3D çizim için tavsiye
Başlatan Eski Klasör, 09 Nisan 2015, 17:43:52
Eski Klasör
Arkadaşlar Merhaba,
Solidworks de makina montajı yapmak istiyorum. Herkes İntel önerdi ama AMD FX X8 8350 nin fiyatındaki İntel işlemcilere baktığımda arada muazzam bir performans farkı var. Yapılan yorumlarda Amdnin de 3D modellemede iyi olduğunu yazmışlar
Şu şekilde bir bilgisayar topladım ama ekran kartı uyduramadım.
İşlemci: http://www.vatanbilgisayar.com/amd-fx-x8-8350-soket-am3-4ghz-16mb-onbellek-125w-32nm-islemci.html
Anakart: http://www.vatanbilgisayar.com/gigabyte-990fxa-ud5-am3-amd-990fxsb950-ddr3-2000mhz-oc-anakart.html
Rem: http://www.vatanbilgisayar.com/kingston-16gb-2x8gb-hyperx-beast-ddr3-1866mhz-cl10-xmp-ram.html
Psu: http://www.vatanbilgisayar.com/cool-master-silent-pro-m-ii-80plus-1000w-moduler-guc-kaynagi.html
Ssd (Evde var sadece görülmesi için ekledim): http://www.vatanbilgisayar.com/kingston-60gb-v300-serisi-sata-30-cache-ssd-okuma-450mb-yazma-450mb.html
Hdd: http://www.vatanbilgisayar.com/seagate-35-1tb-barracuda-sata-30-64mb-cache-7200rpm-harddisk.html
Ekran Kartı: Bulamadım daha doğrusu anlamıyorum ekran kartından. Sisteme uygun bir model tavsiye ederseniz sevinirim. Max 1000 tl bütcem var ekran kartı için
Ara Toplam   2.128,32 TL
KDV   383,10 TL
Tutar   2.511,42 TL
Ekran kartıyla birlikde 3500 liragibi bir rakam a cıkabilirim.
Veya başka bir sistem önerebilirmisiniz?
Teşekkürler. :)
pea
İşlemci gücü kullanılan programa göre değişebiliyor. Çekirdek kullanımına ve yapılan ortaklıklara bağlı. Isınma, güç harcama ve aradaki performans farkını da göz önüne alıp i5 4690 almıştım ben. Eski model ya da 2. el i7 almayı da düşünebilirsiniz. İki işlemciden de daha iyi olur.
Ekran kartında da anlaşmalarla değişiyor durum. Ama genel olarak aynı fiyatta AMD'ler ham güç olarak daha iyi. R9 280X alabilirsiniz. İkinci el profesyonel kartlara da bakabilirsiniz.
Sdd 60gb yetersiz diye düşünüyorum ama. Sırf Windows'la zaten 40'ı gidiyor. 2 program kurarsanız dolacak. Hdd'ye kurunca da açılma süreleri çok fark ediyor.
Komple AMD seçerseniz güç kaynağı ve soğutma masrafınız da 200TL gibi artacak. Bu meblayı da işlemciye yatırıp i7 4790 bile alabilirsiniz.
engerex
 öncelikle solideorkste hangi aşamadasın. Ne kadar detaylı çizimler montajlar ile çalışıyorsun. Bu detay önemli.
Eğer detaylı.çizimler ile çalışmıyorsan ve parça sayısı az işe işlemci olarak arkadaşın dediği gibi i5 4xxx serisi olabilir. Ekran karti alma derim. Dahili intel 4600 işini görecektir. Eğer sıkıntı yaşarsan satıcıyla anlaşıp ikinci el quadro alıp bir kaç gün denersin. (Bende intel i5 4570* var. Grafik kartı amd 6970 vardı. 1 ay deneyip sattım. Boşuna enerji sarfiyatı ve gereksiz fan gürültüsünden kurtuldum)
SSD en az128 veya 256 GB Samsung Evo 850 ayarı bir şey alabilirsin.Ssd iki veya daha fazla alıp Raid yapabilirsin. Elindeki kapasite çok düşük. Windows solid kurayım yeter diyorsun. Ofis, Autocad oydu buydu derken yetmiyor. İkinci disk 1-2TB ssd alsan buda açılışta ve bazı durumlarda sistemi yavaşlatıyor.
Güç kaynağı gereksiz fazla. Kasa önemli. Stok cpu fani yeterli olacaktır.
Solidworks ekran kartı için AMD  (ATI) tarafında FireGL, nVidia tarafında ise Quadro GPU barındıran kartları tavsiye etmekte. intel tarafında P3000, P4000, P4600 tavsiye edilmekte.
PNY QUADRO K420 1GB 128Bit DDR3 16x erkarankartı kampanyalı 450TL den başlayıp kampayasız 600Tl fiyat aralığında bulunmakta.
Eski Klasör
Solidworks de başlangıç seviyesindeyim. Evde performası yüksek bir bilgisayarım yok. Evde kendi çapımda makina tarzı şeyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi İnternetten 5 eksen cnc seti spariş ettim pcb kazıma ve 4D çizimler için bir cnc yapmayı düşünüyorum. Çizimlerini yapmak ve sonrasında makinada işleyeceğim parçaları çizmek için bir bilgisayara ihityacım var.
Sizin önerebileceğiniz bu işlemler için oyun vs oynamıyorum sadece bu amaçlı bir sistem önerebilirmisiniz. Fazla aşırıya kaçmadan. :)
engerex
İşlemci şunları seçebilirsin : i5-4570-4590-4670-4690 (600-750 TL)
Ekran kartı : Ayrıca almana gerek yok. İşlemcide bulunan HD4600 fazlasıyla yeter. İhtiyacın olursa istediğin zaman bir ekran kartı alabilirsin. (0 TL)
RAM : 8 GB Bugün için yeterli. http://www.vatanbilgisayar.com/corsair-8gb-vengeance-ddr3-1600mhz-cl9-siyah-tek-modul-ram.html?srt=UP (200-250 TL)
SSD : 1 tane 240/256GB veya iki tane alıp RAID yapabilirsin. (200TL / 400TL)
Monitör : Yerin müsait ise 24" ise 23-24" FHD (350-450TL)
(İndirimleri takip edersen kârlı çıkarsın. Genelde Vatan'ın fiyatları piyasa fiyatının üzerinde. %18-25 nidirim yaptık derler ve fiyatlar piyasa fiyatına iner. Ancak Vatan'ın SSD fiyatları normal yada piyasadan iyi. Şu an çoğu yerde Samsun 840 EVO 120GB fiyatı ~240 TL. İndirimde kargo dahil 199TL'ye alabilirsin. İndirimleri zamanında yakalarsan CNC kitin bedavaya gelebilir.)
Eski Klasör
Engerex peki neden Amd değil de İntel
Amd FX8 8350 nin         8,982     Benchmark skoru.
Intel Core i5-4690 nin    7,627     Benchmark skoru.
Ve arada da fiyat farkı var. O fark ile de bir işlemci soğutucusu alınır ısı farkı da önlenmiş olur?
Birde Raid ne demek? 2 ayrı hdd yi tek disk gibi mi göstriyor?
Eğer 3500 tl gibi bir bütçe ayırdıysan neden Monster Laptop düşünmüyorsun. Üstelik istediğin özellikte toplatabiliyorsun ve taşınabilir olacak.Biz uzun araştırmalar sonucu 1 yıl önce bu karara vardık ve çok memnunuz. Solidwork-SolidCam-Artcam-Freehand-Autocad-Aspire  sorun yok
erkan614
illa masa üstü dersen
ama benim tavsiyem ekstra 24" monitör ile alttakidir
Eski Klasör
Alıntı yapılan: sezgin05 - 14 Nisan 2015, 10:15:21
Tam olarak kullanmak istediğim programlar ancak paralel port cıkışının olmaması benim için sorundur.
Alıntı yapılan: erkan614 - 14 Nisan 2015, 10:28:41
Yukarıdaki sistemlere baktım hocam. Ama o fiyatlara cıkamam sonuçta ticari değil sadece evde kullanım ve öğrenim amaçlı bir sistem olacak.
Paralle port barındırmayan PCler için 1xPCIe portundan bağlanan kartlar satılıyor. Laptop için PCMCII slotundan satılanlar var. ben eski laptopumda bunu PCMCI olanlardan kullanıyordum.
Eski Klasör
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 14 Nisan 2015, 15:05:03
Mach3 de sorunsuzda kullanabilirmiyim peki o dedğiniz kartı.
Bu bilgisayara ancak bütcem yetiyor hatta biraz da aşmam gerekecek heralde.
http://www.monsternotebook.com.tr/markut/MONSTER-MARKUT-M5-V2-1.html#.VS0GG5NZjTA
engerex
Alıntı yapılan: Eski Klasör - 14 Nisan 2015, 09:13:42
İşlemci ile gelen soğutucu senin işini görecektir. Oyun oynamak, render almak gibi işlemler çalıştığı sürece işlemciyi tam yükte kullanırlar. Yani bu uygulamalar 8 saat açıksa işlemci 8 saate yakın tam yükte çalışır. İşlemci daha iyi soğutmaya ihtiyaç duyar. Bahsettiğin kadarıyla senin kullanımına göre 8 saat bilgisayarın başındaysen işlemci toplamda 1 saat anca tam yükte çalışır. Stok fan fan sana yetecektir. İşlemci kutusundan çıkan fanın yetersiz geldiğini düşündüğünde alabilirsin. AMD 8350 bahsettiğimiz diğer işlemcilere kıyasla daha fazla ısınacak ve daha fazla sesli bir sistemin olacak.
işlemcinin üzerine ısı transferi yüksek termal macun sürüp kullanırsan stok fan sıkıtı çıkartmaz.   http://www.vatanbilgisayar.com/xigmatek-freezing-point-thermal-macun.html
ben AMD Phenom II x6 core cpu kullanan sistemi 3 yılı herhangi bir ses sorunu olmadan kullandım. aynı sistem şuan sıvı soğutma ile çalışıyor fan soğutmadan daha sesli.
microcozmoz
dell inspiron 1525 core 2 duo işlemci, 3 gb ram'e sahip laptop ile orta seviyede solid kullanıyorum.  Çok detaylı işler ile uğraşmadığım için yeterli oluyor. Mesela son olarak 3 eksen cnc tasarımını sıkıntısız bir şekilde tamamladım.
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
