Devreleri ters beslemeye karşı koruma.
Başlatan z, 24 Nisan 2015, 23:50:29
Yanlışıkla besleme voltajını ters verdiğimizde devremiz arızalanır. Çözüm olarak beslemeye seri diyod bağlarız. Bu durumda ters voltajlara karşı koruma sağlanır ancak devremiz diyodda düşen voltaj kadar eksik beslenir.
Üstelik diyodaki güç kaybı sorun oluşturabilir.
Alın size tek MOS ile çözüm.
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-8.pdf
erpay
Çok mantıklı, açık devrelerde kullanabilirim karışma riski çok onlarda.
omereliusuk
 diyot 1kr
7805 gibi entegre kullanacaksanız 7805 ile gnd arasına 1 diode da siz eklersiniz.
voltaj düşmesi yaşamazsınız. tabi belli bir güce kadar.
O fete vermediğin maliyetle
diyotta kaybettiğin enerjiyi satın alamazsın,
heleki 7805 kullanarak,
yukarıdada bu açıklanmış.
Giriş voltajı 18vdan fazla ise prensip aşağıdaki gibi.
mert3162
gecenin bir yarısı sırf merakımdan pdf reader indiriyorum nasıl yapılmış diye bakmaya :) bu arada forumun saati sadece bendemi yanlış görünüyor foruma göre suanda saat 18:40
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
एक होना
Forum profil ayarları > Görünüm ve Tasarım içerisinde zaman dengesini -14 yaparsan düzelir.
muhendisbey
Hexfet'in üzerinde de gerilim düşmesi olur. Duruma göre ihmal edebilir yada etmezsiniz.
Hexfettense omnifet daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından kısa devre durumunda devre korumaya geçer. Belirli bir sıcaklığa çıktığında devreyi koruma altına alır.
Omnifet ile ters polarite koruması yapan devre şeması çizermisin?
JOKERAS
Selam,
Artı Eksi uçlarına paralel diyot bağlamak bence en iyi yöntem.
Seri diyot pek mantıklı değil bence.
Atıyorum devre 5A çekiyor o amperi üzerinden akıtabilecek bir diyot takmak gerecek
ve ateş gibi olacak.
Transistör ile devre yapmak maliyeti arttırır,anlamı yok!
Ayrıca aynı seri diyot gibi onunda üstünde kayıp olacağı için aralarında pek fark görünmüyor.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 25 Nisan 2015, 12:25:22
Selam,
Diyottan önce sigorta konmaz ise yine bir işe yaramaz. Güç kaynağı sağlam ise
diyot yandıktan sonra devreye ters gerilim gitmeye devam eder..
JKramer
Pmos'un Rds(on)'undaki kayıpla diyottaki kayıp arasında çok fark görünüyor :).
JOKERAS
Alıntı yapılan: mehmet - 25 Nisan 2015, 12:49:09
Doğru ama diyotlar genelde kısadevre oluyor,bu durumda ana besleme "Deverede kısadevre var deyip"
Korumaya geçiyor.
Sigortalar niçin üretiliyor?İşte bu tip durumlar için.
Eğer bir şey yanlışsa yanlıştır zaten voltajı ters vermişseniz devre yanar.
Alıntı yapılan: JKramer - 25 Nisan 2015, 12:51:46
Eee o kadar olsun tabii,biri fet biri diyot.
RDS ON düşükte olsa sonuç olarak seri,o ısınmayacakmı?
HexfeT
Bütün notebook'ların adaptör girişinde benzer fet'li koruma var. Voltaj belli sınırlar içinde ve polaritede ise iletiliyor.
t2
Köprü diyor ile düşük akım çeken kontröl devresi beslenir.
Bu devre girişteki polariteyi kontrol eder, doğruysa,röle çeker, asıl yüksek akimli devre beslenir.
