Demir profil satıcılarına iyilik yapalım.
Başlatan z, 07 Nisan 2015, 17:17:28
6 ay kadar önce demir profil alıp kendime masa vs yaptım. Karakalem teknik resim çizip kesilecek demir profil parçaları bir kağıda yazıp Ostim'e gittim.
Demir profil satıcısına listeyi verdim bana bön bön baktı. Biz boy satıyoruz. Kaç boy istiyorsan verelim dedi.
Profil deposunun önünde büyük bir tepsi testere vardı. Testereniz var yapın bana bir iyilik kesiverin ücreti neyse vereyim dedim.
Atıyorum bir boy profil 12 TL ise 50 TL kesim parası verdim.
Neyse verdiğim profil ölçüleri atıyorum  4 tane 2m, 2 tane 2.5m, 10 tane 1.3m  gibi çok farklı ölçülerdi.
Bir boy profile 6m olduğuna göre adamın verdiğim ölçüleri en az fire ile kesmek için karmaşık bir hesap yapması lazımdı.
Mesela 1.3 den 10 tane olunca  13 metre oluyor. 6m profilden 1.3 keserse 4 tane çıkıyor. Geriye 80 cm artıyor. Eğer 3 tane keserse 3.9m oluyor ve geriye 2.1 metre artıyor ve bu da 1 tane 2m yi kurtarıyor gibi.
İşin bu denli karışacağı ve adamların profili kesmek istememelerini anladım.
Sonuçta uydur kaydır hesapla çok zararıma istediğim profiller kesildi ve elimde fazladan boy boy profiller de oldu.
Sanırım sorunu anladınız.
Ekranda kutucuklar olacak. Her bir kutucuğa ihtiyacınız olan profil boylarını ve kaç tane kesim olacağını tanımlayacaksınız.
Bilgisayar en az fire ile istediğiniz kesimlerin kaç boy profilden kesileceğini hesaplayacak.
Bu programı yazalım ve adamlara bedavadan dağıtalım.
Ülkeye hizmet etmiş olalım.
Belki birileri yazmıştır benim haberim yok. Profil satıcısının da haberi yok.
ekrem
fazal uğraşma ustam kendinide yorma adamalrda at gözlüğü var.  ne yaparsan yap onları çıkartmazlar. onlar al satcı işin ne teferruatıan nede başka bir kısmıan bakarlar alıp sattıklar ısürece  işleri 10 numaradır onların amam o işler değiştimmi vay efendim bizde yaaparız sorun olmaz derler hemen
Boş ver yazıp atalım internete ihtiyacı olan indirir kullanır.
Problem çok da kolay bir problem değil. Güzel bir algoritma sorusu. (Ya da bana karmaşık görünüyor)
Soruya biraz odaklanın. Jimnastik olur.
diot
optiprof 1d programı zaten bu iş için kullanılıyor. birde opticut var.
Olay "Lineer Programlama" denilen optimizasyon konusu kapsamına giriyor sanırım. Bu işi yapan hazır yazılımlar olsa gerek. Octave veya MATLAB benzeri matematik yazılımlarının içinde bu tür optimizasyon sorunlarını çözen hazır fonksiyonlar var. C kütüphaneleri de mevcut. Bunlardan yararlanılarak bir front-end yazılabilir çok zahmete girilmeden bence.
Bu arada, "Lineer Programlama" ifadesi biraz yanıltıcı. Olayın bildiğimiz programlama ile pek ilgisi yok. Adı öyle sadece. Lineer optimizasyon problemlerinin çözümü ile ilgili tamamen.
aspcibertan
Bunun biraz basit versiyonu pleksiglaslar için (ve çok basit şekiller için) internette satış şekline dönüştürülmüş. Düşünmeye değer.
Bu programı ben yazacak olsam kısıtlı bilgimle for döngüsü ile olası tüm durumları tek tek denetir her durum için fire değerini hesaplar daha sonra firelerden en az hatta parça parça fireler değil de en uzun fireyi tek parça vereni bulan programı yazmaya çalışırdım.
Kolayca oluşturulabilecek bir algoritma değil.
Boş vakitlerinizde ne yapın edin kesin kafa yorun. Led yak buton oku çalışmalarından kat ve kat daha fazla deneyim olacaktır.
Hocam, yukarıda da değindiğim Lineer Programlama ve Simplex algoritmasını araştırın. Simplex algoritması biraz zor da olsa kalem kağıt ile de çözülebiliyor. Ama tabi hazır kod kullanmak daha rahat olur.
engerex
 Hazırda böyle bir uygulamanın var olması bizim üzerinde düşünmemize engel olmamalı.
F.T
mobilyacılarda bu tip kesimler için optimizasyon programları kullanılıyor iyi paralara satın alıyorlar.mesela ottimo perfect cut.
hgs
Sunta almam gerekmişti. Değişik boylarda parçalar lazımdı. Firmanın bir tanesini tavsiye ettiler gittim. Tek tek boyutları ve adetlerini sordular bir programa girdiler. Ellerindeki plakaya boyutuna göre hesabını yapan bir program vasıtası ile nasıl kesileceği hemen hesaplanmıştı. Ertesi gün gidip kesilmiş olan parçaları ve plakadan geriye kalan parçaları aldım çıktım.
Yukarıda arkadaş demiş. Boşverin diye. Bencede yapmak istemeyen adam zaten yapmaz. Yapacak adam zaten işi ile alakalı var olan programı bulup hizmeti bedava sunar.
diot
optiprof 1d yi kurup , deneyerek nasıl metodlar uyguladığı çözülebilir sanırım.
Okan AKÇA
Kapi pencere yapan firmalar kullaniyor firesine kadar hesaplıyor
pea
Excel'de Simplex fonksiyonu var. Tabloyu oluşturup çöz diyorsunuz bitiyor. Ama oturup Lineer Programlama/Yöneylem Araştırması öğrenmek kolay iş değil.
engerex
Alıntı yapılan: hgs - 07 Nisan 2015, 18:00:10
Eğer CNC tezgahta kesim yapıyorlarsa zaten kullandıkları program bu işi yapıyor.
