SMD parçaların datasheet'i
Başlatan Macera, 03 Haziran 2005, 10:55:40
Macera
Aşağıda resmi gözüken smd parçalarının datasheet'ini nasıl bulurum??
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
otm
hocam resim görünmüyor tekrar gönder yada aşağıdaki adrese gönder
otm@uniteknik.com
entegre LM393, digerleri de ya direnctir ya kondansatordur.
incelemen lazim...
suxwor
LM393 devresini gönderirim
kermamik kondensatorlarin degerlerini söyle onlarida bulurum
E-mail = suxwor.yahoo.de
Macera
Bende başta LM393 zannetim.
Alt kısmına bakınca bana manyetik sensörmüş gibi gelmeye başladı.
O açıdanda bir foto çektim .Birde böyle değerlendirin!
otm
aynı entegreden bende de var.entegre lm393.(national)
diğerleride sanırım kondansator.
Macera
Haklısınız üstteki entegre LM393
Soruyu değiştirmeye karar verdim.
Bu sistem ne işe yarar?
Hız ölçmeyemi yoksa pozisyonmu bildirmeye???
Bildiğim kadarıyla posizyon sensörü uygulamasında bu şekilde düzgün silindirik yapıda mağnetik disk kullanılmıyor. Dolayısıyla devrenin takometre görevi yaptığını sanıyorum.
Diske dokunacakmış gibi yakın duran malzeme nasıl bir şey? Sadece o kısma yaklaşıp  foto çekebilirmisin?
microcozmoz
Antrak gazetesinin bir sayısında SMD kondansatörler ile ilgili datasheet mevcuttu..
Yardımcı olabilir.
Kolay gelsin
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
otm
merhaba
acaba o devre bir devir sayıcı filan olabilirmi.o siyah köprü diyota benzeyen malzemenin alttaki pertinakktan diske doğru baktığı bir yer varmı.optik bişeymi yani.yada ısı algılayıcısı filansa lm393 zaten komporator ıc. yani belirli bir hız yada ısıyı başka bir değerle karşılaştırıp ona göre işlem yapıyor olabilir.hepsi tahmin tabiki:)
aster
Bence hurdacıları vurmak lazım
yok yok belediyeye haber verelim gelip zehirlesinler
Macera
Alıntı yapılan: "bunalmis"Diske dokunacakmış gibi yakın duran malzeme nasıl bir şey? Sadece o kısma yaklaşıp foto çekebilirmisin?
Fotograf makinamı yanımda getirmedim.Yarına kadar sabır!
Alıntı yapılan: "otm2002"yani belirli bir hız yada ısıyı başka bir değerle karşılaştırıp ona göre işlem yapıyor olabilir.hepsi tahmin tabiki:)
Acaba LM393 gelen sinyal voltajını belli oranda yükseltiyormu?O zaman voltaja bağlı hız göstergesi olabilir.
Alıntı yapılan: "aster"Bence hurdacıları vurmak lazım
Doğru valla bize motor aldırtıyorlar , sonrada ne olduğunu bulana kadar ot yoluyoruz ;)
Macera
Diski çıkardıktan sonra okuyucuyu tekrar çektim.
Makro özeliğini kullanarak 5 cm mesafeden bu kadar çıktı.
Umarım bir fikir verir.
Super bir şey. Bu diskin sensöre bakan kısmı tamamen pürüzsüz değilmi. Sensör üzerinde minik minik bir şeyler yazıyor onları okuyabiliyorsan internette de bir arayalım.
otm
merhaba
hocam orada yollardan anladığım kadarıyla lm393 voltaj komperatoru olarak kullanılmış.aşağıdaki adrese bazı uygulama örnekleriyle tahmini bir çizim koydum fikir vermesi bakımından yardımcı olabilir
kolay gelsin.o siyah parça kaç bacaklı ve lm393 ün hangi girişleri ona bağlı yada çıkışları.birde o lm393 ün çeviren ve çevirmeyen girişlerindeki elemanlar kondansatormü.kondansatore benziyor ama direnç olması gerek gibi geldi bana
erişim için(kullanıcı adı : user)(password : picproje)
www.uniteknik.com/dosyalar/devre.zip
