Transformator
Başlatan muhittin_kaplan, 01 Haziran 2015, 19:53:52
Elimde Bir UPS den çıkma Kallavi bir trafo var. Uçlarını bulamadım hangisi primer hamgisi seconder anlamadım, bozukmu acaba ?
Chuan Sun Electrik Industrial Mode:RT2200B marka model basılmış.
drozk
Direnç değerleri çok düşük kafamı kurcalayan nokta o.
(Okudum orayı)
rck8942
Kablo kesitleri aynimi hocam
Elektroniker für Betriebstechnik
değil,
en kalını siyah ve beyaz (muhtemel seconder)
2ohm olan orta
diğerleri ince
rck8942
Ince kesitli olan ile kalin kesitli arasinda ölcüm yaparak büyük omaj okuman gerekir.böylelikle hepsini siradan gecerek hangisinin primer oldugunu bulabilirsin hocam.
nası yani, ince kesitli olanla kalın kesitli olan zaten izoledir
sinus
primer tarafının induktansın ölçebilirseniz, değeri henry mertebesinde olacaktır..
veya seri lamba ile kontrol edilebilir. primer tarafta lamba sönük yanacaktır.
anlamadığım direnç değerleri ortada, neden kulağımı tersten tutmaya çalışayım. bu değerlerde bir problem yokmu sizce
esensoy
Ups ise kesidi kalın olan primer taraf olması gerekmez mi? Zira daha fazla akım geçecek,
HeCToR
yüksek frekans ile sürüldüğü için değerler ve kesitler yanıltabilir muhittim hocam ama bir ihtimal kalın olan kesitlerin seconder olma durumu olabilir
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
hocam sanmam dev gibi birşey bu alet 15x15x15 yakın ölçüleri var. yüksek freq bir iş değil
böyle birşeydi
HeCToR
mavi siyah kırmızı primer muhittin hocam kalın olanlar
2ohm olan mı?
o set 3 lü, mavi kırmızı siyah (0 110 220 sanırım.)
ama trafo bunun aynısı değil benziyor
mesaj birleştirme:: 01 Haziran 2015, 23:08:13
mesaj birleştirme:: 01 Haziran 2015, 23:08:22
kendisi
HeCToR
yine aynı hocam kalin mavi siyah kirmizi primer kalin siyah beyaz seconder diger ince olanlarda örnekleme veya devreyi besleme cikislari olabilir
