Frekansmetre devresi
Başlatan cevat1, 21 Nisan 2015, 18:27:12
cevat1
Arkadaşlar Evde hobi amaçlı kullanmak için, Frekans sayıcı devre arıyorum. Kullandığınız veya doğruluğuna inandığınız devreyi paylaşabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
TA7R
Çok kişi tarafından yapılmış kararlı çalışan bir devredir.
http://www.ta3en.com/frekans.metre.htm
Devrenin orijinali bir japon radyo amatörüne ait. Gültekin Çakar bey (TA5AGC) tarafından modifiye edilmiş , girişler yarı otomatik seçiliyor ayrıca xtal ısıtılarak kararlı çalışması sağlanmaktadır. Devrenin eleman tarafının gnd olması ve büyük kristal (hacmen)  kullanılması tavsiye edilir.
Yapmak isteyen arkadaşlara  pcb çizimini , yazılımını yollayabilirim.
TA7R paylaşmış bir tane, o çok fazla mı olur,
yani daha basit bir şey mi lazım?
Kendin anlayarak yapmayı düşünüyor musun?
Örnek olsun devreyi yapayım yeter mi diyorsun?
Mcu ile yapayım kendim programlayayım durumu var mı?
Varsa hangi dil derleyici mcu ile yapmayı düşünüyorsun?
İnternette araştırıp beğendiğin devreler var mı?
cevat1
Alıntı yapılan: TA7R - 21 Nisan 2015, 19:02:57
Devrenin şema ve yazılımını yandex diskle https://disk.yandex.com.tr/client/disk?source=other-face  veya posta.genel@gmal.com adresi ile paylaşa bilirsiniz.
Xtal ısıtılması nedir. Devre üzerinde nasıl olacak o işlem...
Yanıt ve paylaşım için teşekkür ederim.
mesaj birleştirme:: 22 Nisan 2015, 11:24:45
Alıntı yapılan: RaMu - 21 Nisan 2015, 21:16:59
Aradığım hazır denenmiş, Kapasitesi geniş ve kararlı çalışan devre ... Basit veya çok kapsamlı, az veya çok malzemeli (yeter ki... bulunabilen malzemeler olsun)hiç farketmez... MCU Pic ve ATmel farketmez.
PCB tek yüz veya  çift yüz olabilir.
Yardımcı olacak arkadaşlara, çok teşekkür ederim.
Hadi
Buna bi göz at, hassaslığı iyi diyorsan devreyi paylaşayım burada.
https://youtu.be/cR-6QCYAz4g
Kabil ATICI
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2015/04/atmega16-ve-74hc590-ile-led-ekranl.html
tek sorunu sayma girişinde sinyal yok iken son değerin hafızasında kalması, onun sebebi sayıcıları latch işleminin girişten gelen sinyal ile yapması...
onun haricinde iyi çalışıyor...
Düzenleme sadece frekansmetre içindir, çok düşük frekanslı sinyaller için periyotmetre gerekir.
ambar7
TA7R
Cevat bey , xtal hemen bitişiğine konulan 1w lık bir dirençle ısıtılıp ntc veya ptc miyidi unuttum şimdi onunla ısısı kontrol ediliyor , verdiğim linkteki TA5COZ modifiye li şemaya bakarsanız ve resimlerden direnç+xtal+ntc nasıl monte ediidiğine dikkat ederseniz olay tamamdır. Şimdi göndermeye çalışayım.
Icarus
Alıntı yapılan: cevat1 - 21 Nisan 2015, 21:20:23
Bu devrede koymana gerek yok. Hiçbir faydası olmaz. Giriş katları sorunlu
kudretuzuner
Amatör
TA7R
Kudret bey, ben bu devrenin modifiyeli versiyonunu yaptım, gayet memnunum , ek bir devre ile xtal ölçümünü de çok sağlıklı olarak yapabiliyorum. Ancak bir tane de  "vcxo" sunu yapmak istiyorum. Burda vcxo nun voltaj kontrolünü işlemciye mi yaptırmak lazım ? (öyleyse yazılım değişecek beni aşar)
cevat1
Alıntı yapılan: Hadi - 21 Nisan 2015, 21:25:45
http://youtu.be/cR-6QCYAz4g
Devre çok kararlı çalışmakta; Ticari sürümler kadar iyi... Frekans ölçümlemesi en fazla ne kadardır?
Ayrıca Dosyalarını paylaşabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Icarus
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 22 Nisan 2015, 12:13:00
http://www.taitien.com.tw/en/products_ocxo.aspx
Problem şu ki her hangi bir kristalli osilatörü ısıtırsanız OCXO olmuyor :) Sizin devreniz o kadar "karizma" olacak ki tek problemi quartz'in karakterinden kaynaklanacak etc.. o zaman ovenized yapmak mantıklı. Bunların adam gibi yapılanları fiyatları zaten ekstrem oluyor
TA7R
#14
@Icarus arkadaşım , bahsettiğm devreyi henüz ocxo lar çıkmadan veya ucuzlamadan çok önce modifiye eden arkadaş ,ucuz bir maliyetle harika sonuç veren bir proje oluşturdu.
Bu devrenin modifiyesiz hali bir Japon amatöre ait ve dünyada binlerce amatör tarafından yapıldı, yapılıyor . Modifiyeli olanın pozitif farkını da her yapan takdir ediyor.
Bir osilatör katının xtalini ısıtarak karalı ölçümler yapmasını sağladı. Devre onlarca amatör Türk belki bir çok da yabancı amatör (uzun süre bir amatör derneğini sayfasında yayınlandı) tarafından yapılıp halen kullanılmaktadır , kendisine bir kez daha teşekkür ederim .
Ayrıca ilave edeyim , bu sitede  uğraştığımız konu bilimin bize sunduğu imkanlar dahilinde olan konulardır . Olmayacak bir proje , yanlış olan bir uygulama da olabilir.
Ancak yüzlerce kez denenmiş ,başarılı sonuç alınmış olduğu açıklanan bir uygulamanın yanlış olduğunu belirtmenin yolu "olmaz öyle" deyip yanına bir "sırıtma" karakteri eklemek hiç değildir . Teknik olarak neden olamayacağını açıklarsınız olur biter . Biz de "kendimizi kandırmışız " diye düşünürüz sonra .
