UNI-T UT61E & Yüksek gerilim arızası
Başlatan HexfeT, 15 Mart 2015, 14:28:25
HexfeT
Geçenlerde aptalca bir şey yaptım. DCV kademesinde iken probu bir monitörün CCFL yüksek gerilim çıkışına dokundurdum. Ölçü aleti kapanıp açıldı ve bozuldu. Kademeler birbirine karıştı. Voltaj ve akım ölçme kademelerine alındığında direnç ya da kapasitör ölçme kademesine geçiyordu.
Biraz araştırdım ve bu alette yüksek gerilim koruması olmadığını okudum. İçini açtığımda da giriş kısmında bunun için önlem alınmadığını gördüm. Öylece bir kenara atıp yeni ölçü aleti bakmaya başladım.
Sonra kurtarabilir miyim acaba diyerek aleti iyice dağıtıp inceledim. Şemasını buldum. Sorun kademe geçişlerinde olduğu için şemada görülen FC1..FC5 hatlarına baktım. Şemada mcu'nun üzerindeki tabloda görüldüğü gibi bu pinlerin lojik konumları kademe seçimi için kullanılıyor. PCB deki komütatör kısmında aletin voltaj girişinden gelen hat ile mcu nun FC1 pinine giden pad arasında karartı gördüm. Yüksek gerilim tam buradan atlama yapıp FC1 pinine yüksek gerilim gitmişti. Bu pin sürekli lojik 0 konumunda kaldığı için kademeler doğru çalışmıyordu. Bir direnç ile lojik 1 yaptığımda aletin normal çalıştığını gördüm. (Bu arada mcu negatif gerilimle besleniyor, lojik 0 -v, lojik 1 gnd potansiyeli) Biraz düşününce mcu'nun içinde bu pine bağlı pull-up direncinin yanmış olabileceği sonucuna vardım. FC1 ile GND arasına 100k direnç attım ve sorun çözüldü.
Bu arada aslında aletin yüksek gerilim koruması yok diyemeyiz. Şemada görülen Q1,Q8,Q5,Q6 transistörleri bir nevi yüksek gerilim koruması olarak kullanılmış sanırım. Transistörler ters tepe kırılım voltaj değerleri aşıldığında iletime geçip mcu'nun ölçüm girişlerini korusun diye düşünülmüş olmalı. Fakat giriş kısmında önlem alınmaması ve PCB'de giriş hattı ile mcu'ya giden lojik pinlerin yakınlığı dizayn hatası.
Bu aleti kullanıp benzer şekilde arıza yaptıran olursa belki bu konuya ulaşıp kurtarabilir diye düşündüm.
Herşey olup bittikten sonra şu test videosunu buldum. Yüksek gerilimde atlama yapan kısım aynen burası.
http://www.youtube.com/watch?v=hhBbvIf3E0s#ws
Paylaşım için teşekkürler hocam. Bende de UT61E var. Aynısı başıma gelirse ne yapmam gerektiğini öğrenmiş oldum :)
serkan_esk
Bende de ut 61d var acaba d icin de durum aynimidir
certy
Bir dirençle lojik 1 yaptım demişsiniz, diğer cümlenizde de 100k ile şaseye çektiğiniz söylemişsiniz. Biraz karışık olmuş üstad. :)
TA1USS
Sozuak
Lojik sıfır (-V), Lojik bir ise gnd seviyesi diye anlatmış arkadaş.
certy
Atlamışım.
Denedim ama çalıştıramadım maalesef. Kademeler yine karışık durumda.
TA1USS
HexfeT
Kademe seçimi için kullanılan pinler FC1,FC2,FC3,FC4. Arka kapağı açınca pcb'nin komütatör kısmında bu yollar belirtilmiş zaten ve test point olarak çıplak padler konulmuş. Yapacağınız iş basit. Şemadaki tabloda pinlerin lojik durumları hangi kademede nedir göstermiş. Mesela voltaj kademesine alıp pinleri ölçeceksiniz. Ölçümü ölçü aletinin COM girişini referans alarak yapacaksınız, -v görüyorsanız lojik 0, 0v görüyorsanız lojik 1 kabul edeceksiniz. Eğer tablo ile tutmayan pin varsa gnd ile arasına pull-up direnci atıp deneyeceksiniz. İlla FC1 pini bozulmuş olacak diye bir şey yok. Birden fazla pin zarar görmüş olabilir. Pinlerin konumu lojik tabloya uyduğu halde kademe yanlış ise arıza mcu içinde pull-up direncinden öteye geçmiş olabilir.
certy
Alıntı yapılan: HexfeT - 16 Mart 2015, 00:58:10
Padleri geç fark ettim. Fark edene kadar pull-up hatlarını ile direkt mcu'dan çektim.
TA1USS
certy
Sorun çözülmüştür. Pull-up direncini 1.5K takınca mod arızası düzeldi. Teşekkürler bilgiler için.
TA1USS
askuzucu
HF antenden gelen statik elektrik ile benimki de bozuldu. Fc1 ile GND arasına 3.9k direnç ile düzeldi.Teşekkürler...
polleme
İşte Fluke almanın faydaları. Bende de UT61E vardı, daha yeni almışken Fluke cazibesine kapılınca Fluke 87V aldım ve UT61E'yi iade ettim. Fluke'u 3 sene kadar kullandım. Sonra maddi sorunlarım başlayınca Fluke'u 3 sene önce aldığım bedelin iki katına yakın bir fiyatla sattım (kur artışının da etkisi var elbette ve şirket üzerinden aldığım için KDV ödememiştim) ve tekrar UT61E aldım. Demek ki kullanırken çok dikkatli olmam gerekiyor.
Alıntı yapılan: polleme - 08 Haziran 2018, 09:14:35İşte Fluke almanın faydaları.
Ne kadar ekmek o kadar köfte. Fluke 87V parasına 11 tane UT61E alınabiliyor. UT61E Fiyat Performans Ürünü
Sozuak
Gerçekten de elimdeki  bir fluke ohm kademesinde voltaj da aldı diyot kademesinde de. İçindeki bir varistör kısadevre olmuştu sadece onu değiştirince normale döndü. Aslında sonradan da eklenebilir bu korumalar. 25 yıllık fluke banamısın demedi  gerçekten de.
