bootloader ?
Başlatan mcan, 04 Haziran 2005, 13:57:25
Macera
Sadece bootloader değil aynı zamanda programı MCU nun üzerinde kontrol ediyor
yani hem bootloader hem monitor.
http://www.bknd.com/cc5x/download.shtml
Burdanda monitor 'a bir bakın.
tavsiye ederim
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
oyhan
Selam ben aşağıdaki linkteki bootloaderı kullandım. Seri portun RTS ucu ile bootloader işlemciye programı yüklemeden önce reset atıyor. Herşey otomatik ve 115.2K hız. Ben 18f452 ile denedim. 256 byte lık yer kaplıyor. İyi çalışmalar...
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
CaFFeiNe
TINY Bootloader ı bugün CCS ile 16F877 ve 18F452 ile denedim çok süper bişiy
16F877 için bir örnek
#include <16F877.h>
#fuses   HS, NOWDT, PUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG
#use     delay(clock=20000000)
// Bootloader için yer ayrılıyor -----------------------------------------------
#org     0x1f9c,0x1fff
void bootloader()
#byte    PORTB = 0x06
#byte    TRISB = 0x86
void main()
   TRISB = 0x00;
   while(true)
      PORTB = 0b00000001;
      delay_ms(500);
      PORTB = 0b00000000;
      delay_ms(500);
18F452 için bir örnek
#include <18F452.h>
#fuses   HS, NOPROTECT, NOOSCSEN, NOBROWNOUT, NOWDT, PUT, NOLVP, NOWRT
#fuses   NOWRTD, NOWRTB, NOCPD, NOCPB, NOEBTR, NOEBTRB
#org     0x7f38,0x7fff
void bootloader()
#byte    PORTB = 0xf81
#byte    TRISB = 0xf93
void main()
   TRISB = 0x00;
   while(true)
      PORTB = 0b00000001;
      delay_ms(500);
      PORTB = 0b00000000;
      delay_ms(500);
bootloader ın yüklü olduğu hafıza bölgesini ORG komutu ile ayırırsanız yazdığınız programın bootloader kodları üzerine yazmasını engellersiniz
