTA.3
basla:
OWrite dQ , 1 , [$CC,$44]
Repeat
DelayMS 25
ORead dQ , 4  ,[C]
Until C < > 0
OWrite dQ , 1 ,[$CC , $BE]
ORead dQ ,2,[TEMP.LowByte,TEMP.HighByte,C,C,C,C,C,CPERD]
Print At 1,1, Dec TEMP/ 100, ".",Dec2 TEMP,"",At 1 ,8 , "C"
GoTo basla
End
fakat yukardaki ısıs devremde gördüğünüz gibi ekran bomboş çıkıyor burdaki tanımlamalarımda yanlışı nerde yaptım çözmeye çalıştım sonra size sordum. şimdiden teşekkür ederim.
ferit06
PORTA.3 ü giriş olarak tanımlamanız okuma için yeterli olmayabilir. Digital olduğunuda belirtmelisiniz.
Maxim
analoğ değil analog :)
kodu incelemedim
keşke isis dosyasını verseydiniz denerdik
Declare All_Digital= true
yazıp deneyin belki porta.3 analog kalıyordur
a4tech33
yazıp denedim olmadı ısıs dosyasını atamadım yukarıda sadece temel resim yükleme modunu görüyorum oda ne yazıkki ısıs dosyasını almıyor. benm aklıma gelen herseyi denedim aslında neden olmuyor anlamıyorum. bu olmamalar iyiki beni pes ettirmiyor ama genede tıkanıyorum. ne güzel analogtaki
TRISA=%11111111
ADCON1 = %10000000
ADCON0 = %11000000
SICAKLIK = ADIn   0
protokolleri hemen oldu ama dijitali neden okumadıkiiii
ferit06
ADCON1 i datasheetin 112.ci sayfasındaki tabloya göre değiştir. yukarıdaki tanımlaman PORTA.3 analog....
Maxim
@a4tech33
isis dosyasını internette bir yerlere yüklemen lazım buraya koyamazsın
onu araştırıp yüklersen biz burada hemen devreni test edebiliriz
yoksa kimse 2 saat sıfırdan devre çizmez
hem senin işin çabucak çözülmüş olur
a4tech33
ferit06
DS18B20 din DQ pinini 10 K ile pull-up yap.....
Düzeltme datasheets te 4K7 diyor..  simülasyonda 10 k ile çalışır ancak gerçek devrede 4K7 kullanman gerekir.
Maxim
bende hazır bir kod vardı onu kullandım uğraşmadan, şimdi çalışıyor
şemada ve kod içinde dikkat gereken etmen yerler var
-her kod içerisinde en üstte config tanımlamalarını mutlaka yapmalısın
-osc hızın ne ise isis te işlemci hızınıda öyle ayarlaman şart
-18b20 de pull-up direnci kullanmalısın (4K7)
-lcd nin 5 numaralı ayağını gnd ye verebilirsin
http://www.yukletr.com/download.php?file=2308398aea25c5dded38dae5efdbc43a
a4tech33
derece hiç değişmiyor bu sayı sabit kaldı bir de senin yolladığın ısıs i acınca şöyle bir sey geliyor
Maxim
heralde isis versiyon uyuşmazlığı var, bende düzgünce çalışıyor.
bendeki 7.10 SP0 versiyonu
a4tech33
olabilir devreyi yapıp deneyeceğim genede çok teşekkür ederim. son 1 sorum olacak şimdilik 12f675 te dahili osilatörü kullanmam için hangi kodu yazmam gerekir
Maxim
bu şekilde
Device 12F675
Declare Xtal=4
Config CPD_OFF,CP_OFF,BODEN_ON,MCLRE_OFF,PWRTE_ON,WDT_OFF,INTRC_OSC_NOCLKOUT
a4tech33
ABİ DEVREYİDE YAPTIM  ama bu dereceden başkasınıda göstermiyor aynı benim ısıstaki gibi sorun nedir acaba bir fikir verin oradan gideyim
Maxim
