opamp tam olarak nedir?
Başlatan Karamel, 01 Nisan 2015, 21:44:36
Karamel
merhaba. hocalarimla bu gun bu konuyu tartismak istiyorum. opamp tam olarak nedir? nerelerde kullanilir? ogrenmek ne derece gereklidir?
wikipediadan biraz baktim ama tam olarak ne oldugunu anlayamadim. amplifier falan diyor ama birsuru sey yaparda diyor?
Emre MERMİ
Belki gözüne çarpmıştır, çarpmadıysa eğer bu yazılara bi göz gezdirmende yarar var. Özellikle 2. Yazı teknik olarak kafanda oluşan sorulara yanıt bulmanda yardımcı olacaktır.
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/emrinizdeki-op-amplar-1-bolum/14551#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/emrinizdeki-op-amplar-2-bolum/14640#ad-image-0
Yine kafana takılan yerlerde elimden geldiğince yardımcı olmak isterim.
mahmut_kmrs
op-amp tam olarak biz biyomedikal mühendislerinin birebir işine yarayan çok güzel bir elektronik devre elemanıdır...bir çok iş yaptığı doğrudur...amplifier olması en belirgin özelliği...amplifier demek genliği küçük olan sinyallerin genliğini arttırır...bunu girişine ve giriş ile çıkış arasına bağlanan dirençlerin belirli şartlarda oranlarına göre yapar...çeviren ve çevirmeyen çeşitleri sadece bazısı.... devrenin bağlantısına göre; türev, integral, logartima alan, smith tetikleyici veya refenes seviyeli smith tetikleyici gibi daha bir sürü çeşitleri var....
remzi
Opamp Candır.
Elektronikçinin kalbi gibidir.
Texas instrument ın
Opamps for everyone
adlı 400 küsür sayfalık
http://web.mit.edu/6.101/www/reference/op_amps_everyone.pdf
veya
http://www.siongboon.com/projects/2008-04-27_analog_electronics/op%20amps%20for%20everyone%20third%20edition%202009%20(Texas%20Instrument).pdf
Dökümanını okumaya başladığımda
boşver opampın bildiğin kullanabildiğin kadarı neyine yetmiyor dediğim,
yazmakla konuşmakla bitiremeyeceğimiz birşeydir opamp.
engerex
 Şu kart ile neler yapılır neler yapılamaz? OPAMP'ı anlamak için ideal mi?
http://www.mikroe.com/aslk-pro/
baran123
Gerekli beslemeleri yaptığın zaman giriş sinyalini yükselterek (istersen yükseltip tersleyerek) çıkış veren eleman çok yerde kullanılıyor.Mesela mikrofondan sesi alıp hop. vermek için iş görür demi ?:)
Karamel
Alıntı yapılan: mahmut_kmrs - 01 Nisan 2015, 21:55:11
hocam ben burada takildim iste. hersey olabiliyor. birde +- besleme voltage input u var.  - voltage output u var. - voltage nasil olabiliyor? -(eksi) gnd değilmi?
mesaj birleştirme:: 01 Nisan 2015, 23:00:52
hocam birde birseyi anlamadim. opamp tek model birsey degilmi? yani amplication yapan yada turev alan ayri seyler degil?
@Karamel
Opamplı devreleri bu şekilde soracağın sorularla anlayamazsın.
Opampın iki temel özelliği var. İstisnaları saymazsak aşağıdaki kurallar geçerli.
+ ve - giriş pinleri arasındaki voltaj daima sıfırdır.
+ ve - pinlerden çipin içine yada dışına akan akım sıfırdır.
Bu bilgiler ışığında Kirşof kanunlarını uygulayarak opamp devrelerini anlayabilirsin.
Türev ve integral alma devrelerini anlayabilmek için RC devrelerini çözebiliyor olman gerekir.
Karamel
hocam digital elektronik kolay anlasiliyorda analog elektronigi anlamak pekte kolay degil. youtubeda yarim saattir izliyorum professor anlatiyor ama pek birsey anlamadim acikcasi...  :-\
https://www.youtube.com/watch?v=U3BGOaiyjz8
hızlı resim yükle
Çıkış Tam olarak bunun gibidir.
Ancak birçok opampda çift besleme olmadanda kullanım yapılabilir. Bu durumda GND (referans noktası) kabulunuz sizin çalışmanıza bağlı
Mesela;
resim upload servisleri
Mesela;
resim
Mesela;
resim
GND noktası kabulunuz her neresi için ise hem giriş uçları için hem çıkış uçları için GND yani referans aynı yer olmalıdır ki opampın alacağı pozisyonu kolay hesap edebilesiniz.
Gösterilen şematikte pot + gerilim ile - gerilim arasında herhangi bir noktada konum alabilir. Genelde üst ve alt noktaları olan + ve - gerilime tam olarak yaklaşamazlar. Olabildiğince yaklaşanlara çıkışı RAIL TO RAIL yapıda denir.
Aynı durum giriş için de geçerlidir.
Opamp için temel olarak 2 türlü çalışma uygulamaları açık çevrimli veya kapalı çevrimli.
Açık çevrimlide çıkıştan girişe bir geri dönüş bilgisi yoktur. Girişlerin hangisinin değeri yüksek ise çıkışı o tarafa çeker. + giriş yüksekse çıkışı beslemenin en yüksek + değeri olan noktaya doğru çeker, tersinde de tersi durum. Bu çalışma şekli genelde opampın comparator yani karşılaştırıcı olarak kullanıldığı hallerdir. Ancak çıkışta kararsız haller oluşmasın diye az miktarda bir girişe geri dönüş verilmesi pratik uygulamalarda daha geçerli haldir. Az miktar geri dönüşüm genelde çıkıştan + girişe doğru yapılır ve bu küçük bir histerisiz e sebep olur.
Kapalı çevrim çalışmada çıkıştan daima girişe/girişlere bir geri dönüş vardır. En çok da bu usul ile çalışılır. Topşlama çıkarma gibi devre dizaynı bu şekilde yapılır. Dönüş şekilleri ve miktarları ile yükseltme oranları sabit tutulur veya fark/toplam oranları istenen degerlerde sabit tutulur.
Kapalı çevrim çalışma devre türleri için şu mantık ile bakılırsa opampın davranışı daha iyi anlaşılır. Çıkışını aldığı pozisyon ile iki girişin gerilim değerlerini eşit hale getirmeye çalışır gibi bakılırsa devre dizayn ederken kolay düşünmeyi sağlar.
engerex
Alıntı yapılan: RaMu - 01 Nisan 2015, 22:41:40
Texas instrument ın
Opamps for everyone
veya
Texas instrument bu işin kitabını yazmış.
t2
Opamp eksik yapılmış.
işte buraya yazıyorum.
Bilin bakalım nesi eksik?
+ ve - giriş var.
Çarpma ve bölme giriş de olmalıydı.
Alıntı yapılan: t2 - 01 Nisan 2015, 23:39:35
+ ve - giriş var.
O da var :)
https://www.google.com.tr/search?q=multiplier+ic
ve direnç
JKramer
Sesine tahammül edebiliyorsanız :), giriş için: http://youtu.be/7FYHt5XviKc
