Lcd'i yandımı(Çook Acil...)
Başlatan clusmy, 09 Haziran 2005, 13:16:53
clusmy
Arkadaşlar elimde 4*20'lik bir lcd ekran var.Dün 3 saat boyunca deneme yaparken toprağına +5V ,+5V'nda toprak bağlamışım.Sizce bu Lcd'i yanmışmıdır.Yanıp yanmadığını nasıl anlayabiliriz...
bigbey
5 volt besleme kaynağını doğru olarak bağladığında ilk anda
satırlardan 1. satır koyu bir görüntü vermelidir.
eğer sen eneji verdiğinde ekranda hiç bir şey göremiyorsan yani bir hareket bozulmuş olması muhtemel.
bende 2 satırlık var enerji verdiğinizde satırın bir siyah diğeride boş olarak start alıyor.
TA6R
Çip yarılmadı ise sağlam olma ihtimali var. Neden test programıyla denemiyorsun?
otm
işlemcisi hd44780,ks0076b ise yanmamıştır.
bende GDM2004d 4*20 var ona bir ara ters besleme verdim(tabi 3 saat gibi değil:) ) ama yanmamıştı.
teknisyen
lcd ekranın beslemelerini normal ver ama +5 volt ayagına ampermetreyi seri gir
ve kaç ampr çektigine bak eger fazla çekiyosa gitmiş olabilir bide display entegrelerine bak ısınma varmı aşırı ısınma  oluyomu
+5 volt onunde kısa devre direnci veya koruma diyotu olabilir bunun içinde ent. 5 volt geliyomu sırayla ölç kolay gelsin
ben bozulduguna pek ihtimal vermiyorum
aster
clusmy, bu mevzuyu dün açmıştın, neden oradan devam etmeyip bir daha başlık açıp soruyorsun???
